Hauptscheinwerfer Alternativen für P2?
Hier dreht sich alles um Ape P1/P2/P3 Technik
nutasoilman
Vorname: Nicolai
Ape Model: Vespacar P2
Baujahr: 1994
Farbe: Weis/Gelb
Km-Stand: 32000
Beitrag von nutasoilman » Sonntag 21. Juli 2019, 19:07
Hallo Leute,
nachdem ich letztes Jahr hier ins Forum eingestiegen bin, und nun vor kurzem meine zweite P2 , die von der Substanz um längen besser ist als meine erste, gekauft habe, suche ich eine Alternative zu den Hauptscheinwerfern, da momentan scheinbar keine lieferbar sind und bei der zweiten die Reflektoren ihr Lebensende erreicht haben! Bei den drei einschlägigen Anbietern habe ich schon geguckt.Nun meine Frage an die Gemeinde, kann jemand hier mir Alternativen nennen, die passen?
Außerdem währe etwas mehr Lichtausbeute schön!
So, nun hoffe ich, dass einige mir helfen können.
Schöne Grüße von Nico aus Celle
Guzzi-Porto
Vorname: Burkhard
Ape Model: P2/MP600
Farbe: Orange/Grün
Re: Hauptscheinwerfer Alternativen für P2?
Beitrag von Guzzi-Porto » Sonntag 21. Juli 2019, 19:29
Moin, die Scheinwerfer der MP Modelle passen. Evtl. sogar die der Classic.
Recht gute Lichtausbeute haben die S2 von Osram.
Ape-Freunde-Braunschweig = apefahrer.de
nutasoilman
Vorname: Nicolai
Baujahr: 1994
Farbe: Weis/Gelb
Km-Stand: 32000
Beitrag von nutasoilman » Montag 22. Juli 2019, 09:02
Danke für die schnelle Antwort. Werde mich dann mal auf die Suche danach mähen.
blauberbeiser1971
Vorname: Thor
Ape Model: P2
Baujahr: 1994
Beitrag von blauberbeiser1971 » Mittwoch 24. Juli 2019, 08:38
Hallo Nico
Schau dir die mal an. Die habe ich mit etwas Gebastel(Neue Löcher bohren... ) verbauen können.
https://www.ebay.de/itm/Halogen-Klargla ... 1438.l2649
Grüße Thor
nutasoilman
Vorname: Nicolai
Baujahr: 1994
Farbe: Weis/Gelb
Km-Stand: 32000
Beitrag von nutasoilman » Mittwoch 24. Juli 2019, 14:01
Danke Thor für den Tipp. Welche Stärke haben die H4 Leuchtmittel? Ist nämlich wichtig wegen dem Energiehaushalt vom Dyno! 90W Dauerleistung ist nicht viel und die Rückleuchten müssen auch berücksichtig werden. Oder hast du LED hinten verbaut? Und wenn ja, welche?
Gruß Nico
nutasoilman
Vorname: Nicolai
Baujahr: 1994
Farbe: Weis/Gelb
Km-Stand: 32000
Beitrag von nutasoilman » Mittwoch 24. Juli 2019, 15:31
So, habe eben nochmal ein bisschen recherchiert. H4 Leuchtmittel haben alle samt 60/55 W, macht bei vollem Licht zwischen 110 und 120 Watt! Plus Rücklicht mit jeweils 5W = 10 W sind wir bei 130 W! Der Dyno macht max. und kurzfristige, laut Handbuch Angaben, 130W! Und jetzt müssen noch die anderen Verbraucher eingerechnet werden, die bei Regen, bremsen und blinken dazu kommen! Das bedeutet, der Dyno ist völlig überlastet und lädt die Batterie nicht mehr, im Gegenteil der benötigte Strom wir der Batterie entzogen!
Fazit für mich, H4 ist keine Alternative.
Werde also bei Bilux Scheinwerfern bleiben und die S2 Leuchtmittel von Osram einbauen. Außerdem werde ich mich dann auf die Suche nach passenden und zugelassenen LED Rückleuchten machen. Vielleicht hat da ja jemand auch einen Tipp.
Gruß Nico
blauberbeiser1971
Vorname: Thor
Ape Model: P2
Baujahr: 1994
Beitrag von blauberbeiser1971 » Mittwoch 24. Juli 2019, 22:57
Hallo Nico
Da hast du nicht vollständig recherchiert. Ich habe 35/35 Watt H4 Birnen verbaut.
Ich habe diese hier.
https://www.ebay.de/itm/Osram-HS1-12V-3 ... SwXW9bt1u4
Gibt aber noch andere .
Grüße Thor
wehoe
Vorname: Werner
Ape Model: mehrere
Baujahr: 1998-2001
Farbe: rot, bunt, weiß
Extras: AHK
Beitrag von wehoe » Mittwoch 24. Juli 2019, 23:02
Mal 'ne Frage: Warum nimmst du nicht einfach Leuchtmittel HS1 mit 35/35W in H4-Scheinwerfern?
nutasoilman
Vorname: Nicolai
Baujahr: 1994
Farbe: Weis/Gelb
Km-Stand: 32000
Beitrag von nutasoilman » Donnerstag 25. Juli 2019, 10:31
Oh, danke für den Hinweis, bin von H4 ausgegangen und habe nicht nach HS1 Leuchtmittel geguckt! Mein Fehler [biggrin.gif]
Dann könnten auch diese Scheinwerfer von Hella 1A3 996002-211 wieder interessant werden, haben für mich ein klassisches Design! Bin nicht so für Klarglas Design!
Gruß Nico
blauberbeiser1971
Vorname: Thor
Ape Model: P2
Baujahr: 1994
Beitrag von blauberbeiser1971 » Donnerstag 25. Juli 2019, 10:53
Hall
Mach ich doch, aber dazu musste ich erst mal H4 Scheinwerfer verbauen. Die Original Scheinwerferreflektoren wurden bei mir schon langsam blind. Außerdem waren sie stark angerostet. Biluxbirnen sind im Vergleich zu H4 Birnen mit gleicher Wattzahl dennoch nicht so hell . Das H4 Licht ist deutlich besser. Das hauptlicht ist ja nicht ständig eingeschaltet. Dafür hab ich tagsüber Tagfahrlichter. 3-4 Watt je Seite. Meine Batterie 44Ah wird gut geladen. Ich fahre meist lange Strecken und nicht eben nur mal jeden Tag nur 1 Kilometer...Der Dynastarter ist nicht so schlecht wie er immer von Apefahrern verteufelt wird. Vorausgesetzt er arbeitet richtig und der Regler ebenso, kann man damit ohne Probleme 35/35 Watt Birnen betreiben. Ich habe bis jetzt noch nicht einmal meine Batterie nachladen müssen. Sie startet zuverlässig. Ok ich habe die Ape noch nicht sehr lange und bin damit bis jetzt erst 3000km gefahren. Tags über und auch schon die ganze Nacht mit Licht.
Mein Tipp:" Spart nicht an der Batterie" Ich hatte schon mehrere günstig Produkte im Auto und Motorrad...Eine Markenbatterie von zb. Bosch oder Varta, hat bei mir ausnahmslos überzeugt in meinen 33 Jahren, wo ich Kfz Fahre.
LED Rücklichter an der P2 geht ,sofern man passende findet. Sonst sieht das hinten blöd aus. Gibt aber bestimmt was im Netz.
Hier fährt doch die P2 Ferdinant Alexander mit Fiat 500 Nuova Teilmaske. Der Uwe müsste über Langzeit Erfahrung mit H4 und Dynastarterleistung verfügen. Vielleicht äußert er sich mal zu seinen Erfahrungen.
Grüße Thor
