Tankhahn gestänge für kunststofftank
Re: Tankhahn gestänge für kunststofftank
Beitrag von Scharnhorst » Montag 27. April 2020, 20:55
Siehste, der Janis hat uns auf etwas gebracht!
[Good.gif]
Lammi
Vorname: Rainer
Baujahr: 2011
Beitrag von Lammi » Montag 27. April 2020, 21:06
Bei meiner ehemaligen Ape Cross hatte ich auch das Problem, das sie trotz neuem Vergaser immer gesappert hat, wenn sie schräg stand. Ich habe einen unterdruckgesteuerten Benzienhahn von der Vespa eingebaut und den unterdruckschlauch am Vergase wo normal die Leitung von der getrenntschmierung rein geht, angeschlossen. Muss aber im Vergaser das Rückschlagventil entfernt werden. Kann auch sonst wo angeschlossen werden, wo unterdruck entsteht. Hat einwandfrei funktioniert und man braucht sich nicht ums auf und zu machen kümmern
Die hier gemachten Rechtschreibfehler sind geschützt und dienen der allgemeinen Belustigung
Lammi
Vorname: Rainer
Baujahr: 2011
Beitrag von Lammi » Montag 27. April 2020, 21:14
Und er Hahn passt in den Kunststoff Tank. Ist vom Anschluss her baugleich . Kostet da 12 €
Beitrag von Scharnhorst » Montag 27. April 2020, 21:38
Auch gut, aber so ganz ohne Master?
Aus verschiedenen Gründen hatte ich den Tank schon mehrmals weg. Da war es bequem, vorher etwas Sprit rauszulassen.
Aber der Tip ist gut. Neulich hatten wir mal wieder das Thema elektrischer Hahn als Ergänzung.
Hätte mich auch interessiert, aber als zweiter Hahn in Reihe mit dem originalen.
Aber prinzipiell sind die Unterdruckhähne sehr elegant und wenn man jetzt von dir weiß, daß der paßt, eine schöne Alternative.
Mein persönliches Ranking mittlerweile seit deinem Hinweis:
1.: TL2T-Hahn
2.: Unterdruckhahn
3.: elektrischer Hahn plus alter Hahn in Reihe.
Lammi
Vorname: Rainer
Baujahr: 2011
Beitrag von Lammi » Montag 27. April 2020, 22:03
Spritablassen geht mit unterdruck Hahn auch. Mit einer Spritze am Unterdruckschlauch einen Untedruck erzeugen. Schon läuft's
ChrisTL5T
Vorname: Chris
Baujahr: 97
Beitrag von ChrisTL5T » Dienstag 28. April 2020, 20:47
Klappt mal die Sitzbank einer Vespe auf. Da wird mit einer langen Stange der Hahn betätigt. Und der Okinalhahn der Ape ist nicht optimal, da er schon nach kurzer Zeit schwer geht und keine Reserve hat. Hier würde für "drei-postionen-Hähne" eine Hülse und eine Schelle reichen. Und eventuell kann eine Luxusausführung mit Unterdruck daraus werden.
Chris
Beitrag von Scharnhorst » Dienstag 28. April 2020, 21:27
Hi Chris,
welche Wespe meinst du? Ich kenne nur Hähne bei Wespen mit Verschraubung.
Also kann ich doch gleich den TL2T Hahn nehmen. Das Zwischenstück brauche ich da ja auch (wie oben geschrieben).
Lammi
Vorname: Rainer
Baujahr: 2011
Beitrag von Lammi » Mittwoch 29. April 2020, 07:20
So einen
ChrisTL5T
Vorname: Chris
Baujahr: 97
Beitrag von ChrisTL5T » Mittwoch 29. April 2020, 19:42
@ Paddy,
mir ging es nur um das Gestänge, so als Gedankenanregung.....
Tschö
Chris
Beitrag von Scharnhorst » Mittwoch 29. April 2020, 20:27
Chris,
klar schon. Aber das gibt es auch für die TL2T. Weiß bloß nicht, ob die Länge paßt. Der Hahn könnte ja woanders sein als an der neueren Ape. Und eine Batterie steht da ja auch noch.
Hab ja etwas weiter oben schon nicht ganz ausgeschlossen, nicht nur den Hahn zu kaufen, sondern auch das Stängelchen. Ist nicht teuer.
