Der Winter kann kommen
- Scharnhorst
- Vorname: Patrick
- Ape Model: TL6T
- Baujahr: 94
- Farbe: preussisch blau
- Km-Stand: 13999
Re: Der Winter kann kommen
Ton in Ton, der Brenner!
Da ist es fast schade, daß die Umverkleidung schwarz ist...:-).
Dann hast du es jetzt richtig warm, Glückwunsch! Für die Übergangszeit vielleicht etwas zu heftig, aber wenn es richtig kalt wird, dann ist das eine Hausnummer!
- Der Komplize
- Vorname: Frank
- Ape Model: Ape 50 und TM
- Baujahr: 2021
- Farbe: Blau
- Extras: noch nichts
Tiptop, klasse gemacht, auch mit schwarzer Verkleidung!
- Vorname: Andreas
- Ape Model: Ape 50 Kasten Euro 4
- Baujahr: 2021
- Km-Stand: 6000
- Extras: China Standheizung, LED Kofferraum Beleuchtung
- Setup: Optimiert
Sieht gut aus, deine Heizung. Gibt es zum Warmluftschlauch auch noch einen zusätzlichen Abgasschlauch? Habe auf deinen Bildern keinen erkennen können.
Moin Manfred,
schnell noch vor dem Treffen eine Standheizung eingebaut, es war wohl in Niederdorla doch ein bisschen kalt?
- Bluesmate
- Vorname: Henning
- Ape Model: Ape 50, E4, Kasten
- Baujahr: 2019
- Farbe: grau
- Km-Stand: 9700
- Extras: Automatik Gurt, Standheizung
- Setup: ein bisschen optimiert
Hallo Manfred,
Glückwunsch zur Heizung!
Auf den Fotos habe ich gesehen, dass Du die gleiche Steuerung hast wie ich. Die ist praktisch mit der Fernbedienung hat aber den kleinen Nachteil, dass sie permanent ein bisschen Strom braucht.
Ist alles im erträglichen Rahmen aber vor allem im Winter solltest Du die Batteriespannung im Auge behalten und ab- und an das Ladegerät anschließen.
Viel Spaß damit, ich hoffe aber trotzdem auf einen späten Winter
Beste Grüße,
Henning
Beste Grüße,
Henning
- Bluesmate
- Vorname: Henning
- Baujahr: 2019
- Farbe: grau
- Km-Stand: 9700
Hallo Manfred,
das mit dem Schalter war eine gute Idee!
Die Fernbedienung ist an kalten Tagen sehr bequem. Man drückt 5 Minuten vor der Fahrt einen Knopf und steigt dann in ein warmes Fahrzeug, das Eis Kratzen wird zum Kinderspiel und die Scheiben beschlagen nicht... Der Luxus belastet die Batterie allerdings ordentlich, da gerade beim Anheizen besonders viel Strom verbraucht wird und dann mindestens ein Mal pro Woche die Batterie geladen werden muss.
Das Ausschalten verbraucht übrigens auch relativ viel Strom, weil auch dann die Glühkerze wieder eingeschaltet wird. Ich habe mir angewöhnt die Heizung immer schon kurz vor dem Ende der Fahrt auszuschalten, damit der Strom von der Lichtmaschine und nicht aus der Batterie kommt.
Wenn die Heizung einmal auf Temperatur ist und gemütlich vor sich hin heizt, ist der Stromverbrauch übrigens relativ niedrig. Wenn man z.B. einen Zwischenstopp von einer Viertel Stunde einlegt, kann man die Heizung einfach laufen lassen.
Beste Grüße,
Henning
Beste Grüße,
Henning
- Paetz
- Vorname: Christian
- Ape Model: ZAPC 80, Kasten
- Baujahr: 2015
- Km-Stand: 6400
Wenn ich mal fragen darf, Manfred: Hast du auch einen Chinabrenner verbaut, oder kannst du nun von Erfahrungen mit Qualität berichten?
- Paetz
- Baujahr: 2015
- Km-Stand: 6400
Danke für die Antwort, Manfred. Das Thema wird mich sicher noch beschäftigen.
- Scharnhorst
- Vorname: Patrick
- Ape Model: TL6T
- Baujahr: 94
- Km-Stand: 13999
Das ist eine Ansage, Manfred! 35 Grad bei geöffnetem Fenster. Ich als jemand, der Temperaturen unter 30 Grad als kalt empfindet, begrüße das.
Allerdings habe ich auch die Möglichkeit, in der Ape gepflegt bei moderater Geräuschkulisse kubanische Musik zu hören. Das gepaart mit den Temperaturen, perfekt.:-)
Ich bleibe allerdings als Kältehasser dabei, die Ape nur bedingt im Winter zu fahren und komme deshalb mit meiner "Extrem-Wärmetauscher"-Lösung ganz gut zurecht. Meiner Tochter ist die Warmluft aus dem Heizungskanal auf der rechten Seite in der Übergangsphase zu heiß, ihre Waden grillen sonst.
Genieße den Winter!
Genieße den Winter!
- Ape Model: P50 C80 Kasten
- Baujahr: 2018
- Farbe: weiß
- Km-Stand: 2000
- Extras: große Außenspiegel
Vielen Dank Manfred für die Bilder, dann muss ich nochmal einkaufen gehen Schläuche Verteiler u.s.w. Wenn wir den Einbau gemacht haben melde ich mich wieder, kann aber noch dauern.
