Warnblinker
Vesper
Vorname: Jochen
Ape Model: P 601/ APE 50 TL3T
Baujahr: 1981/ 1984
Farbe: Giallo/ Taubenblau
Km-Stand: 94800
TL3T Bj. 1984 130 DR, Mazzu LH, 3,72 Primär, Sito, 19:19er Vergaser, Schnickschnack
TL3T: 130 DR, Mazzu LH Rennwelle, 3,72 Primär, Sito, 19er Vergaser, BGM Schaltklaue, 4 Scheiben Kulu
Warnblinker
Beitrag von Vesper » Dienstag 17. November 2020, 06:41
Hallo miteinander!
Ich möchte ne Warnblinkanlage nachrüsten. Das ist so in Deutschland vorgeschrieben bei mehrspurigen KFZ.
Leider ist der Ape- Wiki Beitrag nicht mehr zu lesen.
Bei meiner großen hab ich ein extra Relais eingebaut. Funktioniert seit Jahren super.
Aber- schafft das auch das normale Blinkrelais und reicht es wenn ich einfach nur nen Schalter entsprechend dazwischen schalte oder braucht es tatsächlich n extra Relais?
Gruß Jo
Solln am Motor Kräfte walten-
Bleibt nix übrig, dann mußte spalten!
Aufkleber sind kein Tuning!
Roller-Shop
Vorname: Rita
Re: Warnblinker
Beitrag von Roller-Shop » Dienstag 17. November 2020, 08:21
ich hab früher oft bei Rollern Warnblinker nachgerüstet...mit minimalem Aufwand
kleiner Kippschalter (3 polig)
kontakt 1 schaltet den linken Blinker
kontakt 2 schaltet den rechten Blinker
kontakt 3 schaltet eine große rote LED als Kontrollampe
falls es Dein Blinkrelais nicht packt.... ich habe universale da zu 14,90....die packen das....
Rita
zum Testen kannst Du einfach mit einer Büroklammer am Blinkerschalter rosa und blauweiß verbinden....und dann einschalten
Vesper
Vorname: Jochen
Baujahr: 1981/ 1984
Km-Stand: 94800
Re: Warnblinker
Beitrag von Vesper » Dienstag 17. November 2020, 09:49
Danke Rita!
So oder so ähnlich hatte ich mir das vorgestellt und erhofft.
Was passiert wenn es das Relais nicht packt? Tut es dann gar nicht oder blinkt es langsamer?
Re: Warnblinker
Beitrag von HammerBlau » Dienstag 17. November 2020, 11:58
Bei welchem mehrspurigen Fahrzeug denkst du über eine Nachrüstung nach, Jo ?
Ich will weder dir den Plan ausreden noch Rita ein Geschäft, aber vorgeschrieben ist eine Warnblinkanlage bei einer Fuffi nicht.
Vesper
Vorname: Jochen
Baujahr: 1981/ 1984
Km-Stand: 94800
Re: Warnblinker
Beitrag von Vesper » Dienstag 17. November 2020, 14:10
Danke für die Info, Friedhelm. Hatte das so abgespeichert von meiner Großen.
Möchte es trotzdem nachrüsten. Der Aufwand scheint überschaubar. Ich hätte es schon mal brauchen können [board/kez_11.gif]
wehoe
Vorname: Werner
Ape Model: mehrere
Baujahr: 1998-2001
Farbe: rot, bunt, weiß
Extras: AHK
Re: Warnblinker
Beitrag von wehoe » Dienstag 17. November 2020, 14:35
Einige TÜVer bestehen auch bei einer 50er auf einen Warnblinker.
@ Rita: Du hast die Umschaltung der Stromversorgung von Zündungsplus auf Dauerplus vergessen.
Man nehme einfach einen Warnblinkerschalter vom richtig alten Auto, der noch die vielen Kontakte hat.
Bei den neueren Autos ist das nämlich anders gelöst.
Re: Warnblinker
Beitrag von windhund » Dienstag 17. November 2020, 14:55
Werner,muss ich jetzt mit meiner Alwine zum TÜV?War da noch nie und Warnblinker ist auch dran.Manfred.
Re: Warnblinker
Beitrag von HammerBlau » Dienstag 17. November 2020, 17:50
windhund hat geschrieben:
Du must auch weiterhin nicht zur HU, Manfred. Aber der TÜV erstellt auch Gutachten für die Erteilung einer BE - und da haben wir hier im Forum schon den größten Unfug lesen dürfen, der Hilfesuchenden abverlangt worden ist. Das fing mit Fernlicht an - und am Ende standen Abgas- und Geräuschmessungen, wenn der jeweilige Sachverständige keine Lust zu arbeiten hatte.
Dass eine freiwillge Nachrüstung einer Warnblinkanlage einen Sicherheitsgewinn darstellt, steht auf einem anderen Blatt.
Re: Warnblinker
Beitrag von windhund » Dienstag 17. November 2020, 17:53
Danke Friedhelm,habe es mir auch so gedacht.Manfred.
GO81
Vorname: BSTL
Ape Model: tl4t
Baujahr: 1985
Extras: Motor und Bremsen sonst nischts :)
Setup: 156er polini rotax, cosa gabel mit scheibe, schrotteileverwertung
Re: Warnblinker
Beitrag von GO81 » Dienstag 17. November 2020, 20:10
Ich hab mir vom sck diesen Blinkerschalter gekauft , passt bei der tl4t bzw rundtachomodelen
Der blinkregler packt das prima
Nurmal kurz durchgansprüfer hingehalten und geschaut wo was hingeht , umgesteckt fertch
