Getriebe fänomen
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Re: Getriebe fänomen
Beitrag von enric66 » Mittwoch 24. Juni 2020, 21:33
So Platte wieder dran nur die Platte sitzt drauf und es geht kein Gang mehr rein... Die Markierungen auf dem Kupplungsdeckel fluchten und die Druckplatte ist mit der feder(draht) zu mir zeigend und die große Fläche Richtung kupplung. Das kanns doch bald nich sein
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Beitrag von enric66 » Mittwoch 24. Juni 2020, 21:36
So als ob sobald die Kupplungsplatte drauf ist die kupplung dauerhaft gezogen ist
Beitrag von Scharnhorst » Mittwoch 24. Juni 2020, 22:10
Ja und was ist nun mit dem Druckpilz?
Läuft der wie er soll analog zur Drehung der Kupplungswelle?
Wenn nicht, müsste sich der Deckel ja nur mit dem Druck der Schrauben anlegen lassen...
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Beitrag von enric66 » Mittwoch 24. Juni 2020, 22:16
Ja das ist richtig ich bekomme den Deckel nur mit Zug der Schrauben drauf
Beitrag von Scharnhorst » Mittwoch 24. Juni 2020, 22:20
Dann ist der Druckpilz nicht in Ruhestellung.
Kläre mal warum. Meiner läuft über Zahnstange, da könnte ein Zahn übergesprungen sein. Ob es noch andere Varianten gibt, weiß ich nicht.
Vielleicht findest du Bilder im Netz, wo man die Stellung Kupplungshebel zu Druckpilz erkennen kann. Das könnte helfen.
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Beitrag von enric66 » Mittwoch 24. Juni 2020, 23:05
Hab ich versucht nur leider komm ich nicht bündig drauf es ist immer entweder oben oder unten ein spalt
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Beitrag von enric66 » Mittwoch 24. Juni 2020, 23:07
Jetzt ist es aber so das der 1. Gang etwas greift und die restlichen garnicht
mcwalch
Vorname: Klaus-Peter
Ape Model: APETL6/Mofa
Baujahr: 1994
Farbe: Forest Grün
Km-Stand: 17499
Beitrag von mcwalch » Mittwoch 24. Juni 2020, 23:28
enric66 hat geschrieben:
Habe dir meine Tel nummer geschikt
Kann es dir schriftlich nichterklärem
Du musst den Pilz Ganz rausnehmen, den hebel Drehen , und schauen das der Pilz verschwindet ,
Es Gibt Den pilz mit Zahnrad Und Nadellager Führung am Kupplungshebel, Neuer deckel,Aufpassen das das Nadellager Nicht rausfällt
https://www.apemania-shop.de/Trennpilz
Die alte Kuplung Läuft der Pilz in Einer Ard Schneckenführung
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Beitrag von enric66 » Mittwoch 24. Juni 2020, 23:30
Ich hab den pilz rausbekommen und den hebel auf Anschlag gedreht mit der feder drinne dann den Pilz wieder rein ist doch richtig? Trotzdem kann ich nach Zusammenbau keine gänge einlegen bzw schließt die kupplung nicht
mcwalch
Baujahr: 1994
Farbe: Forest Grün
Km-Stand: 17499
Beitrag von mcwalch » Mittwoch 24. Juni 2020, 23:33
Ruf Mich mal bitte an ##### bin noch erreichbar
[Edit Moderator: Zum Schutz des Users Nummer gelöscht]
