Der Winter kann kommen
Re: Der Winter kann kommen
Beitrag von Scharnhorst »
Ton in Ton, der Brenner!
Da ist es fast schade, daß die Umverkleidung schwarz ist...:-).
Dann hast du es jetzt richtig warm, Glückwunsch! Für die Übergangszeit vielleicht etwas zu heftig, aber wenn es richtig kalt wird, dann ist das eine Hausnummer!
Der Komplize
Vorname: Frank
Ape Model: Ape 50 und TM
Baujahr: 2021
Extras: noch nichts
Beitrag von Der Komplize »
Tiptop, klasse gemacht, auch mit schwarzer Verkleidung!
Piaro
Vorname: Andreas
Ape Model: Ape 50 Kasten Euro 4
Baujahr: 2021
Km-Stand: 6000
Extras: China Standheizung, LED Kofferraum Beleuchtung
Setup: Optimiert
Beitrag von Piaro »
Sieht gut aus, deine Heizung. Gibt es zum Warmluftschlauch auch noch einen zusätzlichen Abgasschlauch? Habe auf deinen Bildern keinen erkennen können.
luki
Beitrag von luki »
Moin Manfred,
schnell noch vor dem Treffen eine Standheizung eingebaut, es war wohl in Niederdorla doch ein bisschen kalt?
Bluesmate
Vorname: Henning
Ape Model: Ape 50, E4, Kasten
Km-Stand: 9700
Setup: ein bisschen optimiert
Beitrag von Bluesmate »
Hallo Manfred,
Glückwunsch zur Heizung!
Auf den Fotos habe ich gesehen, dass Du die gleiche Steuerung hast wie ich. Die ist praktisch mit der Fernbedienung hat aber den kleinen Nachteil, dass sie permanent ein bisschen Strom braucht.
Ist alles im erträglichen Rahmen aber vor allem im Winter solltest Du die Batteriespannung im Auge behalten und ab- und an das Ladegerät anschließen.
Viel Spaß damit, ich hoffe aber trotzdem auf einen späten Winter [biggrin.gif]
Beste Grüße,
Henning
Bluesmate
Vorname: Henning
Km-Stand: 9700
Hallo Manfred,
das mit dem Schalter war eine gute Idee!
Die Fernbedienung ist an kalten Tagen sehr bequem. Man drückt 5 Minuten vor der Fahrt einen Knopf und steigt dann in ein warmes Fahrzeug, das Eis Kratzen wird zum Kinderspiel und die Scheiben beschlagen nicht... Der Luxus belastet die Batterie allerdings ordentlich, da gerade beim Anheizen besonders viel Strom verbraucht wird und dann mindestens ein Mal pro Woche die Batterie geladen werden muss.
Das Ausschalten verbraucht übrigens auch relativ viel Strom, weil auch dann die Glühkerze wieder eingeschaltet wird. Ich habe mir angewöhnt die Heizung immer schon kurz vor dem Ende der Fahrt auszuschalten, damit der Strom von der Lichtmaschine und nicht aus der Batterie kommt.
Wenn die Heizung einmal auf Temperatur ist und gemütlich vor sich hin heizt, ist der Stromverbrauch übrigens relativ niedrig. Wenn man z.B. einen Zwischenstopp von einer Viertel Stunde einlegt, kann man die Heizung einfach laufen lassen.
Beste Grüße,
Henning
Paetz
Ape Model: ZAPC 80, Kasten
Baujahr: 2015
Km-Stand: 6400
Extras: Die Metamorphose des PIAMOBILs:
https://www.ape-fans.de/viewtopic.php?f=17&t=16719
Beitrag von Paetz »
Wenn ich mal fragen darf, Manfred: Hast du auch einen Chinabrenner verbaut, oder kannst du nun von Erfahrungen mit Qualität berichten?
Paetz
Baujahr: 2015
Km-Stand: 6400
Beitrag von Paetz »
Danke für die Antwort, Manfred. Das Thema wird mich sicher noch beschäftigen.
Das ist eine Ansage, Manfred! 35 Grad bei geöffnetem Fenster. Ich als jemand, der Temperaturen unter 30 Grad als kalt empfindet, begrüße das.
Allerdings habe ich auch die Möglichkeit, in der Ape gepflegt bei moderater Geräuschkulisse kubanische Musik zu hören. Das gepaart mit den Temperaturen, perfekt.:-)
Ich bleibe allerdings als Kältehasser dabei, die Ape nur bedingt im Winter zu fahren und komme deshalb mit meiner "Extrem-Wärmetauscher"-Lösung ganz gut zurecht. Meiner Tochter ist die Warmluft aus dem Heizungskanal auf der rechten Seite in der Übergangsphase zu heiß, ihre Waden grillen sonst.
Genieße den Winter!
Christian+
Ape Model: P50 C80 Kasten
Km-Stand: 2000
Extras: große Außenspiegel
Beitrag von Christian+ »
Vielen Dank Manfred für die Bilder, dann muss ich nochmal einkaufen gehen Schläuche Verteiler u.s.w. Wenn wir den Einbau gemacht haben melde ich mich wieder, kann aber noch dauern.
