Ape fährt nur Rückwärts
Alfie25
Baujahr: 1986
Beitrag von Alfie25 » Sonntag 17. März 2013, 13:23
Habe über den Winter den Motor überholen lassen und diesen dann gestern wieder eingebaut. Soweit so gut, springt an läuft gut nur beim fahren gibt es ein grosses Problem! Sie fährt nur noch rückwärts. Also wenn man einen Gang einlegt dann ist der immer Rückwärts, man kann alle 4 sauber schalten und in den Leerlauf kommt man auch. Nur in den Vorwärts betrieb kommt man nicht. Auch nicht wenn man direkt am hebel auf dem differenzial rüttelt... Hat jemand eine Idee? Was könnten wir falsch gemacht haben? Danke für eure Hilfe
VG
Alfie
Re: Ape fährt nur Rückwärts
Beitrag von webmaster » Sonntag 17. März 2013, 13:30
was passiert den wenn du den rückwärtsgang einlegst und schaltest?????
mildo
Baujahr: 1992
Farbe: tükis
Beitrag von mildo » Sonntag 17. März 2013, 13:41
Ich war vorhin mit dabei, also die APE fährt nur wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist, im Rückwärtsgang aber alle 4 Gänge ohne Probleme.
Sobald der Hebel zum Umschalten von Rückwärtsgang in den Vorwärtsgang eingelegt wird passiert nichts, da geht kein einziger Gang.
Kann es sein dass das Differential eventuell falsch zusammengebaut wurde?
UWE MG
Vorname: Uwe
Ape Model: 50 Cross
Baujahr: 1999
Farbe: Braun
Km-Stand: 26500
Extras: Noch zu wenig
Beitrag von UWE MG » Sonntag 17. März 2013, 13:47
Hast du die Feder eingehangen?
mildo
Baujahr: 1992
Farbe: tükis
Beitrag von mildo » Sonntag 17. März 2013, 13:52
Feder ist drinnen, ich bin echt ratlos grade, der Seilzug hängt auch drinnen inklusive Splint, also sollte alles funktionieren, aber es geht nicht
Beitrag von kofewu » Sonntag 17. März 2013, 14:30
Ja kann sein, dass das Diff falsch zusammengebaut wurde. Ich vermute, dass das Gleitrad nicht in der Gabelführung eingerastet ist und/oder falsch rum eingebaut wurde. Musst Du wohl nochmal auf machen, wenn Du andere Fehler, wie falsch angeschlossenen Zug oder fehlende Feder (die grosse am Hebel, und noch eine kleine, die den Hebel zurückzieht, also zwei!) ausschliessen kannst. Mach mal Fotos!
mildo
Baujahr: 1992
Farbe: tükis
Beitrag von mildo » Sonntag 17. März 2013, 14:35
Okay, danke schon mal für die Antworten, werde nochmal schauen und Bilder machen
stroppes
Vorname: Stefan
Baujahr: 2005
Beitrag von stroppes » Freitag 18. Oktober 2013, 11:19
mildo hat geschrieben:Okay, danke schon mal für die Antworten, werde nochmal schauen und Bilder machen
Habe das gleiche Problem warte auf dein Endergebnis, bevor ich alles auseinander nehme.
Gruß Stroppes
[board/help.gif]
Uncle Ide
Vorname: Harald
Km-Stand: 44000
Extras: Jetzt mit TM Diesel unterwegs
Beitrag von Uncle Ide » Freitag 18. Oktober 2013, 11:45
Wie kofewu schon schreibt, wird es an dem Gleitzahnrad im Differenzial liegen.
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht`s!
De Ide
Meine Ersatzteilliste für die Ape50 findet ihr hier:
http://www.ape-fans.de/biete-ape/ape-ersatzteile-und-t13746.html
Interesse an meiner Tech Tipps CD für die Ape 50?
Dann E Mail an uncle_ide@hotmail.com
mrfreeze
Vorname: Christoph
Beitrag von mrfreeze » Samstag 13. April 2019, 17:27
Auch wenn der Beitrag uralt, ist, gibt's denn eine Lösung?? Hab dasselbe Problem!
