Auspuff vielleicht zu? Der Motor springt nicht mehr an!
Hier dreht sich alles um Ape P1/P2/P3 Technik
Didi1305
Vorname: Dietmar
Ape Model: P2
Baujahr: 1993
Farbe: Grün
Km-Stand: 28000
Extras: Kipper, Radio, zwei-klang Hupe,
Beitrag von Didi1305 » Samstag 7. März 2020, 19:52
vielleicht weiß hier jemand eine Lösung meinem Problem.
Ich habe mir vor knapp 2 Jahren mir eine Vespacar P2 gekauft.
Bis vor wenigen Tagen sprang er immer gut an!
Jetzt dreht zwar der Anlasser aber springt nicht mehr an.
Sprit ist da, Zündfunke ist gut, Luft ist OK, Vergaser ist in Ordnung.
Gibt es Fälle wo der Auspuff zu war, bzw hatte schon jemand damit Erfahrung gemacht?
Er bläst beim Anlassen zwar etwas raus, springt aber nicht an.
[board/help.gif]
Re: Auspuff vielleicht zu? Der Motor springt nicht mehr an!
Beitrag von webmaster » Samstag 7. März 2020, 20:05
Bitte in das Richtige Forum Posten, erhöt die Hilfe anderer und erspart uns Arbeit mit verschieben !! Danke
Beitrag von kofewu » Montag 9. März 2020, 10:41
Bei meiner 50er hatte ich das auch, habe lange gesucht und erst nach Motortausch festgestellt, dass Hummeln sich ein Nest im Auspuff-Endrohr gebaut hatten :-)
Also: Alles ist möglich!
dextro
Vorname: Roland
Ape Model: TM 703
Km-Stand: 17000
Beitrag von dextro » Montag 9. März 2020, 19:55
Wolfgang häste an die Bildzeitung schreiben sollen.
1. Seite!!!
Naturwissentschaftler stehen vor einem Rätsel.
Ganzes Hummelvolk in einer Biene entdeckt!
Gut, tut nix zur Sache.
Nun Dietmar wie riecht denn das was da etwas hinten rausbläst???
Oh jetzt kommen wieder Kommentare.
Nein nicht von Dietmar , von der APE wohlgemerkt. [biggrin.gif]
Sollte eigentlich nach Benzin riechen.
Nein wieder nicht beim Dietmar. [biggrin.gif]
Didi1305
Vorname: Dietmar
Ape Model: P2
Baujahr: 1993
Farbe: Grün
Km-Stand: 28000
Beitrag von Didi1305 » Montag 9. März 2020, 20:58
Danke für die Antworten von Euch!
Hab seit heute eine neue Theorie das meine P2 nicht anspringt.
Auspuff hab ich heute runter gemacht und ist sauber (nicht zu)!
Meine Bremsen sind sehr schwach geworden (Luft in der Bremsflüssigkeit).
Hab die Flüssigkeit schon erneuert aber der Bremsdruck ist zu schwach.
Er verliert nirgendwo Flüssigkeit
posting.php?mode=reply&f=54&t=18566#
Jetzt zur Theorie:
Beim Anlassen muss ich doch die Bremse mit drücken damit er anspringt.
Wenn ich keinen oder fast keinen Bremsdruck habe was ist dann?
Springt die APE nur an wenn Bremsdruck vorhanden ist?posting.php?mode=reply&f=54&t=18566#
Jasi
Ape Model: TL 4 T/ ZAPC80
Baujahr: 1989/2009
Farbe: blau/rot
Beitrag von Jasi » Montag 9. März 2020, 21:12
Hallo Dietmar !
Wenn ich das richtig zusammen kriege, ist der Bremsdruck NICHT Kriegsentscheidend.
Ja, du musst die Bremse treten, Schaltkontakt (Bremslicht ist an), dann schaltet dein Anlasserrelais durch.
Also....Strom für den Anlassvorgang ist da.
Nun zum Motor........
Meine MPV war "unwillig", weil der Kondensator über Winter die Zündung nicht mehr richtig "beschicken" wollte.
Das habe ich aber nur festgestellt, weil ich mal ne´Strobolampe mit draufgeklemmt habe.
Ich hatte bei ner Fuffi auch mal "alten" Sprit, der nicht wollte (War über 4 Monate drin).
So können z.B. zwei Kleinigkeiten zum großen Problem werden. Ausprobieren .........
Gruß Jasi
Didi1305
Vorname: Dietmar
Ape Model: P2
Baujahr: 1993
Farbe: Grün
Km-Stand: 28000
Beitrag von Didi1305 » Donnerstag 12. März 2020, 18:15
Danke nochmals für die Beiträge, aber die Ape startet leider immer noch nicht. Hat jemand noch eine Idee auf Lager? Bin am verzweifeln [Help.gif]. Grüße schon mal an alle die hir reinschauen.
dextro
Vorname: Roland
Ape Model: TM 703
Km-Stand: 17000
Beitrag von dextro » Freitag 13. März 2020, 20:37
Hallo Dietmar
Hast Du mal die Kompression gemessen?
Wenn ja---- wieviel?
wenn nein---warum nicht?
Kann sein , dass sich ein Kolbenring verabschiedet hat.
Mach einmal den Schlauch zwischen Luftfilter und Vergaser weg.
2.Mann benötigt.
1. Mann Starten.
2 . Mann hinten schauen.
Kommt aus dem Vergaser( Ansauganschluss) zum Luftfilter Sprit raus?
Wenn ja--- Kolbenring gebrochen
Wenn nein ---Scheiße
Das stochern im Nebel geht weiter
Nimm mal ne neue Zündkerze
Betonung liegt auf NEU!!!!!!
Fährt bei Dir in der nähe noch jemand so ein Gerät???
Anrufen ,hinfahren, Zündanlage bei ihm ausbauen( Sofern APE Fahrbereit)
und bei Deiner einbauen .
Ist kein großer Aufwand.
Nur ein paar Schrauben und Stecker.
Vespacar ist Motormäßig nicht weit von einer TM Entfernt
Da könnte ich mir vorstellen , daß die Zündanlage noch komplett identisch ist.
Da bin ich mal gespannt!
Didi1305
Vorname: Dietmar
Ape Model: P2
Baujahr: 1993
Farbe: Grün
Km-Stand: 28000
Beitrag von Didi1305 » Sonntag 15. März 2020, 10:11
Juhu, die Ape läuft wieder 98798. Wie Roland gesagt hat, neue Zündkerze rein und sie lief wieder . Sofort alle alten Kerzen entsorgt. Jetzt nur noch die Bremsen dicht bringen, und ab zum TÜV. Gruß aus dem schönen Rothenburg
dextro
Vorname: Roland
Ape Model: TM 703
Km-Stand: 17000
Beitrag von dextro » Sonntag 15. März 2020, 19:44
Hallo Dietmar
Hast wieder was gelernt!
Ich hab noch nie alte Zündkerzen aufgehoben.
Die fliegen bei mir gnadenlos so alle 4000 Km raus.
Das ist das falsche Sparprogramm.
Die paar Euro für ne Kerze sollte mann schon investieren.
Spart viel Ärger!
Gell--stimmt!!! [biggrin.gif]
