Batterie lädt nicht, seltsame Messwerte
Andre K
Vorname: André
Ape Model: TM
Km-Stand: 5600
Re: Batterie lädt nicht, seltsame Messwerte
Beitrag von Andre K » Montag 14. September 2020, 19:31
Wenn Du Deine Messungen tatsächlich direkt an der Batterie gemacht hast, dann hat sie einen viel zu hohen Innenwiderstand. Soll heißen, die Batterie ist fritte.
Beitrag von HammerBlau » Dienstag 15. September 2020, 13:58
Auch wenn Paddy deine ersten Messungen nachvollzogen hat - ich kann es nicht, weil ich schon deine Erläuterungen nicht verstehe.
Widerstandmessung der Spulen ? Hast du Werte ? "Scheinen i.O. zu sein" - weshalb ? )
Mit welcher Einstellung deines Messgeräts hast du gemessen ? Grünes Kabel = AC ? Die restlichen Pins = DC ? Grau ist ebenfalls AC für das Fahrlicht, schwarz ist Masse und deshalb Null zu erwarten.
Ich gebe aber unumwunden zu, dass ich auch Andres Beitrag nicht verstehe, wenn ich unterstelle, dass du an den Batteriepolen keine WSiderstandmessung veranstaltet hast.
reinerpoehlmann
Vorname: Reiner
Baujahr: 1998
Beitrag von reinerpoehlmann » Dienstag 15. September 2020, 17:50
das mit dem Innenwiderstand der Batterie verstehe ich auch nicht ganz, Andre.
Widerstand der Spulen:
Zwischen dem weißen und dem grünen Kabel habe ich 524 Ohm gemessen, im Internet waren ~500 angegeben, zwischen weiß und rot 111 statt der im Internet angegebenen 110, also noch im Rahmen der Toleranz denke ich.
Und ja, die Spannungen habe ich extra gerade eben noch einmal so gemessen, wie du es beschrieben hast, HammerBlau. Selbes Ergebnis, die DC pins haben 0 V, die AC stimmen mit den Sollwerten überein. Oben beschriebene Widerstandsmessung stimmt immer noch. An der Batterie habe ich keinen Widerstand gemessen.
Viele Grüße,
Reiner
Beitrag von HammerBlau » Dienstag 15. September 2020, 18:22
Danke, Rainer.
Mit "Spulenmessung" und den genannten Werten aus dem Netz oder auch dem WHB hast du nur den Widerstand des sog. Pickup ( letztlich eine Spule ) und der sog. Ladespule der Zündung gemessen. Beides hat mit deinem Problem fehlender Batterieladung nichts zu tun - und auch keinen Bezug zu den Pins im Rundstecker. Der dort liegende Pin mit dem grünen Kabel gibt natürlich die erzeugte hohe Wechselspannung der Ladespule für die Zündung wieder, wenn du bei getrenntem Rundstecker und laufendem Motor dort mit Eistellung AC misst, da über diesen Pin die Ladespule auf Masse gelgt wird, wenn der Zündschlüssel auf "Off" gedreht wird.
Dass die DC-Pins - vermutlich meinst du die Pins mit dem roten und dem gelben Kabel - keine messbare Spannung haben, wundert mich nicht, da bei getrenntem Rundstecker auf der Motorseite keine Batteriespannung auf rot anliegen kann und auf gelb bestenfalls Wechselspannung.
Folgender Vorschlag: Rundstecker verbinden und am Regler mit Messspitze die am gelben Kabel bei laufendem Motor anliegende Wechselspannung AC messen, Drehzahl steigern und Maximalwert ermitteln. Dabei mit der Messspitze bei aufgestecktem Mehrfachstecker von der Kabelseite Kontakt herstellen und gegen Masse oder Batterie - messen.
Andre K
Vorname: André
Ape Model: TM
Km-Stand: 5600
Beitrag von Andre K » Dienstag 15. September 2020, 23:19
reinerpoehlmann hat geschrieben:
Wenn sich durch wechselnde Ladeströme aufgrund unterschiedlicher Drehzahlen die Spannung direkt an den Batteriepolen extrem ändert, ist die Batterie einfach hinüber, sie ist zu hochohmig geworden.
Vesper
Vorname: Vesper
Ape Model: P 601/ APE 50 TL3T
Baujahr: 1981/ 1984
Farbe: Giallo/ Taubenblau
Km-Stand: 94800
TL3T Bj. 1984 im Aufbau/Restauration
Beitrag von Vesper » Mittwoch 16. September 2020, 06:54
Montag 31. August 2020, 15:48
mein erster Gedanke war, dass wohl der Laderegler (habe den mit 8 Pins)
Meinst Du den Spannungsregler oder die Zündung? Welchen Spannungsregler hast Du?
Hat sich das Problem mit ner neuen Batterie gelöst?
Aufkleber sind kein Tuning!
Ape Model: 50 Kasten und TM
Beitrag von AchimBaba » Mittwoch 16. September 2020, 08:38
Die Kupferwürmer sind ja gar nicht mein Ding. Allerdings lerne ich gerne dazu und lese fleißig mit.
Vorschlag an die Wissenden / Vertändigen:
Schreibt doch mal eine Schritt für Schritt Anleitung für Dumme, wie mich. Dann kann das im Wiki hinterlegt werden. Idealerweise mit Bildern und nach Modell aufgeschlüsselt (erst mal nur ein Modell zum Anfang), denn das Problem tritt ja allenthalben auf und ein passendes Nachschlagewerk würde da sehr nützen.
Als Ansporn gebe ich demjenigen ein T-Shirt mit "Ape-Servicio- Logo" und eine passende Kaffeetasse aus. Da habe ich eine tolle Quelle. [Drinks.gif]
Vesper
Vorname: Vesper
Baujahr: 1981/ 1984
Km-Stand: 94800
Beitrag von Vesper » Mittwoch 16. September 2020, 09:49
Gute Idee, Achim!
Bin gerade bei meiner TL3T an einer komplett Überholung der Elektrik.
Wenn man mal angeht und es Schrittweise macht gar nicht so schlimm. Allerdings sind ein paar grundlegende Kenntnisse von Vorteil.
Von Vespa Schraubereien kenne ich noch die Seite vespa-t5.org die schonmal die 3 gängigsten Spannungsregler und weitere Elektriksachen bildlich und verständlich erklärt. Weiß nicht ob ich die Seite verlinken darf, aber empfehlen möchte ich sie Euch auf jeden Fall.
Hat mir in den letzten Tagen schon einiges weiter geholfen -18
Beitrag von HammerBlau » Mittwoch 16. September 2020, 11:18
Deine Anregung finde ich im Grundsatz gut, Achim.
Aber: Du als fleißiger Mitleser weißt, dass ich zu Themen Beiträge verfasse, wenn ich glaube helfen zu können. Das bedeutet aber nicht, dass ich eine Anleitung auch nur für die unterschiedlichen Elektriken der Fuffi verfassen könnte, von den Großkennzeichen-Ape mal ganz abgesehen.
Im übrigen bezweifle ich, dass das seit Jahren ungepflegte Wiki der zunehmenden Anzahl von Fragen a la "Hallo, ich habe folgendes Problem und brauche dringend Hilfe" wirklich entgegenwirkt.
Beitrag von Scharnhorst » Mittwoch 16. September 2020, 11:54
Ich sehe das ähnlich wie Friedhelm.
Wie es im Wiki aussieht, weiß ich nicht. Aber bei einem solch vielschichtigen Thema kann es keine Universalanleitung geben.
Sonst hätte es für die jüngsten Probleme immer eine Lösung gegeben. Ich kann mich nicht erinnern, daß sowohl das Problem, als auch die Lösung immer die selbe war.
Dann reden wir noch nicht mal von den verschiedenen Elektrik-Varianten allein der Fuffi und erst recht nicht über geänderte Kabelbäume durch Vorbesitzer.
Viel zu vielschichtig...
