Transport einer Ape mit dem Anhänger
- Carapenieri
- Vorname: Steffen
- Ape Model: Ape50
- Baujahr: 2017
- Km-Stand: 23000
Re: Transport einer Ape mit dem Anhänger
Hallo Simon,
ich habe seit 6 Jahren einen UNSIN - Absenkanhänger AS826-13-1550. Dieser hat eine Ladefläche vo 2,63 x 1,55m. Klasse 750kg Führerschein B.
Bei diesem Hänger kann man ein Fahrzeug allein verladen. (direkt auffahren oder Seilwinde). Ich ziehe selbst nur eine 50er damit, aber größere Apen passen locker drauf.
https://pkw-anhaenger.center/pkw-anhaen ... kanhaenger
Die von Dir angegebenen Maße zur Ape AD sind absolute Außenmaße. Die Breite paßt schon mal locker. Bei der Länge der Ape kannst Du ca. 50cm Überhang der Pritsche zum hinteren Radende abziehen, sodaß die Länge der Ladefläche des Anhängers locker reicht. Wenn die Karosse ein paar Zentimeter über den Anhänger hinausragt stellt das kein Problem dar. der Anhänger hat ein Eigengewicht von 230kg, somit reicht die Zuladung für die Ape locker. Aus meiner Sicht ein sehr guter ruhig laufender Anhänger, Du brauchst keine Balken oder Auffahrtschienen, keine Helfer ect..
Kommt darauf an wo Du wohnst, ich hab auch schon Angebote zur Mite von diesem Anhänger im Netz gesehen.
Grüße Steffen
Grüße Steffen
Mproper
- Ape Model: c80
- Baujahr: 2003
Der Hänger war um 2 cm zu schmal, daher haben wir sie einfach aufs Auto geladen
Benutzer 17671 gelöscht
ich hab wie Hubert1 auch einen Motorradanhänger, das klappt mit der Ape prächtig. Auch vom Gewicht her.
