Springt nicht an..
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Springt nicht an..
Beitrag von enric66 » Dienstag 21. Juli 2020, 22:41
Moin ich das! Meine Ape hat ein Problemchen. Zylinder wsr durch also neuer drauf. Düse angepasst hab mich schon gefreut. Jetzt bekommt sie nur kein Zündfunke. Alles geprüft alles war I.o. Dann ist da so ein Kabel was vom Rahmen an die lima geht also an die abdeckung davon das plaste teil. Abgemacht und bam sie hat ein funke! Angemacht hmm komisch der zündfunke ist nur da wenn ich den Estarter drücke sobald ich ihn los lasse dreht er nochmal hoch wenn ich Gas gebe geht dann aber aus. Was kann das nu schon wieder sein?
Re: Springt nicht an..
Beitrag von HammerBlau » Mittwoch 22. Juli 2020, 10:38
Deine Ape hat kein Problemchen, sondern jede Menge Probleme, Entic.
Fresser eines unbekannten Zylinders, verbastelte Elektrik, einen CROSS-Regler mit einer unpassenden Zündgrundplatte, um nur die wesentlichsten zu nennen.
Leider kann ich keinen sinnvollen Zusammenhang zwischen Anlasser und Zündfunken herstellen und weiß auch nicht wirklich, welches Kabel du wo abgezogen hast.
Paddy hat einem anderen Mitglied empfohlen, sich erst einmal gründlich schlau zu machen und dann planmäßig vorzugehem. Ich denke, dass das auch dir nicht schaden würde, wenn ich allein die hohe Laufleistung und die Bastelarbeiten deines Vorbesitzers berücksichtige.
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Beitrag von enric66 » Mittwoch 22. Juli 2020, 18:08
Also ich habe mich mal schlau gelesen und einiges getestet.
Lima ist neu.
Zündspuöe wurde getauscht gegen einer baugleichen.
Zündkabel wurde getauscht.
Zündkerzenstexker und Zündkerze ebenso.
Kein funke bzw nur wenn der estarter gedrückt ist.
Jedoch wenn ich das grüne Kabel der zündspuöe abnehme soll ja angeblich ein funke da sein was bei mir nicht der Fall ist.
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Beitrag von enric66 » Mittwoch 22. Juli 2020, 18:10
Wenn ich den funke so teste ist er da mit grünen Kabel jedoch nur wenn der estarter gedrückt ist.
Km-Stand: 3333
Beitrag von Bluesmate » Mittwoch 22. Juli 2020, 18:30
Nur damit nicht das schon das Problem ist:
Der Zündfunke ist nur so lange vorhanden, wie der Motor- und damit die Lichtmaschine sich dreht. Insofern ist das schon normal, dass es nicht mehr funkt, wenn der Startknopf losgelassen wird.
Beste Grüße,
Beitrag von Scharnhorst » Mittwoch 22. Juli 2020, 22:04
Das Ding lief doch vor knapp drei Wochen, was ist zwischenzeitlich gewesen? Lief sie wenigstens eine Weile oder hast du seit dem erfolgreichen Limawechsel nichts mehr gemacht und das Ding stand nur?
Beitrag von Scharnhorst » Mittwoch 22. Juli 2020, 22:13
Sorry, gerade gelesen. Du hast ja ein paar Takte berichtet, was so geschehen ist.
Aber vielleicht echt mal ausschließen, was Henning gemeint hat. Nicht, daß du Zündfunke hast und es nur die Gemischbildung ist.
Bist du dem Vorschlag von Tom gefolgt, von der 65er HD oder was das war auf eine passendere kleinere zu gehen mit Matten, etc.
Vielleicht stimmt einfach da noch etwas nicht seit dem Rückbau auf 50 ccm.
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Beitrag von enric66 » Mittwoch 22. Juli 2020, 22:24
So er läuft.. wie ich das hinbekommen hab weiß ich selbst nicht. Aufjedenfall hab ich noch das Problem das er bei niedrigen Drehzahlen ausgeht ich tippe auf vergaser. Ich habe den Luftfiltdr zugelegt sprich das äußere Loch ist zu. Es ist noch eine matte drinne. Unf ich habe eine 60er Hauptdüse drinne. Passt das soweit? Matten kommen noch nächsten Monat :D danke schonmal für die Tipps bis hierhin!
Beitrag von windhund » Donnerstag 23. Juli 2020, 07:20
Meinst Du mit niedrigen Umdrehungen das Standgas?Wenn dem so ist könnte es schon reichen wenn Du die Standgas Schraube etwas reindrehst. Motor warmfahren und die Schraube mal eine Achtelumdrehung rein drehen.Manfred.
Beitrag von kofewu » Donnerstag 23. Juli 2020, 11:14
Die 60er Düse ist generell schon ein guter Startpunkt (wobei ich Dein Gesamtsetup nicht kenne, auch der Auspuff hat darauf einen Einfluß, ebenso der Zündzeitpunkt). Wenn der warmgefahrene Motor in den oberen Drehzahlen zu früh drosselt, kannst Du mal eine 58er versuchen. Wenn der Motor zu heiss läuft oder glühzündet ist eine größere Düse fällig. Der Stöpsel im Luftfilterkasten gehört da immer rein.
