Gaszug wechseln/Verteiler
dextro
Vorname: Roland
Ape Model: TM 703
Km-Stand: 17000
Re: Gaszug wechseln/Verteiler
Beitrag von dextro » Mittwoch 14. Juni 2017, 20:49
Entschuldigt bitte
will hier nicht Klugscheißen.
Bei mir werden die Bowdenzüge 2x im Jahr geschmiert.( Fließfett)
Hab auch bei Treffen schon gerissene Züge bei der TM gesehen!!!
da hab ich mir Gedacht, bei dir nicht!!!
Gut bei 50ern sind die Züge anders.
Reißen die auch mit Schmierung?????
Kann momentan nix damit Anfangen [Dontknow.gif]
Beitrag von TomPe » Mittwoch 14. Juni 2017, 20:56
Hallo Roland
- wie heisst das Fliessfett - wird das gespritzt oder geschmiert ?
-Und wie schmierst du im Zug, wenn deine nie reissen ?
dextro
Vorname: Roland
Ape Model: TM 703
Km-Stand: 17000
Beitrag von dextro » Mittwoch 14. Juni 2017, 21:12
Hallo Tom
Ist Fliessprühfett der Fa. Würth.
Beide Enden einsprühen Zug mehrfach betätigen
Ich bin da der Meinung
Wenn man das öfter`s macht und viel Fährt
wandert das Fett Immer weiter in die Ummantelung
und schmiert den ganzen Zug
Bis jetzt hat`s geklappt.
Hoffentlich bleibt das so [beg.gif]
Vor dem Winter kriegt bei mir der Zug für die Heizungsklappe immer eine Sonderbehandlung.
Beitrag von TomPe » Donnerstag 15. Juni 2017, 12:20
Ja Sakrament - meine Ape läuft schon wieder. [Fans.gif]
Im Nachinein versteh ich das Problem von euch am Gasverteiler gar nicht mehr [Cool.gif]
Wie gesagt Seil war am Gleitschlitten gerissen und ich hatte langen Gaszug bereits auf Lager.
Am Verteiler konnte ich das Seil mit nippel einfach zurückstossen und über die Doppeleinfürung rausschieben und rausziehen,
Umgekehrt habe ich das wieder reingeschoben und es kam in der Mittelführung wieder raus bis Nippel sich einhakte.
Dann In Hulle gesteckt und durchgeschoben bis vorne und an Gleitschlitten festgemacht.
APE angemacht und alles hat funktioniert.
Kann mir auch nicht vorstellen, dass das von Piaggio komplizieter beabsichtigt war...
Hmm - nun hab ich zweifel ob alles richtig ist, weil es problemlos rein ging und ihr von gefrickel geschrieben habt.
Ubringens die längste Zeit habe ich gebraucht bis ich abgerissenes Kabel aus Gleitschlittten bekam ohne Schnabelzange.....
Beitrag von TomPe » Donnerstag 15. Juni 2017, 18:15
wie gesagt Zug ist drin und Ape fährt.
Da ich alles noch etwas mit WD 40 eingsprüht habe (Friedhelm verdreht nun sicher die Augen [big_boss.gif] ) find ich den Gaszug etwas lappig gegenüber früher.
Kann man das nun Hinten am Vergaser an der Einführ -Schraube etwas regulieren und wenn ja - muss man da reindrehen oder rausdrehen, damit der Zug straffer wird ??
Danke schon mal
Beitrag von TomPe » Sonntag 18. Juni 2017, 13:38
Was meint ihr zu dem vorletzten Beitrag von mir , dass ich gaszug an Verteiler einfach nach hinten rausziehen und umgekehrt einfädeln könnte
penzi12
Vorname: Eberhard
Baujahr: 2008
Km-Stand: 11000
Extras: Trenngitter, Pritsche
Beitrag von penzi12 » Mittwoch 27. Februar 2019, 18:41
Hallo Barney
könntest Du bitte den Gaszugwechsel am Verteiler nochmal erklären. komme leider mit Deinen Angaben nicht klar und die Fotos helfen mir nicht.
Habe mir einen neuen Verteiler besorgt, aber wie soll ich den montieren.
Viele Grüsse aus Oberbayern
penzi12
penzi12
Vorname: Eberhard
Baujahr: 2008
Km-Stand: 11000
Beitrag von penzi12 » Dienstag 5. März 2019, 10:12
Hallo
habe den Gaszug nach Deiner Vorgabe gewechselt und es hat bestens funktioniert. Sehr empfehlenswert.
Danke und viele Grüsse
penzi12
ApeCross
Vorname: Marc
Baujahr: 200x
Km-Stand: 31000
Beitrag von ApeCross » Dienstag 7. Mai 2019, 17:27
Moin -hier ist Marc, mit seinem ersten Beitrag und Frage zugleich.
Kurzinfo meine ApeCross 50 lebt in Braunschweig und ich finde Sie saucool.
Was allerdings nicht so cool war, war der Gasklemmer bei Vollgas bergab auf einer zerschossener Strasse. Die Ape gab auch immer weiter Vollgas selbst mit abgeschalteter Zündung - schön ist anders.
So habe ich mir vorsorglich ein ganzes Bowdenzugsortiment bei CasaMoto gekauft.
Vorderradbremse und Choke habe ich schon problemfrei getauscht.
------- Vergaserzug und Ölpumpenzug sind auch eingebaut und mit dem neuen Gasgriffzug im Verteiler verbunden. Allerdings ist mein Weg zu lang, ziehe ich manuell geht der Gasschieber auf und auch die Ölpumpe wird bedient. Ziehe ich am Gasgriff wie es ja seien soll, bekomme ich keine Drehzahl.
Habe ich am Verteiler etwas zwischen Ölpumpe und Vergaser vertauscht, wie muss das sein (wie ich es eingebaut hab, weiß ich schon gar nicht mehr). Oder wie gibt es mehr Spannung??
Bin über Tipps gerne auch mit Fotos dankbar.
Handbreit Marc
Beitrag von windhund » Dienstag 7. Mai 2019, 19:49
Hast Du denn die Gummihülle des Verteilers am Rahmen befestigt oder baumelt der rum? So, nun hast Du eine Antwort und eine kurze Vorstellung Deinerseits wäre jetzt angebracht. Manfred.
