Lichtmaschine
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Re: Lichtmaschine
Beitrag von enric66 » Donnerstag 10. September 2020, 23:11
Ja Bürste meinte ich ja :D
Also der mit dem Getunten Motor gefällt mir.. Ich glaube das bau ich nach!
Re: Lichtmaschine
Beitrag von Voyager » Freitag 11. September 2020, 09:04
HammerBlau hat geschrieben:
Donnerstag 10. September 2020, 21:10
Raoul ist vollig unschuldig, Elmar. Bild und Videowünsche an Enric richten - und etwas weniger Häme, bitte.
Grade erst gesehen, SORRY Raoul - da habe ich Dich zu unrecht verhämt.
Ich meinte natürlich enric66!
Asche auf mein Haupt!
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Re: Lichtmaschine
Beitrag von enric66 » Mittwoch 16. September 2020, 12:25
Eine Frage hätte ich da doch noch. Wie finde ich heraus ob der originale Regler passt? Sprich für die Lichtmaschine
Re: Lichtmaschine
Beitrag von Scharnhorst » Mittwoch 16. September 2020, 15:00
Da solltest du mit den technischen Daten der neuen Lichtmaschine, die du ranbasteln willst auf den Hersteller deines Reglers zugehen.
Vermutlich wird dieser eine Eignung verneinen.
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Re: Lichtmaschine
Beitrag von enric66 » Mittwoch 16. September 2020, 17:39
Oder ist es möglich die neue lima mit Ausgangsspannung 14v an den alten kabelstrang anzuklemmen? Theoretisch schon oder?
Andre K
Vorname: André
Ape Model: TM
Km-Stand: 5600
Re: Lichtmaschine
Beitrag von Andre K » Mittwoch 16. September 2020, 17:51
enric66 hat geschrieben:
Meinst Du nicht, dass es besser wäre, zur neuen Lichtmaschine auch den dazu passenden Regler zu verwenden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Ape-Regler die Erregerwicklung der neuen Lichtmaschine richtig ansteuern kann.
Re: Lichtmaschine
Beitrag von Scharnhorst » Mittwoch 16. September 2020, 18:11
Klemm es doch einfach an und probiers aus! Der Crossregler hat einen Brückengleichrichter und einen Spannungsregler innen drin.
Du mußt nur hoffen, daß die Entwickler des Crossregler genug Luft bei der Dimensionierung gelassen haben, wenn du dann auf der Ausgangsseite mal die Leistungs ziehst.
Versuch macht kluch! Kostet ja nicht viel das Teil. Mach einfach mal Späne und rauch, aber mach was und löcher uns nicht ständig nach Sachen, von denen keiner hier etwas davon hält.
Vermutlich liegen wir alle falsch und du richtig.
Und wie oft denn noch, mach es einfach und überrasch uns, wenn du unsere Hinweise ignorierst, und zwei über mehrere Beiträge und mittlerweile gefühlte 2-3 Monate hinweg.
Erst überrasch uns mechanisch, dann elektrisch. Wir sind für alles offen.
Ohne Worte...
Re: Lichtmaschine
Beitrag von HammerBlau » Mittwoch 16. September 2020, 18:18
Wolltest du nicht den high-end-Umbau aus dem Link ins GSF umsetzen ? Mit dieser Lima funktioniert keiner der Ape-Regler. Warum stellst du dann Fragen zu den popeligen Ape-Reglern ?
Andre K
Vorname: André
Ape Model: TM
Km-Stand: 5600
Re: Lichtmaschine
Beitrag von Andre K » Mittwoch 16. September 2020, 18:42
Scharnhorst hat geschrieben:
Das KANN NICHT funktionieren. Der Spannungsregler beeinflusst in Abhängigkeit von Eingangsspannung und abgenommener Last den (vergleichsweise geringen) Stromfluss durch die Erregerwicklung der Lichtmaschine, um die Ausgangsspannung im bekannten Bereich zu halten. Wenn der Regler nicht auf die Lichtmaschine abgestimmt ist, wird das nicht funktionieren.
Re: Lichtmaschine
Beitrag von Scharnhorst » Mittwoch 16. September 2020, 18:51
Genau Friedhelm.
Zumal (ich habe den Link durch Zufall gefunden und erst später nachgelesen, weil mich der Motor interessiert hat) der Typ vom GSF es ja anscheinend mechanisch so ähnlich gemacht hat, wie ich es mir nicht vorstellen kann.
Er beschreibt, daß er auch ein vorhandenes Gewinde im Polrad verwendet hat. Würde ich nie machen, weil ein Gewinde nie läuft und immer Schlag hat. Meine Art das zu machen, hatte ich ja schon beschrieben.
Aber gut, ich liege ja vermutlich auch falsch. Und vermutlich liegen wir mit dem Regler der Cross auch falsch und der kann das ab und die Autoindustrie liegt völlig daneben mit ihren völlig übertrieben ausgelegten Reglern und dem viel zu genauen Rundlauf der Riemenscheiben.
Das wird alles überbewertet.
Maaacheeeen! Wir wollen hier endlich eine Ape sehen, der du 40 Ampere oder mehr entlocken kannst, ohne von der Batterie zu leben! Und bitte schon zu Weihnachten!
Yeah!
Nicht so einen Kinderkram wie Cross-Lima in alte TL6T. Neeiieen, wenn dann richtig!
P.S.: Oh Mann, da war ja der Typ im Nachbarforum noch harmlos, der einen TM-Antrieb in eine Fuffi bauen wollte und die gesunde Skepsis der Kollegen nicht wahr haben wollte...
Der hat auch nur drum herum geredet...
