läuft nur richtig mit Licht
Re: läuft nur richtig mit Licht
Beitrag von HammerBlau » Sonntag 11. Oktober 2020, 12:13
Danke, Paddy.
Ich bin bislang davon ausgegangen, das einer der gesteckten fünf Anschlüsse eine Masseverbindung ist, zumal es in den mir bekannten CROSS-Modellen keine Kontrollleuchte gibt.
Der Masseanschluss bei der Ape des Fragestellers wäre also keinesfalls ein Hinweis auf etwas "Verbasteltes", sondern völlig normal.
einsiedler-peter
Vorname: peter
Ape Model: web
Baujahr: 2004
Km-Stand: 260000
Beitrag von einsiedler-peter » Dienstag 13. Oktober 2020, 17:08
Halleluja,
mein störrisches Vieh läuft. Hab die komplette Zündung/Lichtmaschine erneuert und weil eh alles auseinander war gleich einen 85er Zylinder draufgesteckt, 68er Düse rein und sie läuft sauber ohne irgendeinen Muckser.
Dank an alle für die hilfreichen Beiträge.
Weil die Ölpumpe hakte, die auch rausgeschmissen, Deckel geschnitzt und mit Hylomar draufgesetzt, einteiligen Gaszug reingemacht und es flutscht wie noch nie. Soll ich beim einfahren des neuen Zylinders Mischung 1:40 fahren oder gleich 1:50 ?
Gruß Peter
Beitrag von HammerBlau » Dienstag 13. Oktober 2020, 17:48
1:50 reicht völlig, auch während des Einfahrens.
Schön, dass sie summt...
