abschliesbarer ÖL tankdeckel
Ihr habt ein Angebot bei Ebay laufen oder habt etwas bei Ebay gefunden? Dann her damit!!
zapc81
Vorname: Peter
Ape Model: APE 50 E4
Km-Stand: 30
Extras: keine
Setup: Standard
Re: abschliesbarer ÖL tankdeckel
Beitrag von zapc81 » Samstag 23. November 2019, 21:53
Ich wollte Dir auch keine unnötige Angst machen, aber abschliessbare Tankdeckel bergen diese Gefahr. Und der Tankdeckel ist in diesem Fall waagerecht angebracht, Wasser kann nicht so gut abfließen wie bei schräg verbauten Tankdeckeln.
Im Dieselbereich werden die meisten Motore mit Vorfiltern incl. Wasserabscheider ausgestattet, da die Einspritzanlage auch ziemlich allergisch auf Wasser reagiert. Und in unserem Fall wäre die Folge von Wasser noch viel schlimmer, da dann keinerlei Schmierung des Motors mehr gewährleistet ist.
Rübe
Beitrag von Rübe » Samstag 23. November 2019, 22:06
Mach irgendeinen passenden Deckel von einer Spraydose drüber.
So dumm wie ich es brauche könnt ihr mir gar nicht kommen
jue
Ape Model: Ape 50 Euro4
Farbe: Grau
Km-Stand: 454
Beitrag von jue » Samstag 23. November 2019, 22:23
Irgendwie so nicht gedacht gewesen.
Aber 2 Möglichkeiten fallen mir spontan ein.
Eine Pfostenkappe, oder ein Y–Verteiler in der Ölleitung.
Der untere Abzweig als „Sackgasse zum Wasser ablassen“.
jue
Farbe: Grau
Km-Stand: 454
Beitrag von jue » Samstag 23. November 2019, 22:24
Rübe hat geschrieben:
Auch eine Möglichkeit
zapc81
Vorname: Peter
Km-Stand: 30
Extras: keine
Setup: Standard
Beitrag von zapc81 » Samstag 23. November 2019, 22:32
Die Pfostenkappe passt doch prima zur Optik und ist kein großer Kostenaufwand.
Ein Vorfilter könnte so aussehen:
Kostenpunkt: 35,-- EUR.
Das Vorfilter hat den Vorteil, dass Wasser nach unten abgelassen werden kann, Öl läuft luftfrei aus dem Öltank nach.
Beitrag von windhund » Samstag 23. November 2019, 23:03
Weit über 40 Beiträge zum Verschluss des Öltankdeckels.Ist schon Sagenhaft und auch nur Theoretisch.Wer Hat denn schon mal nachweislich Wasser im Öltank gehabt und wie hat sichdas bemerkbar gemacht?Vor allen Dingen,wie kann das überhaupt rein kommen?Ist ja ein geschlossener Scchraubverschluss.Also nicht Abschließbar wo eventuell ein Angriffspunkt wäre.Manfred.
Poison_Ivy
Vorname: Kristy Marlana
Km-Stand: 4377
Beitrag von Poison_Ivy » Sonntag 24. November 2019, 07:39
Den der ein Kolbenfresser erlebt hatte. Wenn er die Ursache nicht feststellt, konntet er auch nicht wissen ob der Ölzufuhr dran schuldig ist oder nicht.
Ich glaube nicht, daß Wasser durch den Schloss eindringen könnte. Sowas banales hätte der Hersteller sicher dran gedacht. Die Feuchtigkeit im inneren des Behälters würde ehe Kondenswasser sein. Deswegen ist es ratsam der Behälter stets so voll wie möglich zu behalten
Beitrag von TomPe » Sonntag 24. November 2019, 08:31
dann würde bei benzindeckel aber auch reinlaufen ....
Rübe
Beitrag von Rübe » Sonntag 24. November 2019, 09:45
TomPe hat geschrieben:
Das macht es auch. Aber reinlaufen ist jetzt übertrieben. Da kommt, bei starken Regen , der eine oder andere Tropfen rein.
Beitrag von TomPe » Sonntag 24. November 2019, 10:12
also wenn ich das von filter lese ... kopfschüttel.... jedes mofa und motorrad hat hat solche deckel - und alle fahren und wie ivy schon sagt der hersteller wird sich auch was gedacht haben ....
