beide Blinker vorne schwach tl6t 1989
Manumetz
Vorname: Manuel
Ape Model: Tl6t
Baujahr: 1989
Beitrag von Manumetz » Sonntag 4. Oktober 2020, 21:54
Hallo
Ich habe folgendes Problem
Bei meiner tl6t 1989 blinken vorne beide Blinker so schwach das man es kaum erkennen kann wenn die Blinkergläser drauf sind.
Vill hatte jemand schonmal ein gleiches Problem.
Danke schonmal [Good.gif]
Re: beide Blinker vorne schwach tl6t 1989
Beitrag von windhund » Sonntag 4. Oktober 2020, 22:36
Manu , Du liest ja nun hier schon ein paar Tage mit.Da wird Dir auch nicht entgangen sein das eine kurze Vorstellung angebracht ist.Dann wird sich bestimmt auch jemand finden der Dir ein paar Tipps zur Beantwortung Deiner Frage gibt.Manfred.
Manumetz
Vorname: Manuel
Ape Model: Tl6t
Baujahr: 1989
Beitrag von Manumetz » Montag 5. Oktober 2020, 04:54
Jo Entschuldigung
Bin der Manu 29 Jahre komme aus unterfranken und habe mir vor 2 Wochen das gute Stück gekauft.
Die Ape hat ca 30000km runter. Ein bisschen muss hier und da gemacht werden.
Den Steuerregler habe ich getauscht und neue Birnen sind auch verbaut.
Beitrag von windhund » Montag 5. Oktober 2020, 07:41
687 und ein Gruss aus der Bauhausstadt Dessau. Manfred.Du hast ja das gute Stück erst 2 Wochen und vielleicht erst jetzt mal das Licht zugeschaltet.Sonderlich hell ist das im Standgas bei meiner 50 ziger auch nicht.Man wird gesehen aber selbst sieht man nicht viel.Habe dann Halogen vorn verbaut und es ist besser geworden. Betrifft aber die 50 ziger.
Beitrag von Scharnhorst » Montag 5. Oktober 2020, 09:12
Drei Fragen:
-ist es nur vorne und hinten ist es OK?
-was für ein Leuchtmittel ist eingesetzt? In vielen Kfz sind für Blinker 21W vorgesehen, ich meine, in der Ape nur 10 Watt.
-wie ist der Vergleich hinten/vorne ohne Glas?
Manumetz
Vorname: Manuel
Ape Model: Tl6t
Baujahr: 1989
Beitrag von Manumetz » Montag 5. Oktober 2020, 09:29
Hey
Ja es ist nur vorne.
Hinten die gleichen Birnen aber funktionieren auch im Standgas einwandfrei.
12v 10 watt sind verbaut .
Und vorne ohne Blinkerglas sieht man das der Draht der Birne ganz schwach glüht.
Beitrag von HammerBlau » Montag 5. Oktober 2020, 10:33
Dann könnte es eine schlechte Masseverbindung sein ( bei meiner ZAPC zugänglich, wenn das Gehäuse aus der Karosserie genommen wird ).
Manumetz
Vorname: Manuel
Ape Model: Tl6t
Baujahr: 1989
Beitrag von Manumetz » Montag 5. Oktober 2020, 10:52
Ok Danke schonmal
Werde heute Nachmittag mal nachsehen .
Manumetz
Vorname: Manuel
Ape Model: Tl6t
Baujahr: 1989
Beitrag von Manumetz » Montag 5. Oktober 2020, 17:57
Also ich habe mal alle stecker und Kontakte nachgesehen es hat sich leider nichts verändert.
Mir ist aber aufgefallen das beim Lackieren nicht so auf abkleben oder Kabel weg machen geachtet worden ist.
Das heißt über die Stecker die im Blinkergehäuse stecken wurde teilweise drüber lackiert könnte das vill der grund sein. Ich hatte heute leider nicht viel Zeit und ein Messeägerät habe ich gerade auch nicht zur hand das bekomme ich übermorgen damit komme ich denke ich weiter .
Kann es auch sein das das Blinkerrelais einen weg hat so das die hinteren gehen und vorne die nicht?
Danke schonmal für eure Tips
Beim Thema Elektrik bin ich noch absoluter Amateur
Beitrag von kofewu » Montag 5. Oktober 2020, 18:05
Wenns hinten geht sollte das Blinkrelais ok sein. Das mit dem Lack ist eine wahrscheinliche Ursache. Oder einfach Korrosion. Die kann man nicht weggucken, da muss man schon Stecker ziehen und ggf. was blank schmirgeln. Tröste Dich: Bei den neueren Modellen sind schlechte Kontakte schon ab Werk vorhanden, nicht erst nach 30 Jahren [Cool.gif]
