Motor dreht nicht aus
Blaue Ape
Vorname: Marco
Ape Model: ZAPC80
Beitrag von Blaue Ape » Mittwoch 18. März 2020, 18:54
Hallo, Meine Ape (Bj2012) geht einwandfrei an und läuft im Standgas sehr schön nur beim fahren macht sie Probleme. In höheren Drehzahlen vom Motoren dreht er nicht richtig aus man kann auch sagen er läuft oben rum unsauber, im 4.Gang läuft sie nur 30 und bei längerem Vollgas pufft es aus dem Auspuff ab und zu, vergaser im Ultraschall Bad gereinigt und Düsen ausgeblasen, Auspuff gereinigt (obwohl er gar nicht alt ist).
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke im Voraus.
Gruß Marco
Re: Motor dreht nicht aus
Beitrag von kofewu » Donnerstag 19. März 2020, 10:14
Seit wann ist das so? Lief der Motor vorher einwandfrei?
Manchmal reicht schon eine neue Zündkerze...
Blaue Ape
Vorname: Marco
Ape Model: ZAPC80
Beitrag von Blaue Ape » Donnerstag 19. März 2020, 15:53
Das ist erst seit kurzem, es ist plötzlich unterm fahren passiert. Vorher lief sie auch relativ gut
dextro
Vorname: Roland
Ape Model: TM 703
Km-Stand: 17000
Beitrag von dextro » Donnerstag 19. März 2020, 19:58
Hab zwar keine 50er, aber 2 Takt ist 2 Takt.
Wenn`s nach längerer Vollgasfahrt Pufft, so wie Du schreibst,
Vermute ich mal entweder zu wenig Luft oder zuviel Sprit.
Mit sicherheit ist beim puffen zuviel Gasgemisch im Brennraum.
Km-Stand: 13800
Beitrag von Scharnhorst » Donnerstag 19. März 2020, 21:11
Zündung Richtung spät verstellt (ZGP locker, was eher unwahrscheinlich ist)? Könnte auch passen unter Umständen.
Dafür müßtest du halt das Lüfterrad mal runter machen.
Würde ich ohnehin machen und dann mal alles genau anschauen. Kabel, Spulen, Zündkabel.
Das Pickup ist auch ein heißer Kandidat.
Je länger ich darüber nachdenke, Pickup.
golle
Vorname: Golle
Baujahr: 1977
Km-Stand: 120000
Beitrag von golle » Freitag 20. März 2020, 09:10
Ziemlich sicher Zündung zu spät.
Blaue Ape
Vorname: Marco
Ape Model: ZAPC80
Beitrag von Blaue Ape » Samstag 21. März 2020, 18:21
Danke für die Tipps, bei der Zündung hab ich auch schon gezweifelt. Werde mal das Polrad runter machen und die zündplatte anschauen.
gumpi
Vorname: Stephan
Farbe: Sprint-Red
Km-Stand: 32000
Setup: Alltagstauglich
Beitrag von gumpi » Sonntag 22. März 2020, 20:32
Schauen hilft da nicht viel, abblitzen ist da effektiver.
Blaue Ape
Vorname: Marco
Ape Model: ZAPC80
Beitrag von Blaue Ape » Mittwoch 25. März 2020, 15:40
Update zum aktuellen Stand meiner Ape, gleiches Problem, Zündung ist abgeblitzt, Auspuff Krümmer fest, Düsen gewechselt bis 78, vergaser eingestellt. Was kann denn noch die Ursache sein, habe gerade eine 78 hauptdüse drin ist die Evtl noch zu klein?
Gruß Marco
Beitrag von Voyager » Mittwoch 25. März 2020, 17:49
Hallo Marco,
was für ein Setup hast Du denn verbaut ?
Eine 78 Düse bei 50 ccm halte ich für viel zu groß.
Apemania schreibt bei 102 ccm eine 74 Düse vor.
