Ape TM 703 Benzin Ölpumpe
Richard
Vorname: Richard
Ape Model: TM703
Baujahr: 1994
Km-Stand: 80000
Beitrag von Richard » Sonntag 3. November 2019, 14:10
hat jemand Erfahrung mit dieser Ölpumpe:
- Wie kan diese geprüft werden?
- Wie wird diese entlüftet?
- Wie wird diese angetrieben?
- Ist diese selbstansaugend?
- Kann die Fördermenge eingestellet werden?
Beste Grüße
wehoe
Vorname: Werner
Ape Model: mehrere
Baujahr: 1998-2001
Farbe: rot, bunt, weiß
Extras: AHK
Re: Ape TM 703 Benzin Ölpumpe
Beitrag von wehoe » Mittwoch 6. November 2019, 02:43
Ich weiß ja nicht wie es offiziell geht, aber ich habe es mir einfach gemacht. Einfach einen Ölschlauch am Motor angeschlossen, rechts hochgebunden und mit Öl gefüllt. So'n halber Meter Schlauchfüllung reicht ca 10 km.
Die Luft ist irgendwann weg.
Der Anrieb erfolgt über ein Schneckenrad.
Das Öl läuft ja freiwillig da runter. Nach Werksangabe soll nach Arbeiten am Ölkreis die erste Tankfüllung 1:50 Gemisch gefahren werden.
Die Leerlaufstellung ist normalerweise rechtwinklig vom Motor weg stehend. Das kann mit den Gaszugeinstellschrauben etwas verändert werden.
Rübe
Beitrag von Rübe » Mittwoch 6. November 2019, 07:05
Hier mal ein Bild von der Hebelstellung im Standgas. Der Zug von vorn sollte ca. 1mm Spiel haben
So dumm wie ich es brauche könnt ihr mir gar nicht kommen
Richard
Vorname: Richard
Ape Model: TM703
Baujahr: 1994
Km-Stand: 80000
Beitrag von Richard » Mittwoch 6. November 2019, 21:02
echt klasse diese Antworten, bin in dieser Sache nun einen Schritt weiter.
VG vom Allgäu
