Seite 1 von 1
Wasser in der Kabine und Elektrik Problem
Verfasst: Sonntag 27. September 2020, 15:46
von toto75
Hallo Leute , seit Anfang Juni dieses Jahres habe ich mich von meinem Sohn überreden lassen und mir eine Ape Tm angeschafft. Diese steht nicht so schlecht da allerdings habe einiges an ihr machen müssen. Die kompletten Bremsen, die Heizung die Schaltmanschetten und ein paar plastikteile waren auch defekt . Allerdings nervt mich das die Hupe nur bei eingeschaltetem Licht funktioniert , das ist doch nicht normal oder ? Muss allerdings erwähnen das der Vorbesitzer Seitenbegrenzungslichter eingebaut hat und somit an der Originalverkabelung gebastelt hat. Kann mir einer sagen ob das wirklich so ist das die Hupe nur mit dem eingeschalteten Licht funktioniert ! Allerdings habe ich noch bemerkt das man den Scheibenwischer auch ohne einschalten der Zündung einschalten kann also hat dieser dauernd Strom . Ist das so oder hat der Vorbesitzer irgend ein Pluskabel vertauscht ? So nun zum eigentlichen Problem .Heute morgen wollte ich schnell zum Bäcker ,als ich ein steigen wollte bemerkte ich das in der Ape hinten am Boden in den kanten ,obwohl ich gestern ( bei uns hat es stark geregnet ) gar nicht gefahren bin nass ist . Habe sofort nachgeschaut kann aber nicht feststellen von wo das Wasser reinkam . Ich hatte mich schon vor dem kauf gewundert wieso es da schon rostet !! Kann mir jemand da ein tipp geben woher das kommen könnte ? Leider habe ich in der Suchfunktion nichts über dieses Thema bei der Ape TM gefunden . Danke im vorraus für eure Hilfe .
Re: Wasser in der Kabine und Elektrik Problem
Verfasst: Sonntag 27. September 2020, 16:23
von windhund
Hallo Antonio,bei Deinem Elektroproblem kann ich nicht helfen.Zum Wasser.Wenn Du ausschließen kannst das es von Aussen eindringt wird es sich um Kondens/Schwitzwasser handeln.Dem kannst Du eigentlich recht gut vorbeugen.Nimm eine alte Socke und Fülle diese mit Katzeneinstreu in Granulatform.Einfach in die Ape hängen/legen.Tausalz geht auch.Beides nimmt Nässe auf.Manfred.
Verfasst: Sonntag 27. September 2020, 20:31
von toto75
Danke für die Antwort werde ich ausprobieren . Leider kann ich es nicht ausschließen vielleicht gibt es ein paar Schwachstellen wo das Wasser eindringen kann und jemand kennt diese und kann mir weiter helfen.
Verfasst: Montag 28. September 2020, 09:07
von Andre K
Aus eigener Erfahrung: Kannst Du ausschließen, dass es Bremsflüssigkeit ist?
Die Hupe funktioniert normalerweise auch ohne Licht. Der Scheibenwischer lässt sich bei meiner TM auch ohne Zündung aktivieren.
Verfasst: Montag 28. September 2020, 19:37
von Tomtm
Hallo Toto,
Das mit dem Scheibenwischer ist normal.
Das mit der Hupe kann ich dir nicht sagen da meine TM aus 2017 das Licht nicht mehr ausschalten kann.
Gruß, Thomas
Verfasst: Montag 28. September 2020, 20:09
von toto75
Andre K hat geschrieben:
Danke für die Antwort , somit ist der Scheibenwischer nicht falsch angeschlossen . Ich kann Dir sicher sagen das es keine Bremsflüssigkeit ist .
Verfasst: Dienstag 13. Oktober 2020, 19:16
von toto75
Hallo Leute , hat wirklich niemand von euch TM Fahrer keine Probleme mit Wasser in der Kabine ? Habe Windhund sein rat befolgt allerdings bringt dieser kein Erfolg obwohl ich die Socken mit Katzenstreu direkt in die ecken gelegt habe. Mir ist allerdings heute Morgen aufgefallen das mein Dach innen nass ist als hätte jemand da Wasser mit einer Sprühflasche hin gesprüht . Kann es sein das diese Feuchtigkeit an den hinteren Seiten hinunter läuft ? Habe keine sichtbaren spuren gefunden woran man erkennen kann das es so wäre . Bin ratlos . [board/kez_11.gif]
Verfasst: Dienstag 13. Oktober 2020, 20:12
von windhund
Toto, dann streu das Katzengranulat in die Ecken wo das Wasser steht.Es nimmt Nässe sehr gut auf.Streusalz bitte nur in der Socke hinhängen .In Verbindung mit Feuchtigkeit ist es aggressiv und könnte den Lack angreifen.Manfred
Verfasst: Dienstag 13. Oktober 2020, 20:40
von toto75
windhund hat geschrieben:
Könnte ich machen aber ich will das Problem an der Wurzel beseitigen .
