Ape 50 läuft nur mit gezogenem Choke......
Meinhard
Vorname: Meinhard
Ape Model: ZAPC80
Km-Stand: 12000
Extras: Ape mit Kofferaufbau, Heizung über Abgaskrümmer
Re: Ape 50 läuft nur mit gezogenem Choke......
Beitrag von Meinhard » Samstag 27. Juni 2020, 17:13
Hallo Uwe1960,
Danke für den deinen Erfahrungsbericht..........
Am Montag werde ich mich unter das Bienchen und das Ritzel tauschen.
Gruß von Meinhard
Beitrag von kofewu » Samstag 27. Juni 2020, 17:47
Ich würde einfach das rechte Hinterrad auf einen Kasten stellen, dann kommt man da schon ran. Wundere Dich aber nicht über neue Laufgeräusche.
Beitrag von HammerBlau » Samstag 27. Juni 2020, 19:03
...und denk an die Cent-Münze als Blockierwerkzeugimprovisation.
Auch hier darauf achten, dass es dir nicht in den Motor fällt - Sicherheitsexperten bohren an und ziehen einen Faden oder dünnen Draht durch...
Beitrag von Scharnhorst » Samstag 27. Juni 2020, 19:12
...oder nehmen einen Messing- oder Kupferstreifen, der etwas handlicher ist als ein kleines Geldstück und nicht so leicht ins Getriebe fällt...:-)
Meinhard
Vorname: Meinhard
Ape Model: ZAPC80
Km-Stand: 12000
Beitrag von Meinhard » Samstag 27. Juni 2020, 22:48
Hallo Apeisten......ich habe mir schon ein Kupferflachmaterial als Blockierwerkzeug vorbereitet........
@ Kofewu, meinst du einen Getränkekasten? Ändert sie durch den Tausch des Ritzels die Geräuschkulisse?
Gibt es beim Einbau des Orginal-14er Ritzel eine Einbaurichtung? Beim 16er PINASCO sollte die Schrift lesbar sein, das Orginalritzel hat leider keinerlei Beschriftung.......
Gruß von Meinhard
Uwe1960
Vorname: Uwe
Ape Model: 50 TL5T
Baujahr: 1998
Farbe: dunkelgrün
Km-Stand: 900000
Beitrag von Uwe1960 » Sonntag 28. Juni 2020, 08:05
Als Blockierwerkzeug habe ich ein Stück Kupfer Wasserleitung plattgehauen.
Ich stelle eine abgesägte Dachlatte unter die rechte Seite der Ape aber die Räder sollten durch Keile am wegrollen gehindert werden.
Ich Kippe die Ape so weit das die linke Tür fast den Boden berührt dann ist der Kupplunksteil des Getriebes ölfrei und man erspart sich das mühsame ablassen und auffüllen.
Beitrag von HammerBlau » Sonntag 28. Juni 2020, 11:40
Meinhard hat geschrieben:
Gruß von Meinhard
Es gibt bei beiden Ritzeln keine "Einbaurichtung" ( Schrift nach außen ist nur wichtig, wenn du Reklame machen willst - du brauchst dann aber auch ein Fenster im Kupplungsdeckel )...
Beitrag von Voyager » Sonntag 28. Juni 2020, 12:00
Es gibt bei beiden Ritzeln keine "Einbaurichtung" ( Schrift nach außen ist nur wichtig, wenn du Reklame machen willst - du brauchst dann aber auch ein Fenster im Kupplungsdeckel )... [board/haha.gif]
Friedhelm wieder ...
... und Leuchtpfeile die darauf hinweisen ! [biggrin.gif]
Meinhard
Vorname: Meinhard
Ape Model: ZAPC80
Km-Stand: 12000
Beitrag von Meinhard » Sonntag 28. Juni 2020, 12:27
Danke für die Rückmeldung,
ich dachte mir auch schon........das sieht man/frau doch garnicht.........
Meinhard
Meinhard
Vorname: Meinhard
Ape Model: ZAPC80
Km-Stand: 12000
Beitrag von Meinhard » Montag 6. Juli 2020, 14:15
Hallo Zusammen,
habe im Moment meinen Vergaser ultrageschallt und mit Pressluft ausgeblasen.
Den Ckokekolben und die dazugehörige Feder habe ich auch ausgebaut. Nun will ich einen neuen Chokekolben und eine neue Feder einbauen und tue mich da etwas schwerfällig..........ich bekomme den Chokekolben nicht in den Nippel des Chokezuges eingehängt, die Feder bekomme ich nicht soweit zurückgedrückt damit ich den Kolben einhängen kann.
Gibt es da vielleicht einen Trick? Muss ich den Zug in der Fahrerkabine aushängen? Wenn ja, wie geht denn das?
Gruß von Meinhard
