Positionslampen anschließen
Jasi
Ape Model: TL 4 T/ ZAPC80
Baujahr: 1989/2009
Farbe: blau/rot
Re: Positionslampen anschließen
Beitrag von Jasi » Donnerstag 4. Oktober 2018, 19:06
Hallo Heinrich !
Schön zu hören, das es geklappt hat.
Die alten Leuchten würde ich aber aufbewahren. Vielleicht fällt dir noch was ein. 98798
Und immer dran denken......... Spannung ist, wenn du an die Dose fässt und eine gewischt bekommst! [board/laughingneqw.gif]
Km-Stand: 23000
Beitrag von TomPe » Donnerstag 4. Oktober 2018, 19:17
Warum hast du neue gekauft ?
Die verkürzten Kabel spielen doch keine Rolle oder ?
Heinrich52
Vorname: Heinz
Ape Model: TM 703 Benzin
Beitrag von Heinrich52 » Donnerstag 4. Oktober 2018, 19:24
@ Jasi, jauw die letzten Worte eines Elektriker, "Watt iss dat für'n Kabel"!
@ Tom, doch die Kabel dienen als Wiederstand, daher die bestimmte Länge. Wenn du die kürzt sind die LED's früher oder später platt!
Beitrag von windhund » Donnerstag 4. Oktober 2018, 19:26
@Tom Pe ließ Dir mal den Bericht von Blumenpflücker auf Seite 2 durch.Manfred
Km-Stand: 23000
Beitrag von TomPe » Donnerstag 4. Oktober 2018, 19:49
Ok - das hab ich überlesen - auf den widerstand wär auch nicht gekommen. Ich kapier auch nicht viel von Elektrik. Mein blinkpiepser und Bremslicht hab ich einfach in die jeweiligen Stecker miteingeschoben und an Schraube mit Masse . Da hab ich dann auch festgestellt , dass Lack nicht leitet und der Blech blank sein sollte.
Mein nächstes Elektroprojekt werden wahrscheinlich die LED Lampen der Ape 2018 ...
Hoffe die Stecker passen oder das es Adapter gibt hg jfd
Beitrag von windhund » Donnerstag 4. Oktober 2018, 19:52
Dann mal viel Erfolg,Tom .Manfred.
Jasi
Baujahr: 1989/2009
Farbe: blau/rot
Beitrag von Jasi » Donnerstag 4. Oktober 2018, 19:52
Hallo Heinrich !
LED sind echt "eigenwillig"
http://www.led-store.ch/led-anschliessen.php?zx=1280
Da kann ein Hersteller auch mal Kabel nehmen, die als WIDERSTAND funktionieren.
Ich habe auch schon einige "versaut" bis ich den dreh raus hatte.
Es funktioniert auch eine "Verpolung", wenn der Hersteller eine Diodenschaltung verbaut, vergießt.
Da du deine Leuchten, egal wie, anschließen kannst, ist da MEHR im Gehäuse als nur LED in Reihenschaltung.
Schön ist, wenn es klappt.
Beitrag von windhund » Donnerstag 4. Oktober 2018, 19:53
Km-Stand: 23000
Beitrag von TomPe » Mittwoch 11. März 2020, 08:37
noch Frage vom Stromlaien.
schliesse ich Positionslampen 12V/5w jeweils links und rechts getrennt unten an Rückleuchten Plus oder
kann ich auch an linker Seite 1 x anschliessen und dann Abzweig im Kasten zur Rechten machen ?
Danke
jue
Ape Model: Ape 50 Euro4
Farbe: Grau
Km-Stand: 454
Beitrag von jue » Mittwoch 11. März 2020, 16:40
TomPe hat geschrieben:
Danke
Hallo Tom,
Ich weiß nicht ob ich es richtig verstanden habe.
Es ist egal wo du den Abzweig machst.
An einem Punkt beide Positionslampen anschließen oder von der einen zur anderen weiter.
Streng genommen wäre Aufgrund der längeren Leitung zur 2. Lampe ein größerer Verlust da,
so dass die Lampe dann weniger hell leuchten müsste. Rein rechnerisch.
Es wird aber nicht sichtbar heller bzw. dunkler sein.
