e4 Auspuff was ist drinn?
Re: e4 Auspuff was ist drinn?
Beitrag von Scharnhorst » Freitag 9. Oktober 2020, 13:12
Ich mach dann einen Tröt auf.
Den ersten Messungen nach könnte noch etwas mehr drin sein, das werden wir sehen an meinem Opfergaser...Ich gehe ja gerne ans Limit, wie man an dem FHBB sehen kann.
Ich habe mal ausgemessen und muß mir jetzt zwei Vorrichtungen (für beide Seiten) machen zum Spannen. Die müssen sehr rundlaufgenau sein, um ans Maximum gehen zu können.
Deshalb mit Sorgfalt.
ich denke mal, Ende nächste Woche kann ich etwas berichten.
Beitrag von HammerBlau » Freitag 9. Oktober 2020, 13:38
Das Thema ist jetzt aber irreführend, Paddy ( vielleicht kann Wolfgang es sinnvoll ändern ).
Deine Nearbeitung des 16/12 fand ich trotz des irren Aufwands gerechtfertigt, weil es keine Alternative gibt - aber einen 19er ( gähn )...
Beitrag von Scharnhorst » Freitag 9. Oktober 2020, 15:35
Hmmh. Kennst du einen Gaser (wo 18.16 draufsteht) mit sagen wir mal 21,5mm und einen normalen ASS, der von außen aussieht wie original und der originale Luftfilter der Ape verwendet werden kann?
Ich nicht, Friedhelm...:-). Also testen wir es, wird ein Spaß!
Ich eröffne nächste Woche einen eigenen Beitrag.
Viele Grüße,
Paddy.
Beitrag von HammerBlau » Freitag 9. Oktober 2020, 17:31
Unter diesem Aspekt habe ich das noch gar nicht betrachtet, Paddy.
Allerdings hat sich noch nie jemand die Mühe gemacht danach zu schauen. Allerdings waren bei mir auch alle drei Motorverkleidungen montiert, so dass ohne großen Aufwand nur das hochverdächtige grade Endrohr des SITO zu sehen war.
Natürlich werde ich trotzdem mitlesen...
ChrisTL5T
Vorname: Chris
Baujahr: 97
Beitrag von ChrisTL5T » Samstag 10. Oktober 2020, 18:12
Ich bin gespannt auf den Versagertröt.....
Chris
