Ape 50 Zündung
MauricesApe
Vorname: Maurice
Ape Model: C80
Farbe: Blau / Orange
Ape 50 Zündung
Beitrag von MauricesApe » Montag 3. Februar 2020, 23:57
habe mich vorhin vorgstellt.
Undzwar habe ich ein Problem.Mir ist aufgefallen das bei meiner Ape 50 C80 eine 3 Polige Zündung eingebaut ist(1 Gelbes Kabel und 2 Grüne).Soweit mein Verständnis geht lädt diese meine Batterie aber nicht auf da ja normaler Weise eine 5- Polige Zündung verbaut ist.1. Ist mir aufgefallen das an dem Kabelbaum schon relativ viel rumgebastelt wurde.Naja ist ja alles schön und gut wäre ja auch kein Problem aber jetzt komme ich zum eigentlichen Problem.Also mein Zündschloss ist ausgebaut und nurnoch der Zündstecker ist verbaut.Wenn ich diesen eine Position weiter drehe (von dem "Ausmachpunkt" tuht mir leid mir fällt nichts anderes ein) funktioniert fast die Komplette Elektrik heißt blinker, scheibenwischer, e-Starter, aber das licht funktioniert nicht was ja eigentlich auch logisch ist , da das licht ja eigentlich über die Zündung per Wechselstrom betrieben wird.Drehe ich aber 1 position weiter funktioniert nichts aber das komplette licht von der ape geht an heißt Tachobeleuchtung, Vorne die ZWEI Scheinwerfer und hinten die Beleuchtung außer die Blinker.Meine Frage ist jetzt warum dies so ist.achja und wenn ich den zündstecker auf Position 1 habe, und die Ape starte und sie anspringt und danach auf Position 2 gehe geht nichts anderes außer die Beleuchtung aber die Ape bleibt an.Gibt es eine möglichkeit die Beleuchtung dann über die Zündung laufen zu lassen ohne die 5-Polige Zündankerplatte einzubauen da ich das passende Werkzeug dazu nicht besitze.Was mir dann auch noch aufgefallen ist, das eine Extra 7.5 Ampere Sicherung für die Beleuchtung eingebaut ist.Ich meine ich könnte ja relativ oft die Batterie aufladen aber das ist ja auch nicht sinn der sache.Kann mir bitte geholfen werden bin neu in dem Thema.Schicke auch dazu bilder.
Mfg
MauricesApe
Vorname: Maurice
Ape Model: C80
Re: Ape 50 Zündung
Beitrag von MauricesApe » Montag 3. Februar 2020, 23:58
Ups ich meinte 2 Gelbe und 1 Grünes.Tuht mir leid.
MauricesApe
Vorname: Maurice
Ape Model: C80
Re: Ape 50 Zündung
Beitrag von MauricesApe » Dienstag 4. Februar 2020, 12:18
Der Regler sieht so aus.
Mfg
MauricesApe
Vorname: Maurice
Ape Model: C80
Re: Ape 50 Zündung
Beitrag von MauricesApe » Dienstag 4. Februar 2020, 12:27
So sieht er von unten aus.
Poison_Ivy
Vorname: Kristy Marlana
Km-Stand: 4377
Re: Ape 50 Zündung
Beitrag von Poison_Ivy » Mittwoch 5. Februar 2020, 09:44
MauricesApe hat geschrieben:
....Drehe ich aber 1 position weiter funktioniert nichts aber das komplette licht von der ape geht an heißt Tachobeleuchtung, Vorne die ZWEI Scheinwerfer und hinten die Beleuchtung außer die Blinker...
Das ist bei allen so. Ich glaube, es sollte ein billige Ersatz für eine Warnanlage sein.
Sei froh, daß alles sonst einwandfrei funktioniert. Die gelbe Kabelverbindungsbasteleien würde ich mit ordentlichen Löten, wobei, ersetzen
Poison_Ivy
Km-Stand: 4377
Re: Ape 50 Zündung
Beitrag von Poison_Ivy » Montag 10. Februar 2020, 08:12
...wenn ich den zündstecker auf Position 1 habe, und die Ape starte und sie anspringt und danach auf Position 2 gehe geht nichts anderes außer die Beleuchtung aber die Ape bleibt an.Gibt es eine möglichkeit die Beleuchtung dann über die Zündung laufen zu lassen ohne die 5-Polige Zündankerplatte einzubauen...
Wenn Du der Schlüssel ganz am Ende drehst, sind es die Standlichter die es leuchten. Sie sind sebstverständlich an der Batterie verbunden. Deine Scheinwerfer und Rückbeleuchtung samt Tachobeleuchtung sind von einem Anker neben dem Zündanker angeschlossen was nur funktionieren können während der Motor dreht.
Was ist mit den abgeschnittenden Kabeln die Dort runter hängen?
