Ape AD1 mit Kasten Restauration
Thrunx
Vorname: Daniel
Ape Model: AD1
Baujahr: 1964
Re: Ape AD1 mit Kasten Restauration
Beitrag von Thrunx » Donnerstag 4. Februar 2021, 15:22
Danke dir, es hat geklappt. 98798 Da bin ich wohl etwas zu zaghaft ran gegangen, aber man will ja nichts kaputt machen an seinem Schätzchen. Die ersten paar Schläge hat sich rein gar nichts getan und dann kam mir die Achse entgegen geflogen. Jetzt wird die Ankerplatte erst mal grob gereinigt bevor es ans Strahlen geht.
Thrunx
Vorname: Daniel
Ape Model: AD1
Baujahr: 1964
Beitrag von Thrunx » Montag 19. April 2021, 19:29
Von meiner kleinen Ape gibt es auch mal wieder ein kleines Update:
Die Bremsankerplatten sind fertig.
Danach habe ich mich ein wenig mit der ganzen Elektrik beschäftigt. So sah der Großteil des Kabelbaumes vorher aus,
daher einmal neu das ganze. Bis auf wenige Kabel habe ich mittlerweile auch alles auf dem Brett nachgebaut.
Den Gleichrichterkasten/Verteiler gesäubert.
Das Zündschloss gereinigt, etwas aufpoliert und neu gefettet.
Und die Rücklichter gestrahlt und lackiert.
Mal schauen was als nächstes kommt. Entweder weiter an der Elektrik (Scheinwerfer, Blinker,...), Achsschwingen hinten ausbauen oder aber die Vorderradgabel mit allem was dazu gehört.
Bis dahin weiter viel Spaß mit euren Apen. [Drinks.gif]
BBB
Vorname: Bernd
Ape Model: AD1T
Baujahr: 1966
Farbe: graublau
Extras: Mit Kastenaufbau
Beitrag von BBB » Mittwoch 21. April 2021, 18:48
Hallo Daniel,
hast du die Dioden vom Gleichrichter mal geprüft? Bei mir war eine futsch. Habe ich rausgedrückt und gegen eine neue ersetzt.
Apropos Elektrik. Bei www.Kabel-Schut.de bekommst du fast alles für die alten Ape.
Grüße, Bernd
BBB
Vorname: Bernd
Ape Model: AD1T
Baujahr: 1966
Farbe: graublau
Beitrag von BBB » Mittwoch 21. April 2021, 21:41
Hallo Daniel,
hast du die Dioden an dem Gleichrichter geprüft. Bei mir war eine durch. Habe sie aus der Passung gedrückt und eine neue rein. hg jfd
Gruß, Bernd
PS: Apropos Elektrik: Bei Kabel-Schulte bekommst du noch fast alles für deine alte Ape.
Thrunx
Vorname: Daniel
Ape Model: AD1
Baujahr: 1964
Beitrag von Thrunx » Donnerstag 29. April 2021, 13:56
Nein geprüft habe ich bisher noch nichts, ist sicher auch noch lange hin bis die Elektrik wieder rein kann. Beim Kabel Schute habe ich auch schonmal geschaut.
jürgenK
Beitrag von jürgenK » Freitag 30. April 2021, 20:37
Kabelsätze Made in Italy kann ich auch liefern, allerdings nur für die Modelle ohne e start,und auch für alle Ac Modelle . Sind rein der Kabelbaum ohne Stecker dran, die würden beim Einbau stören, weiß nicht wie die von Schulte gearbeitet sind . Bei mir liegen die bei 56 € pro Modell
Gruß Jürgen
primera_p11
Vorname: mario
Ape Model: APE AD1
Baujahr: 1966
Extras: wird bei regen auch innen nass
Beitrag von primera_p11 » Freitag 30. April 2021, 21:05
also deine Kabel wahren absolut top
ich habe mir noch einen 100er pack Kabelschuhe bestellt und alles neu gepresst ...
schaut aus wie orginal Piaggio bzw hab ich die schlechte orginal quali nicht hinbekommen [biggrin.gif]
das einzige was halt fehlt sind die kabel von der zündgrundplatte ... die sollte man aber auf jeden fall neu machen
jürgenK
Beitrag von jürgenK » Freitag 30. April 2021, 23:17
Ja die sind meistens von der Wärme total mürbe da hast du recht Mario
Thrunx
Vorname: Daniel
Ape Model: AD1
Baujahr: 1964
Beitrag von Thrunx » Montag 10. Mai 2021, 21:24
Die Elektrik macht erstmal eine Pause. Ich will jetzt erstmal die letzten Reste ausbauen.
Am Wochenende habe ich mir mal die vordere Gabel und den Lenker vorgenommen, das ist schonmal erledigt.
Die beiden Lager oben und unten sehen auch noch ganz gut aus, nichts ausgeschlagen, gerissen, gebrochen.
Nun gehts an die hinteren Schwingen, wobei ich mir hierzu erstmal das passende Werkzeug besorgen muss. Ich habe weder einen Schlüssel für die Hakenmuttern noch irgendwas um die Welle raus zu ziehen.
Hat hier jemand von euch Tipps und Tricks parat womit das am besten geht?
Und dann war ich heute mal bei einer Schneiderei um zu klären ob die mir den Stoff für das Sitzpolster zurecht nähen können. Hatte denen ein kleines Reststück Kunstleder und eine Keder mitgebracht zum testen. Sieht soweit auch ganz gut aus. Muss mich jetzt nur noch bei den Farben entscheiden. Das dunkle Braun passt denke ich am Ende ganz gut zum Lack (die Ape bekommt das originale Grigio Azzurro / blaugrau). Ob die Keder hellblau bleibt weiß ich noch nicht.
Daniel
BBB
Vorname: Bernd
Ape Model: AD1T
Baujahr: 1966
Farbe: graublau
Beitrag von BBB » Dienstag 11. Mai 2021, 18:07
Hallo Daniel,
ich habe mir zum Abziehe der Antriebswellen einen Satz M30 Unterlegscheiben und dann noch ein paar ich glaub M24 besorgt. Ich habe dann immer eine weitere Scheibe dazugelegt, wenn das Gewinde der Welle zuende war. Hat sehr gut geklappt und ich habe mir kein Werkzeug basteln müssen.
Gruß, Bernd
