Ape hört sich heiser an...
Se-Ku
Baujahr: 2010
Re: Ape hört sich heiser an...
Beitrag von Se-Ku » Samstag 27. Juni 2020, 18:46
Die Zahnräder greifen nicht, wenn du ihn einbaust.
Wie Paddy schon schreibt, sind die 70 Euro Varianten von After Sales Zulieferern, wie z.B. RMS. Für das doppelte gibt es den "originalen" von Piaggio (der natürlich nicht von Piaggio gebaut wird, sondern von einem OEM Zulieferer kommt). Ich persönlich habe bisher keine schlechten Erfahrungen mit den günstigeren Teilen gemacht.
Beitrag von Scharnhorst » Samstag 27. Juni 2020, 19:10
Auch in Ordnung.
Ich würde auch eher einen neuen aus dem Zubehör kaufen, als den alten sanieren. Da lohnt einfach die Schrauberei nicht in meinen Augen.
Da bastel ich lieber drei Tage lang etwas Ungewöhnliches für die Ape, das es für kein Geld der Welt zu kaufen gibt. Das macht dann auch Spaß.
Se-Ku
Baujahr: 2010
Beitrag von Se-Ku » Samstag 27. Juni 2020, 19:19
Nochmal zum Ausbau den Anlassers:
Nachdem du die Muttern gelöst hast, musst du ihn nur von den Stehbolzen abnehmen (grob geschätzt ca. 1-2 cm Weg). Danach kannst Du ihn gleich nach oben oder seitlich wegnehmen.
PS: Wenn Du den Motor absenkst, kommst Du vielleicht trotz Sito Wärmetauscher von oben dran.
Beitrag von TomPe » Samstag 27. Juni 2020, 20:42
Ok - klar das zahnrad fährt ja erst bei start aus - das ist dann kein problem. Hmm - das absenken hab ich mir auch überlegt - aber geht da auspuff nicht mit ? - sonst müsst ich ja die kopfmuttern lösen 🧐 ok von oben ist dann mehr platz.
Se-Ku
Baujahr: 2010
Beitrag von Se-Ku » Samstag 27. Juni 2020, 20:59
Zum Sito kann ich nichts sagen, aber der originale Auspuff geht einfach mit runter. Nen Wagenheber drunter, die beiden seitlichen Schrauben lösen und herausnehmen und dann vorsichtig absenken.
Beitrag von windhund » Samstag 27. Juni 2020, 22:55
Hallo Tom ,unsere Apen sind ja finanziell gesehen kleine Ferraris.Da können wir uns schon noch ein original Ersatzteil leisten und in einer Werkstatt verbauen lassen..Wer es nicht kann bildet sich ein mit irgendwelchen Billiggram lange zu fahren und im Hinterkopf die Original Qualität zu haben.Das ist wie beim Trabbi ,Keilriemen gerissen, Strumpfhose der Frau drauf.Da wedelt es ein wenig ,nutzlos..Manfred.
Meinhard
Vorname: Meinhard
Ape Model: ZAPC80
Km-Stand: 12000
Extras: Ape mit Kofferaufbau, Heizung über Abgaskrümmer
Beitrag von Meinhard » Sonntag 28. Juni 2020, 08:22
Wenn es möglich ist, besorge ich mir auch gerne Orginal-Ersatzteile.
Mein Vater hatte da immer einen guten Wahlspruch.........." Wer billig kauft, kauft zweimal "
Grüße von Meinhard
Beitrag von TomPe » Sonntag 28. Juni 2020, 09:53
.... und 2x billig ist teurer als ein 1x orginalteuer.
Ich bastle gerne an der ape rum - aber hab festgestellt, dass ich fast alles hin bekomme aber nicht alles optimal . Schnell ist ne schraube versaut oder abgerissen und nix geht mehr. Dann wirds schon teuer und hab nix gespart. Ok - anlasser selber ist simpel - aber der auspuff zu lösen mit wärmetauscher ist schon wieder knifflig - zuletzt war der auspuff noch verspannt und nicht dicht und das ganze nochmal -
Deswegen mach ich meist nur noch das , was man aufstecken kann - zumal ich der meinung bin das es eine werkstatt immer flüssiger mit entsprechenden möglichkeiten macht - als wenn ich mit angelesenem wissen unter der ape liege unf nirgends gscheit dran komme.....
