Benzinschlauch Durchmesser.
PixelRobin
Vorname: Robin
Ape Model: TL3T
Baujahr: 1986
Extras: Gitteraufbau
Setup: 50ccm
Beitrag von PixelRobin » Dienstag 19. Februar 2019, 16:16
Hey nur mal eine kurze Frage,
weiß jemand den Innendurchmesser für den Benzinschlauch bei einer Ape 50. Meiner ist leider zu klein und wollte einen neuen bestellen aber finde nur unterschiedliche Größen.
Danke und Gruß - Robin
Re: Benzinschlauch Durchmesser.
Beitrag von Rübe » Dienstag 19. Februar 2019, 19:57
Ist die Frage ernst gemeint? [dash1.gif] Messe einfach beim Benzinhahnanschluss nach.
Anmeldung zum Apetreffen am Mittelpunkt von Deutschland, vom 6. - 8. September 2019, in Niederdorla
https://apetreffen2.i-networx.de/anmeldung-niederdorla.html
Teilnehmerliste:
https://apetreffen2.i-networx.de/A-niederdorla.html
PixelRobin
Vorname: Robin
Ape Model: TL3T
Baujahr: 1986
Setup: 50ccm
Beitrag von PixelRobin » Dienstag 19. Februar 2019, 20:40
Rübe hat geschrieben:
Natürlich hab ich das gemacht sind ca. 7mm aber müssen dann nicht 6mm drauf das es auch hebt?
Beitrag von Rübe » Mittwoch 20. Februar 2019, 06:19
Das sollte schon mit eingerechnet sein, wenn nicht nimmst eine Schlauchschelle.
Teilnehmerliste:
Beitrag von kofewu » Mittwoch 20. Februar 2019, 08:02
Eine Schlauchschelle gehört da sowieso drum.
Die Frage finde ich gar nicht doof. Hab selber mal gerätzelt, und dann übern Daumen gepeilt das richtige genommen. Im Baumarkt von der Nauticabteilung einen Schlauch für Aussenborder. Die sind dickwandig und mit Gewebe umhüllt und werden nicht steif und brüchig.
PixelRobin
Vorname: Robin
Ape Model: TL3T
Baujahr: 1986
Setup: 50ccm
Beitrag von PixelRobin » Mittwoch 20. Februar 2019, 18:04
So hat sich erledigt, auf die Idee mit dem Baumarkt bin ich garnicht gekommen. Hab zwar keinen mit Gewebe gefunden dafür einen durchsichtigen (das man den Sprit sehen kann) und sehr günstigen ( 1€ pro Meter). Konnte auch gleich das Teil vom Vergaser abschrauben, mitnehmen und Testen. Habe mich für 6mm Durchmesser entschieden der hat auch gut hält ohne Schlauchschelle.
Beitrag von Rübe » Donnerstag 21. Februar 2019, 06:20
Hauptsache der ist Benzin- und Säure fest.
Teilnehmerliste:
Poison_Ivy
Vorname: Kristy Marlana
Km-Stand: 4377
Beitrag von Poison_Ivy » Donnerstag 21. Februar 2019, 07:54
Ich habe einfach ein 8 mm Gummischlauch gekauft und ein 8 mm durchsichtiger Filter angebracht. 7 mm ist irgendwie eine blöde Große. Aber, mit einer Klemmschelle, kriegt man es hin. Das Gitterstück im Vergaser muss aber gekappt werden. Sonst, ist der Widerstand zu groß
Beitrag von kofewu » Donnerstag 21. Februar 2019, 10:05
Und alle Anderen hier lassen das 'Gitterstück' im Vergaser wo es hingehört, und lassen den zusätzlichen Filter weg.
Poison_Ivy
Km-Stand: 4377
Beitrag von Poison_Ivy » Donnerstag 21. Februar 2019, 10:20
Das "Gitterstück" wird nur maximal 1/4 abgeschnitten und mit dem Schnitt ganz oben angebracht, so daß Kondenswasser was möglich zwischen Filter und Vergaser bilden kann und Öl gefangen wird. Seitdem ich die Änderungen vollzogen habe, habe ich keine Pannen mehr. Masochisten haben das Recht es anders zu machen, aber [hi.gif]
