Getriebe fänomen
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Getriebe fänomen
Beitrag von enric66 » Dienstag 23. Juni 2020, 23:05
Nabend Leute! Ich hab was ganz korrioses erlebt und brauche Beratung:D Also mir ist gestern mein Schaltseil gerissen und bin dann weiter im 3. Gang mit schleifender Kupplung an Ampeln angefahren waren nur 2 Stück auf c.a 10km Strecke die ich gefahren bin. Aufjedenfall hatte ich dann eine kurze Pause bei einem Händler gemacht da ich mir einen neuen kaufen wollte. Hatte er nicht war ja klar [dash1.gif] Doch plötzlich konnte ich garnicht mehr fahren. Springt an dreht aber hoch bis ins unendliche! Fahren tut er jedoch nicht. Naja abgestellt heute abgeholt verdacht auf kupplung. Vorhin hab ich den Kuoplungs Deckel abgenommen und die Druck Platte rausgeholt. Wollte Feierabend machen und die Ape zurück schieben wo ich bemerkte das Plötzlich ein Gang drinne war! [Dontknow.gif] Ich versuche den Estarter zu benutzen und siehe da der gang ist drinne! Ich habe nichts gemacht außer den Kupplungs Deckel und die druckplatte abgebaut! Was kann das sein? Soll ich alles wieder zusammen bauen und so weiter fahren? Wird das funktionieren? Bin um jeden Tipp dankbar!
Ape Model: 50 Kasten und TM
Re: Getriebe fänomen
Beitrag von AchimBaba » Mittwoch 24. Juni 2020, 12:58
Bei den beiden Schaltzügen ist es so, dass sie gegenläufig die Schaltwippe am Getriebe bewegen. Wenn jetzt der eine Zug fehlt und Du versehentlich ein wenig den Schaltgriff gedreht hast, bist Du vermutlich zwischen zwei Gänge am Getriebe gerutscht. (Kein echter Leerlauf). Durchs rumbasteln ist vermutlich die Schaltwippe wieder ein wenig bewegt worden und jetzt ist wieder ein Gang eingelegt.
Ich würde so vorgehen:
a) Kupplung einfach wieder zusammenschrauben.
b) Beide Schaltzüge tauschen. (Wenn einer flöten geht, ist der zweite meistens auch nicht mehr der Beste und jetzt bist Du schon mal am Schrauben...) Dabei viel Fett an die neuen Züge nicht vergessen. Nur jetzt kommst Du da gut ran.
c) Beide Schaltzüge pingelig einstellen, mit etwas Spiel
Ich vermute, dass dann alles wieder läuft.
Viel Erfolg!
PS.: Ich bin gespannt, ob es noch andere Ferndiagnosen gibt!
Beitrag von HammerBlau » Mittwoch 24. Juni 2020, 13:29
Auch wenn zufällig wieder ein Gang eingelegt war, Ernst - schalten kannst du mit einem gerissenen Zug nicht.
Achim hat schon geschrieben, was zu tun ist.
Beitrag von kofewu » Mittwoch 24. Juni 2020, 13:34
So wechselt man die Schaltzüge: http://ape.schrauber1.de/schaltzug/schaltzug.html
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Beitrag von enric66 » Mittwoch 24. Juni 2020, 18:17
Ich hab alles wieder zusammen gebaut und es ust das gleiche wie vorgestern. Kein Meter vor keinen zurück! Schaltzug ist erneuert
Beitrag von windhund » Mittwoch 24. Juni 2020, 19:44
Enric, wenn dein Motor hochdreht wird das wohl nichts mit einer Blockade im Getriebe zu tun haben .Ich würde mal den Gaszug vorn wechseln .Aber komplett und nicht nur den Innen Zug .Bei der Gelegenheit gleich eine Feder für Vergaser SHB mit besorgen .Wenn die ermüdet ist kann sie den Zug nicht mehr bewegen
Manfred.
mcwalch
Vorname: Klaus-Peter
Ape Model: APETL6/Mofa
Baujahr: 1994
Farbe: Forest Grün
Km-Stand: 17499
Beitrag von mcwalch » Mittwoch 24. Juni 2020, 19:46
enric66 hat geschrieben:
Kupplungszug zu Stramm Etwas Lockern,Damit sie auskuppelt
gruss
Beitrag von HammerBlau » Mittwoch 24. Juni 2020, 20:42
Ich bin dann mal weg...
Du hast zwei Schaltzüge, aber nur an der Kupplung gearbeitet - und jetzt hast du doch den Schaltzug erneuert ???
enric66
Vorname: Enric
Ape Model: Zapc80
Km-Stand: 30000
Beitrag von enric66 » Mittwoch 24. Juni 2020, 20:58
Also ich habe den Schaltzug erneuert und die Kupplung geprüft es ist alles wieder top nur fährt die Biene nicht. Ich habe den Kupplungsdeckel nochmal ab gemacht und plötzlich ist wieder ein Gang drinne?
mcwalch
Baujahr: 1994
Farbe: Forest Grün
Km-Stand: 17499
Beitrag von mcwalch » Mittwoch 24. Juni 2020, 21:02
evtl hast du Den Kupplungszug zu stark gespannt, oder der Druckpilz Klemt
