Ölverlust
speedy65
Vorname: Stefan
Baujahr: 1991
Farbe: schwarz
Ölverlust
Beitrag von speedy65 » Samstag 25. Juli 2020, 15:09
Hi zusammen,
nachdem meine ape seit 2 Tagen ziemlich Inkontinenz ist -nach ne kurzen Runde tropft es wie ein Kieslaster - hab ich mich gestern mal auf die Suche gemacht.
Antriebswelle links tropft das Öl runter und das Gehäuse ist total versifft... okay, dachte ich mir kann ja nur der Achssimmering sein. Heute noch schnell organisiert und ausgetauscht... shit, leider nicht. Es sieht eher so aus als wenn das Öl oben, vom Schaltarm kommt...
Jetzt die Frage, da ist doch sicher ein Oring oder sowie drunter, kann man da im eingebauten Zustand ran? Oder muss der Motor auseinander... [board/shok.gif]
Danke schon mal...
Stefan
Jasi
Ape Model: TL 4 T/ ZAPC80
Baujahr: 1989/2009
Farbe: blau/rot
Re: Ölverlust
Beitrag von Jasi » Samstag 25. Juli 2020, 17:48
Hallo Stefan !
Da kannst du von oben ran.
Bowdenzüge ab.
Doppelgabel, Kerbstift raus und ab.
Überwurfmutter ab. (ACHTUNG!!!!! Schaltgabel möglichst mittig stehen lassen. Sonst..... Komplett zerlegen. [dash1.gif]
Aber.... Wenn da Öl kommt..... Hast du mal deine Getriebeentlüftung gereinigt ?? (Sitzt unter Anlasser)
Gruß Jasi
speedy65
Vorname: Stefan
Baujahr: 1991
Farbe: schwarz
Re: Ölverlust
Beitrag von speedy65 » Samstag 25. Juli 2020, 20:29
Hi,
na, das lässt ja schon mal hoffen....GETRIEBEENTLÜFTUNG. [Dontknow.gif] [board/shok.gif] [board/shok.gif]
was es nicht alles gibt... Check ich die Tage gleich mal
Merci...
Re: Ölverlust
Beitrag von HammerBlau » Samstag 25. Juli 2020, 21:59
Theoretisch ist das wie von Jasi beschrieben möglich, aber machen möchte ich das am eingebauten Motor nicht.
Der Spannstift - meist ein konischer Stift massiv - kann nur in eine Richtung entfernt werden und sitzt meist "wie verschweißt" fest.
Die Überwurfmutter ist mit hohem Moment angezogen und lässt sich oft nur mit einer Verlängerung lösen. Ich habe schon an ausgebaute Motoren große Schwierigkeiten gehabt.
Re: Ölverlust
Beitrag von Scharnhorst » Samstag 25. Juli 2020, 22:52
Und der Jasi hat auch bei Bedarf ein großes Loch in der Pritsche direkt über dem Motor...Der Lump bricht sich nicht bei jedem Scheiß die Finger wie wir...:-)
speedy65
Vorname: Stefan
Baujahr: 1991
Farbe: schwarz
Re: Ölverlust
Beitrag von speedy65 » Sonntag 26. Juli 2020, 09:22
[dash1.gif] [dash1.gif]
Okay, bei mir gibtsauch kein grosses Loch wo man rankommt..und Motor raus wird auch schon schwierig...
Da muss ich mir wohl ne Werkstatt suchen [board/kez_11.gif]
Trotzdem danke für den Support
Re: Ölverlust
Beitrag von HammerBlau » Sonntag 26. Juli 2020, 11:50
Klär doch erst einmal, ob das Öl tatsächlich am Schaltarm oder über die Entlüftung austritt. Beide liegen oben und müssen nur hochgeschleudertes Öl zurückhalten - und die Entlüftung hat noch einen Steg unter sich, der Öl zurückhält.
Ich vermute deshalb, dass das Öl gar nicht von oben kommt, es sei denn, die Mutter am Schaltarm hat sich gelocjert ( nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich ). Das kannst du aber ohne große Zerlegung mit einem Gabelschlüssel testen.
Re: Ölverlust
Beitrag von Scharnhorst » Sonntag 26. Juli 2020, 12:40
Stell doch mal ne Wanne drunter und dusche den Block mit einer Dose Bremsenreiniger ab.
Dann sollte man genauer erkennen, wo es herkommt, wenn mal alles sauber ist. So wie sich das jetzt anhört, ist ja überall etwas Öl, das macht die Suche recht schwierig.
Dann reden wir hier nochmal drüber, vielleicht gibt es eine einfache Erklärung, die auch selber zu beheben ist.
In die Werkstatt kannst du dann immer noch.
speedy65
Vorname: Stefan
Baujahr: 1991
Farbe: schwarz
Re: Ölverlust
Beitrag von speedy65 » Sonntag 26. Juli 2020, 13:01
So,
Sonntag, es pisst in München.... was könnte man sonst machen als die Ape zerlegen? [Cray.gif]
Genau, NIX !!!
Ich liiiiebe die Italienische Technik, da weiß ich doch gleich wieder warum ich vor 10Jahren meine Aprilia Tuono verkauft hab 856383783
Gehäuseentlüftung...13er Gabelschlüssel passt irgendwie ned, okay 14er.. hmmm passt irgendwie auch ned so richtig, rutscht durch. Also, Anlasser raus - siehe da ne 14er Nuss geht...Dreeeeeeeck!
So, Gehäuseentlüftung überprüft - Check...
Die 22er Überwurfmutter der Schaltgabel überprüft - Check...
Bier aufgemacht... is so dampfig in der Garage...
Schaltgetriebe ausgehängt, Motor hinten abgelassen, damit man besser rankommt, Sicherungsstift der Schaltgabel [beg.gif]
drauuuuusssen.... Check...
Bier aufgemacht... is immer noch so dampfig in der Garage...
Überwurfmutter vorsichtig rausgeschraubt ... [Dontknow.gif] wo ist eigentlich der Sicherungsstift??? Öhrgs.. gottsei dank hat er sich im Lappen am Garagenboden verschlupft.... -613 Bier aufgemacht - ihr wissts ja, DAMPFIG isses.....
Drecksmalefi......... O-Ring rausgebaut...nur ja aufpassen, dass die Schaltwelle da bleibt wo se is...... hurraaaaa, Standardgrösse 10x2... Neuer O-Ring druff, Überwurfmutter druff, Schaltgabel druff, Sicherungsstift reingeklopft... Hatte ich es schon erwähnt: In der Garage isses dampfig!
Schaltung wieder eingehängt... muss jetzt auf Sohnemann warten, der beim angeln ist weil ich jetzt vermutlich nicht mehr fahren sollte...
...ich werde weiter berichten, schönen Sonntag noch..
Jasi
Baujahr: 1989/2009
Farbe: blau/rot
Re: Ölverlust
Beitrag von Jasi » Sonntag 26. Juli 2020, 13:20
Hallo Stefan !
Hat irgendjemand im Forum behauptet, dass es Spaß macht an einer Ape zu schrauben ?????
NEIN !!!!!
Es gibt auch keine Studie, die besagt, dass eine Ehe immer perfekt ist.
DU !!!! hast die Ape gewollt. [board/laughingneqw.gif]
