beide Blinker vorne schwach tl6t 1989
Re: beide Blinker vorne schwach tl6t 1989
Beitrag von Scharnhorst » Montag 19. Oktober 2020, 20:10
Äh, noch eine Frage:
als du ziemlich zu Beginn geschrieben hast:
"Den Steuerregler habe ich getauscht", was meinst du damit? Den Spannungs- bzw. Laderegler?
Nur für mich zur Info.
Manumetz
Vorname: Manuel
Ape Model: Tl6t
Baujahr: 1989
Beitrag von Manumetz » Montag 19. Oktober 2020, 22:55
Ja den Spannungsregler der war defekt.
Beitrag von HammerBlau » Dienstag 20. Oktober 2020, 22:39
Das einzige Foto zeigt einen Regler mit fünf einzelnen Steckanschlüssen einer anderen Ape, also nicht deinen Regler. Bist du sicher, dass du einen belegungsgleichen Regler gekauft und gleichartig angeschlossen hasr ? Haben der defekte und der neue Regler identische Buchstabenbezeichnungen und wenn ja, welche sind das ? Die Farbe des Kunststoffs sagt nichts aus.
Beitrag von Scharnhorst » Mittwoch 21. Oktober 2020, 21:02
Berechtigte Frage von Friedhelm.
Der Regler von dem Bild der anderen Ape (G-G-B+-C-Masse) ist der Richtige. Das wäre natürlich die Grundvorrausetzung, daß alles tut.
Und er gehört auch so angeschlossen wie auf dem Bild der fremden Ape.
Manumetz
Vorname: Manuel
Ape Model: Tl6t
Baujahr: 1989
Beitrag von Manumetz » Samstag 24. Oktober 2020, 10:34
Hallo
Entschuldigt bitte das ich mich jetzt erst melde ich hatte viel Arbeit in den letzten Tagen.
Ich habe heute das Grüne Relais eingebaut und siehe da es funktioniert alles perfekt .
98798
Gruß und danke für eure Mühe
Beitrag von HammerBlau » Samstag 24. Oktober 2020, 12:02
Danke fpr die Rückmeldung - und immer dran denken: Wir sind hier nicht auf der Flucht,,,
Beitrag von Scharnhorst » Samstag 24. Oktober 2020, 14:16
Hervorragend, freut mich!
Und wir mußten uns mal in eine andere Elektrik etwas reindenken, was auch nicht geschadet hat.
Manumetz
Vorname: Manuel
Ape Model: Tl6t
Baujahr: 1989
Beitrag von Manumetz » Samstag 24. Oktober 2020, 14:35
Ich habe ein paar Relais angesehen und wie diese angeschlossen werden und ich glaube bei dem blauen Relais ist ein Anschluss für Masse einer für die Kontrollleuchte und einer für alle Blinker deswegen hat es nicht funktioniert.
