Kein Zündfunken
Hier dreht sich alles um Ape P501, P601 Technik
Atari
Ape Model: P501
Farbe: Orange/gelb
Kein Zündfunken
Beitrag von Atari » Donnerstag 2. Januar 2020, 13:15
Ich habe mir vor einigen Wochen eine P501 zugelegt.
Bis jetzt ist (fast) alles Prima. Die Elektrik funktioniert, die Bremsen funktionieren wenigstens etwas....
Nur mit dem Zündfunken klappt es nicht.
Was ich bisher gemacht habe:
- Unterbrecher und Kondensator getauscht
- Zündspule getauscht
- neue Batterie angeschlossen
- andere Zündkerze probiert
Gibt es einen Killschalter? Oder andere Bauteile die ich tauschen/prüfen könnte?
Das Zündschloss schaltet nicht sauber, allerdings habe ich die + Leitung auch schon direkt zur Zündspule (Klemme 15) gelegt.
Ape Model: Ape 50 C80 Kasten
Re: Kein Zündfunken
Beitrag von windhund » Donnerstag 2. Januar 2020, 19:07
Was ist darunter zu verstehen?Gar kein Funke,nur sporadisch.Kerze trocken oder nass?Hast Du das Zündkabel mal auf Funken überprüft?Manfred.
Re: Kein Zündfunken
Beitrag von windhund » Donnerstag 2. Januar 2020, 19:24
Nico,sind denn die Zylinderkopfschrauben richtig fest.Vor kurzem gab es ein ähnliches Problem.Da ging die Ape laufend aus.Nachdem viel getauscht wurde stellten sich die Zylinderkopfschrauben heraus.Hatten sich gelockert und es fehlte die Kompression.Manfred.
Atari
Ape Model: P501
Farbe: Orange/gelb
Re: Kein Zündfunken
Beitrag von Atari » Freitag 3. Januar 2020, 10:36
Ok hier noch mehr Input :D
Ich habe gar keinen Funken, weder an der Zündkerze noch am Kabel ohne Stecker.
Auch am Unterbrecher funkts nicht. Abstand etc natürlich eingestellt :-)
Kompression, Vergaser ist alles tiptop, nur an der Kerze bleibts dunkel, sprich die Ape macht keinerlei Mucks.
Ich bin gerade ein wenig ratlos, wo ich suchen soll, da ja eigentlich nicht viel vorhanden ist :D
Atari
Ape Model: P501
Farbe: Orange/gelb
Re: Kein Zündfunken
windhund hat geschrieben:
Danke, die werde ich sicherheitshalber mal prüfen :)
Re: Kein Zündfunken
Beitrag von windhund » Freitag 3. Januar 2020, 10:58
Du kannst eigentlich nur alles prüfen was mit der Zündung zu tun hat.Manfred.
Atari
Ape Model: P501
Farbe: Orange/gelb
Re: Kein Zündfunken
Beitrag von Atari » Freitag 3. Januar 2020, 22:10
Ich habs hinbekommen. Die Schraube, die das Kabel vom Kondensator und der Zündspule hält wurde durch eine "Zackenscheibe" gesichert. Diese hat ihre Funktion leider nicht erfüllt... Die Schraube war noch drin, aber locker.
Die ape ist sofort angesprungen und gut gefahren 98798
Re: Kein Zündfunken
Beitrag von windhund » Freitag 3. Januar 2020, 22:14
Glückwunsch, manchmal sind es eben nur Kleinigkeiten auf die niemand kommt.Also gute Fahrt ,Manfred.
