Ape 50
Erwins Ape
Vorname: Erwin
Baujahr: 1996
Km-Stand: 13500
Extras: keine
Setup: muss ich erst noch alles herausfinden
Ape 50
Beitrag von Erwins Ape » Samstag 12. Januar 2019, 16:15
Hallo Ape Freunde
Habe da mal zwei Fragen.
1. Fahrt Ihr im Winter eine andere Zündkerze mit anderem Wärmewert.
2. Wie weit ist bei Euch bei ganz gezogenen Shock der Spalt offen.
Meine Fragen daher, weil meine kleine im Winter sehr lange braucht bis Sie anspringt. Vorweg schon habe vor kurzem einen neuen Kolben mit Zylinder verbaut, und Vergaser im U-Schall Bad gereinigt.
Wäre nett wenn einige hilfreiche Antworten kämen.
Gruß Erwin
Re: Ape 50
Beitrag von windhund » Samstag 12. Januar 2019, 16:40
Hallo Erwin, ich fahre Winter und Sommer mit der gleichen Kerze.Wieweit der Spalt offen steht habe ich noch nicht überprüfen müssen .Da Du aber den Vergaser gereinigt hast könnte es an der Einstellung liegen.Vielleicht ist das Gemisch zu mager .Meine springt bei jedem Wetter gut an.Manfred.
Raoul
Baujahr: 1994
Km-Stand: 61500
Extras: Deutsche 45 Km/h-Zulassung, eingetragenen Anhängerkupplung
Setup: DR 102 ccm, Pinasco 16 Zähne Primärzahnrad, Sito+ Auspuff, 1 Luftfiltermatte + 3 zusätzliche 10 mm Bohrungen im Luftfilterrohr, Original Dellorto 18/16 Vergaser, 76er Hauptdüse
Re: Ape 50
Beitrag von Raoul » Samstag 12. Januar 2019, 23:00
Fahre das ganze Jahr über mit 8er NGK Kerze (102er DR). Springt sofort an bei jeder Wetterbedingung. Entweder säuft deine ab, bekommt keinen Sprit oder die Vergasereinstellung passt nicht. Zünd- und mechanische Probleme schließe ich einfach mal aus..
Re: Ape 50
Beitrag von windhund » Samstag 12. Januar 2019, 23:06
Erwin ,wie sieht denn Deine Kerze aus ?Nass , Trocken ? Manfred.
