Positionslampen anschließen
Heinrich52
Vorname: Heinz
Ape Model: TM 703 Benzin
Beitrag von Heinrich52 » Freitag 28. September 2018, 17:13
Hallo zusammen, ich hab mal wieder eine Elektro Frage, habe mir hinten am Kasten der TM zwei Positionslampen/LED angebracht. Um Strom auf die Lampen zu bekommen habe ich versucht die Lampen an die Lichtkabel der hinteren rechten Schlußleuchte anzuschließen. Sobald ich Plus und Minus der LED's anschließe und Licht einschalte brennt die Sicherung durch.
Ich habe gedacht mach ich mal eine stärkere Sicherung rein, von 8 auf 16 Amp. aber wieder nix, sofort brennt die Sicherung durch. Wenn ich an das Kabel der LED eine 12V Batterie anklemme brennen beide LED's.
Wo liegt mein Fehler? [board/kez_11.gif]
Gruß Heinz
Re: Positionslampen anschließen
Beitrag von windhund » Freitag 28. September 2018, 19:46
Hallo Heinz,schreib doch mal "Sternengreifer " an.Der hat im Sommer erst Zusatz-oder Begrenzungsleuchten angebracht und könnte Dir u.U. weiter helfen.Es gibt bestimmt viele die das schon gemacht haben ,sind wahrscheinlich alle im Urlaub ?Ich kann Dir leider nicht helfen.Manfred.
Heinrich52
Vorname: Heinz
Beitrag von Heinrich52 » Freitag 28. September 2018, 19:52
Danke für deine Hilfe!
Ich warte noch ein bisschen vllt melder sich ja noxh jemand der weiß wie ws geht!
Gruß Heinz
Beitrag von windhund » Freitag 28. September 2018, 19:54
Keine Thema,Heinz.
Blumenpfluecker
Vorname: Harry
Ape Model: P2
Baujahr: 1986
Farbe: Porsche Speedgelb
Km-Stand: 60000
Extras: Lederausstattung schwarz, Zusatz Fernscheinwerfer, VDO Quartzuhr, Dachantenne, 5-Klang Fanfare "River Quai", getönte Heckscheibe, MP3 Musikanlage, nach außen verlegte große Batterie, Rückfahrscheinwerfer, Bordsteckdose, elektrisches Wischwasser, Fuzzy - Dice Würfel, abnehmbare Wohnkabine
Setup: Polini Zylinder bearbeitet, Sito Auspuff, Mikuni TMX30 Vergaser, RAM Air Luftfilter
Beitrag von Blumenpfluecker » Freitag 28. September 2018, 21:35
Hallo Heinz,
du schreibst "die Kabel".
Vielleicht hast du die falschen erwischt.
Eigentlich brauchst du nur ein Kabel von der Rückleuchte an Plus der LED´s.
Das Minus Kabel schließt du an Masse an, also irgendwo an der Karosse an eine Schraube.
Auf die Polung der LED´s achten!
Und wechsel bitte die Sicherung wieder auf die Originalstärke zurück.
Die LED´s brauchen so wenig Strom, dass das nicht ins Gewicht fällt.
Grüße, Harry
„Ein Hobby ist die Idee aus der größtmöglichen Anstrengung den kleinstmöglichen Nutzen zu ziehen.“
Heinrich52
Vorname: Heinz
Beitrag von Heinrich52 » Freitag 28. September 2018, 21:48
Danke dir Harry, die Led's haben ein weißes und ein schwarzes Kabel, ich gehe mal davon aus das weiß plus ist.
Gruß Heinz
Blumenpfluecker
Vorname: Harry
Ape Model: P2
Baujahr: 1986
Km-Stand: 60000
Beitrag von Blumenpfluecker » Freitag 28. September 2018, 22:00
Du hast sie ja schon an einer Batterie ausprobiert.
Dann weißt du ja, was was ist.
LED´s funktionieren normalerweise nur in eine Richtung.
Grüße, Harry
Heinrich52
Vorname: Heinz
Beitrag von Heinrich52 » Freitag 28. September 2018, 22:07
Ich werde morgen berichten! 98798
Tomtm
Vorname: Thomas
Ape Model: TM Kasten
Beitrag von Tomtm » Samstag 29. September 2018, 08:16
Hallo Heinz,
NICHT DIREKT AN DER BATTERIE!!!!!!!!!!!!
Auch das mit der Sicherung ist gefährlich da können die Kabel brennen und somit die ganze Ape!
Da ist was anderes faul. Die brauchen nur einige mA.
Ich kenn die Leuchten nicht, darum kann ich nicht weiterhelfen.
Gruß, Tom
Heinrich52
Vorname: Heinz
Beitrag von Heinrich52 » Samstag 29. September 2018, 08:44
Hallo Tom, danke für deine Hilfe!
Diese Leuchten habe ich eingebaut, in der Beschreibung steht das man die Anschlusskabel nicht kürzen darf, warum dass?
Mein Kampf mit der Elektrik, Böhmische Dörfer [board/kez_11.gif]
Gruß Heinz
