Ape 50
Erwins Ape
Vorname: Erwin
Baujahr: 1996
Km-Stand: 13500
Extras: keine
Setup: muss ich erst noch alles herausfinden
Ape 50
Beitrag von Erwins Ape » Sonntag 29. September 2019, 16:05
Hallo Ape Freunde
Bin mal wieder auf Hilfe Suche. Hab nach einem Pleuellager Schaden (Gleitlager) den Motor zerlegt, und neues Pleuel eingebaut. Da erst vor ca. 4000 km der Motor neu gelagert wurde hab ich mir das erspart. Jetzt hab ich den Motor wieder eingebaut, und er springt ums verrecken nicht an. Funken ist da, Zündkerze ist nass. Kann es sein das die Zündung wie auf dem Foto zu sehen so schlecht eingestellt ist, das sie nicht anspringt ?. Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Gruß Erwin
Re: Ape 50
Beitrag von webmaster » Sonntag 29. September 2019, 16:11
bei mir stehen die striche genau auf der anderen seite.. aber ich würd das ganz einfach mal abblitzen ....
Erwins Ape
Vorname: Erwin
Baujahr: 1996
Km-Stand: 13500
Extras: keine
Re: Ape 50
Beitrag von Erwins Ape » Sonntag 29. September 2019, 16:26
Danke für die Antwort, aber geht Abblitzen mit Anlasser Drehzahl, oder wie sonst ?.
Re: Ape 50
Beitrag von kofewu » Sonntag 29. September 2019, 16:52
Mit ein paar Grad zu viel oder zu wenig Vorzündung sollte der Motor wenigstens schlecht laufen. Wenn der gar nicht anspringt ist was anderes im Argen.
Was heisst hier 'Gleitlager' und 'neues Pleuel eingebaut'? Ich kenne nur das Pleuel als festen Bestandteil der Kurbelwelle und wäre nicht in der Lage, diese zu zerlegen. Gleitlager gibts schon gar nicht. Also was genau hast Du gemacht?
Erwins Ape
Vorname: Erwin
Baujahr: 1996
Km-Stand: 13500
Extras: keine
Re: Ape 50
Beitrag von Erwins Ape » Sonntag 29. September 2019, 19:20
Hallo, nicht falsch verstehen, ich habe natürlich die kpl. Kurbelwelle getauscht, wollte nur damit sagen, das das Gleitlager den Geist aufgegeben hatte.
Ich habe auch den Verdacht das was anderes in Argen liegt. Aber ich hoffe noch einige Tips zu bekommen.
Re: Ape 50
Beitrag von kofewu » Sonntag 29. September 2019, 21:21
Möglicherweise hast Du einen Wellendichtring beschädigt. Dann wird der Sprit nicht in den Zylinder gesaugt, sondern Luft (LiMa-Seite) oder Getriebeöl (Kupplungsseite). Nasse Zündkerze alleine sagt noch nicht, dass die Spritzufuhr funktioniert. Test: Vergaser abnehmen, Daumen auf den Stutzen, Anlasser drehen lassen. Du solltest einen deutlichen Ansaug-Unterdruck am Daumen spüren.
Es gibt bestimmt noch mehr Ursachen. Bei meinem alten Motor hab ich den Fehler auch nicht gefunden. Hatte aber ja einen Austauschmotor im Schrank. Will nur sagen, andere haben bestimmt auch noch Ideen.
blauberbeiser1971
Vorname: Thor
Ape Model: P2
Baujahr: 1994
Re: Ape 50
Beitrag von blauberbeiser1971 » Montag 30. September 2019, 08:00
Hallo Erwin
So wie deine Grundplatte steht, muß der Motor laufen. Überhaupt wird die Zündzeitpunkt Einstellung in diesem Forum meist überbewertet. Der beste Tip kam bereits . Undichtigkeit im Simmerring auf der Kurbelwellenseite. Ich würde auch mal spasshalber den Rundstecker beim nächsten Startversuch abgezogen lassen. Eventuell noch mal die Kabelschuhe an der CDI prüfen. Falsch oder daneben gesteckt oder so.Zündfunke an der Kerze prüfen währe sowieso mal nicht verkehrt.
Liebe Grüße Thor
