LM bringt nur noch 14.0v anstatt 14.2v
Aperider505
Ape Model: Ape 50 Cross
Baujahr: 1996
Setup: Serie
Re: LM bringt nur noch 14.0v anstatt 14.2v
Beitrag von Aperider505 » Dienstag 15. September 2020, 20:47
Alles klar danke, mach Ich
Beitrag von Scharnhorst » Dienstag 15. September 2020, 21:07
Unabhängig von dem Ergebnissen der Messungen der Limaspulen. Wenn grün zur Lima kein Masseschluß hat, meß mal Richtung Ape am Rundstecker, Zündschloß bitte an.
Wenn in dieser Richtung Masseschluß bei eingeschaltener Zündung ist, mußt du den suchen (fehlender Zündfunken).
Masseschluß bei Zündung aus ist OK. Dann wäre das schonmal geklärt.
Mit grün auf Masse machst du nämlich den Motor aus, weil du den Zündfunken wegnimmst.
Gerne eine Ursache für dein Zündungsproblem, wenn du die anderen Komponenten schon getauscht hast.
Aperider505
Baujahr: 1996
Setup: Serie
Beitrag von Aperider505 » Dienstag 15. September 2020, 21:24
Jo danke, dann bau ich alles erstmal wieder zusammen und dann mess ich
Gruß Michael
Beitrag von Scharnhorst » Dienstag 15. September 2020, 21:28
Zusammenbauen? Was ist denn zerlegt? Auf dem Bild ist die ZGP doch noch drin?
Beitrag von HammerBlau » Mittwoch 16. September 2020, 12:05
Da ich genau so verwundert bin wie Paddy, versuche ich mal eine Erhellung (vermutlich vergeblich ):
Als Michael sich Ende August in ein laufendes Thema eingeklinkt hat, lief sein Motor, lieferte aber keine ausreichende Ladespannung.
Nachdem Michael sich einen Polradabzieher gekauft und das Polrad abgezogen hat, hat der Motor keinen Zündfunken mehr.
Einzige logische Erklärung: Fehler bei der Polradmontage und /oder Nebenarbeiten.
Für mich ist unklar, ob eine neue ZGP eingebaut wurde oder nicht...
Aperider505
Baujahr: 1996
Setup: Serie
Beitrag von Aperider505 » Donnerstag 17. September 2020, 18:55
Alsoo, mit zusammenbauen mein Ich Polrad wieder drauf, oder muss ich das garnicht?
Und jetzt zu dir Friedhelm, Ich Hatte auch keinen Zündfunken bevor ich das Polrad abgenommen habe. Das kam einfach so( wollte am Abend von der Arbeit heimfahren, ape lief nicht mehr, ohne das ich davor irgendwas gemacht habe ausser der Messung)
Und bis jetzt wurde auch keine neue ZGP verbaut, ich versuche ja gerade rauszufinden ob das nötig ist.
Gruß Michael
Beitrag von Scharnhorst » Donnerstag 17. September 2020, 20:25
Hättest du unten lassen können. Macht aber nix.
Nur die ZGP einfach verbaut und angeschlossen, den Rundstecker gezogen.
Dann die Messungen wie besprochen.
Beitrag von HammerBlau » Donnerstag 17. September 2020, 22:04
Da mir das zunehmend passiert, schließe ich ein "Überlesen" nie aus, aber gelesen habe ich vom abhandengekommenen Zündfunken schon vor der Polraddemontage nichts...
Aperider505
Baujahr: 1996
Setup: Serie
Beitrag von Aperider505 » Freitag 18. September 2020, 21:07
Guten Abend, hab jetzt gemessen zwischen gelb und gelb 0.4 ohm, jeweils von den gelben Kabeln gegen Masse kam immer 0 raus.Zwischen grün und masse auch.
Spricht das also für kaputte Ladespulen?
Michael
Beitrag von windhund » Freitag 18. September 2020, 21:26
Micha , wenn meine Alwine keinen Zündfunken hat messe ich gar nichts.Ich brobiere es mit mit einer neuen Zündkerze.Polrad war ja noch drauf und Funke war weg.Manfred.
