Ape 50 läuft nur mit gezogenem Choke......
Re: Ape 50 läuft nur mit gezogenem Choke......
Beitrag von Scharnhorst » Donnerstag 25. Juni 2020, 23:40
Zum Beispiel. Oder bei den anderen Verdächtigen.
Aber ob die zwei Matten mehr das Gemisch so "einfetten", daß du das magere Verhalten wieder einfängst, Puh..!
Immerhin würgt die Kleine ja offenbar schon im Leerlauf. Dazu braucht es etwas mehr als das.
Irgendwas kann noch nicht stimmen.
Gaser offenbar sauber, 60er HD, eine Matte. Das schein ja die Konfiguration zu sein.
Irgendwann gegen Anfang habe ich so ein bißchen aufgezählt, was alles so sein kann. Bist du wirklich sicher, daß immer genug Sprit in die Schwimmerkammer nachfließt? Rennt das Zeug, wenn man bei abgebauter Kammer den Schwimmer auf ein realistisches Niveau absenkt?
Meinhard
Vorname: Meinhard
Ape Model: ZAPC80
Km-Stand: 12000
Extras: Ape mit Kofferaufbau, Heizung über Abgaskrümmer
Beitrag von Meinhard » Donnerstag 25. Juni 2020, 23:52
Hallo Paddy,
wie gesagt, bei Vollgas läuft die Kleine faaaaaaast normal, nur im zweiten und dritten Viertel des Gasdrehgriffweges stirbt mir das Bienchen komplett ab.........( bei gezogenem Choke, ohne geht garnichts )
Ich teste morgen nochmal den Benzindurchfluss bei angenommener Schwimmerkammer.
Gruß von Meinhard
Beitrag von HammerBlau » Freitag 26. Juni 2020, 11:44
Auch wenn ich sicher bin, dass die fehlenden Matten nicht die Ursache sind, Meinhard - wenn neue, dann die Originalen, keine Rolladengurte o.ä.
Beitrag von TomPe » Freitag 26. Juni 2020, 15:25
Wenn man dann mal die orginalen bekommt - es heisst immer nicht auf lager ....
Beitrag von HammerBlau » Freitag 26. Juni 2020, 16:10
Bei der Mattenentnahmepraxis müsste eigentlich jeder hier Matten rumliegen haben...
Meinhard
Vorname: Meinhard
Ape Model: ZAPC80
Km-Stand: 12000
Beitrag von Meinhard » Freitag 26. Juni 2020, 16:49
welche Funktion hat den der Schlauch, welcher den Vergaser und Motorgehäuse verbindet? Ist das eine Entlüftung?
Gruß Meinhard
Beitrag von HammerBlau » Samstag 27. Juni 2020, 13:58
Eines der bestgehüteten Werksgeheimnisse, Meinhard, für dein Problem aber ohne Relevanz, wenn ervorhanden und dicht ist.
Meinhard
Vorname: Meinhard
Ape Model: ZAPC80
Km-Stand: 12000
Beitrag von Meinhard » Samstag 27. Juni 2020, 14:08
Danke........
Meinhard
Vorname: Meinhard
Ape Model: ZAPC80
Km-Stand: 12000
Beitrag von Meinhard » Samstag 27. Juni 2020, 15:46
ich werde mein Bienchen jetzt komplett in den Orginalzustand zurücksetzten und das 16er PINASCO wieder ausbauen. Da der Vorbesitzer das 14er Ritzel beim Kauf beigelegt hat, kann ich gleich loslegen.
Frage.........
Ist der Ein-Ausbau des Primäritzels bei abgesenktem Motor einfachen, oder geht es auch ohne ?
Gruß von Meinhard
Uwe1960
Vorname: Uwe
Ape Model: 50 TL5T
Baujahr: 1998
Farbe: dunkelgrün
Km-Stand: 900000
Beitrag von Uwe1960 » Samstag 27. Juni 2020, 16:42
Ich denke das Ritzel lässt sich in normal eingebautem Motor wechseln. Ich habe auch die Kupplung im Normalzustand des Motors ausgetauscht
Ich hatte bei der Neukonfigurierung nach Motorsanierung auch das Problem das die Ape nur mit Choke lief.
Meine vorgehend weise da recht einfach da es sich ja um zu mageres Gemisch handelt , habe ich nach jeder Probefahrt die Hauptdüse vergrößert bis das Problem gelöst war. dabei spielte es auch keine Rolle wie viele Matten ich im Vergaser habe zumal ich eh nur 1 Besitze.
Ich hatte auch einen Benzinfilter im Benzinschlauch eingesetzt mit dem Ergebniss das die Ape 1 Km Fuhr und dann aus ging und nach einer warte zeit wieder 1 Km gefahren ist bis sie wieder aus ging.
Der Benzinfilter war einfach zu hoch befestigt.
