Elektrik
Dubay
Vorname: Horst
Ape Model: TM Pritsche
Km-Stand: 4812
Elektrik
Beitrag von Dubay » Montag 13. Mai 2019, 14:13
meine APE TM 703 PICK UP Bauj. 2008 sprang nicht mehr an, Massekabel Motor Karosserie lose. Nach dem festziehen der Schraube einwandfreies Starten aber jetzt nur noch Standlicht
kein Auf- oder Abblendlicht, kein Rücklicht, kein Bremslicht und keinen Blinker. Was habe ich falsch gemacht oder welcher Fehler kann das sein.
Für Infos oder Hilfestellung wäre ich dankbar.
Mfg
Roller-Shop
Vorname: Rita
Re: Elektrik
Beitrag von Roller-Shop » Montag 13. Mai 2019, 21:51
vermutlich wegen dem losen Masseband
zu hohe Spannung im Bordnetz gehabt.....
Birnen oder Sicherungen durchgebrannt
Rita
Dubay
Vorname: Horst
Km-Stand: 4812
Re: Elektrik
Beitrag von Dubay » Dienstag 14. Mai 2019, 06:44
Danke Rita,
werde ich mir gleich mal anschauen.
Horst
Dubay
Vorname: Horst
Km-Stand: 4812
Re: Elektrik
Beitrag von Dubay » Samstag 18. Mai 2019, 13:12
Birnchen und Sicherungen sind OK. Habe auch Dauerstrom auf der ersten Sicherung, auf der zweiten Sicherung ist Strom nach einschalten der Zündung.
Nach einschalten des Lichtschalters auf allen Sicherungen Strom aber kein Bremslicht, kein Blinker und kein Abblend- oder Fernlicht.
Habe keine Idee mehr was der Fehler sein könnte.
Kann jemand helfen?
Dubay
e-bernd
Re: Elektrik
Beitrag von e-bernd » Donnerstag 23. Mai 2019, 03:59
Moin Horst, guck mal die Sicherungen durch, Am besten mit Messgerät durchmessen oder mit Prüflampe.
Optisch kann man das nicht immer sicher sehen, schon gehabt.
Es könnte auch sein, dass vorne eine masseverbindung nicht ok ist, Ein Kabel unter dem Amaturenbrett, ist mit einer Schaube und Kabelschuh am Gehäuse geschraubt.
Testen könnte man das, Vom Minuspol der batterie einen Draht zum Massepunkt Scheinwerfer....
gruß bernd
Re: Elektrik
Beitrag von wehoe » Donnerstag 23. Mai 2019, 10:43
Dubay hat geschrieben:
Das stinkt förmlich nach einem Massefehler.
