Ape senkt ihre Drehzahl nicht mehr
Mo793
Vorname: Moritz
Ape Model: TL4T
Baujahr: 1983
Extras: 2 Zusatzscheinwerfer
Beitrag von Mo793 » Donnerstag 21. November 2019, 16:46
Hallo Ape-Fans,
ich hab ein seltsames Problem.
Wenn ich mit meine Ape Gas im Leerlauf gas gebe und dann wieder vom gas geh, halt sie ihre Drehzahl für lange Zeit.
Irgendwann sinkt sie ein bisschen steigt dann aber auch wieder. Das Standgas ist nicht zu hoch eingestellt, daran kann es also nicht liegen.
Sprit kommt ganz nochmal im Vergaser an und der Schieber darin bewegt sich auch wie es soll, zumindest wenn man den Gashahn zurück dreht.
Ich hab keine Ideen mehr woran es liegen könnte. [dash1.gif]
Bin in dankbar für jede Hilfe
Grüße Moritz
Re: Ape senkt ihre Drehzahl nicht mehr
Beitrag von webmaster » Donnerstag 21. November 2019, 17:28
bekommt irgendwoher zuviel luft...
motor laufen lassen. mit bremsenreiniger einsprühen.. dreht sie hoch hast du schonmal ne stelle wo du suchen kannst ...
Rübe
Beitrag von Rübe » Donnerstag 21. November 2019, 17:31
Mo793 hat geschrieben:
1. Den Gashahn sollte durch den Federdruck der Feder über den Gasscheiber selbst in Leerlaufstellung zurück gehen. Ist das nicht der Fall sollte mal der komplette Gaszug mal erneuert werden.
2. Es kann sein das im Lauf der Zeit irgendwo Falschluft, z.B. Ansaugrohr, gezogen wird. Einfach mal mit Bremsenreiniger prüfen.
So dumm wie ich es brauche könnt ihr mir gar nicht kommen
Beitrag von kofewu » Donnerstag 21. November 2019, 19:49
Es kann auch einfach Dreck im Vergaser sein. Einfach mal eine gründliche Vergaserreinigung machen.
Brösel
Vorname: Karsten
Baujahr: 2011
Km-Stand: 37000
Beitrag von Brösel » Sonntag 24. November 2019, 20:35
Hallo zusammen
Dieses Phänomen kenne ich auch auch.
Das tritt bei meiner allerseits nur zwischen durch auf.
Beitrag von windhund » Sonntag 24. November 2019, 22:02
Karsten,es kann sein das die Feder im Vergaser ermüdet ist und keine Kraft mehr hat.War bei mir so.Manfred.
Mo793
Vorname: Moritz
Ape Model: TL4T
Baujahr: 1983
Beitrag von Mo793 » Mittwoch 4. Dezember 2019, 20:23
Danke für die ganzen Tipp,
hab mich nochmal mit dem Vergaser Ansicht beschäftig und bemerkt das sich die
Leerlaufgemischschraube irgendwie selbst verstellt haben muss. Keine Ahnung wie, das war jedoch der Fehler.
gumpi
Vorname: Stephan
Farbe: Sprint-Red
Km-Stand: 32000
Setup: Alltagstauglich
Beitrag von gumpi » Mittwoch 4. Dezember 2019, 22:08
Die Vibrationen halt, und davon hat die Ape nicht zu knapp. Daher macht die weisse Kappe auch Sinn....
Da haben die nachgedacht, die Inschenöre in Pontedera 😁...
Beitrag von TomPe » Donnerstag 5. Dezember 2019, 07:05
ja da hat gumpi wohl recht - das ist kein fummel schutz sondern ein sich nicht verstell schutz
