Spritverbrauch und Zylinderhaube
Km-Stand: 3100
Re: Spritverbrauch und Zylinderhaube
Beitrag von Bluesmate » Montag 23. September 2019, 13:22
Hey Tom,
jetzt wo Du das mit dem Komma sagst, erinnere ich mich daran, dass das bei mir früher auf dem iPhone auch ein Komma war! Ich benutze seit längerer Zeit Android und dort muss ein Punkt verwendet werden, ist wahrscheinlich vom Betriebssystem abhängig, sorry wegen der Verwirrung!
Die Ecodrive App kann natürlich nicht zaubern, sie ersetzt lediglich Block, Stift und Taschenrechner. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit Notizen zu den Tankvorgängen zu schreiben (z.B. "5 x je 6 Sack Estrichzement aus dem Tal zur Alm gefahren" oder "seit 01.11. Winterreifen") und hilft damit dem Gedächtnis auf die Sprünge. Ansonsten ist sie einfach das Logbuch und rechnet den Durchschnittsverbrauch (plus diverse andere Statistiken wie Spritpreis, CO2-Ausstoss, Luftdruck (wenn man ihn denn eintippt) etc. die in informativen Grafiken angezeigt werden) auf Wunsch über ein komplettes Fahrzeugleben aus. Die Sache mit dem Luftdruck finde ich auch heikel, da die Macher der App pauschal 0,5 Bar mehr als Herstellerangabe empfehlen… Zumindest erinnert einen das Programm ab- und an daran, mal den Luftdruck zu kontrollieren :-)
Was die Einstellungen bei zu hohem Verbrauch angeht, habe ich die eine Schraube an der man einfach drehen kann auch leider noch nicht gefunden. Klar, wir können Düse, Zündkerze, Zustand des Luftfilters, Falschluft etc. kontrollieren und darüber nachdenken, ob vielleicht die ganze Zeit die Handbremse angezogen war… Würde meine Ape aber auf einmal über 8 Liter verbrauchen, dann würde ich erst mal nach der Benzinpfütze unter dem Fahrzeug suchen und dann schauen, ob das Benzin auf dem Weg vom Tank bis zum Vergaser verloren geht oder ob evtl. wie von zapc81 geschrieben die Schwimmernadel nicht richtig schließt und das Benzin dort verschwindet.
Die Ape um die es geht ist ja anscheinend nicht wahnsinnig getuned und ist ja sogar bei 50 ccm geblieben. Der Polini hat natürlich veränderte Steuerzeiten, Vorauslass etc. und ist im Vergleich zum Original deutlich auf Drehzahl optimiert aber es bleiben ja trotzdem nur 50 ccm. Ich glaube einfach, dass die Abstimmung bei Jürgens Ape noch optimiert werden kann, wenn andere Fehlerquellen wie unterschiedliche Füllstände beim volltanken oder falsch notierte Kilometerstände ausgeschlossen werden können. Vielleicht haben ja auch einfach Lausbuben aus der Nachbarschaft ihre Mofas aus Jürgens Tank befüllt und beim nächsten tanken stimmt der Spritverbrauch wieder [Dontknow.gif]
Beste Grüße,
Beitrag von TomPe » Montag 23. September 2019, 15:13
ja Henning - ich hab iphone - das wird der Grund sein....
und im restlichen geb ich dir auch recht -613
tuktuktuk
Ape Model: 50er ZAPC80, Kasten
Baujahr: 2005 (?)
Farbe: Pistazieneisgrün/Wei
Km-Stand: 33000
Beitrag von tuktuktuk » Montag 23. September 2019, 17:22
Moin nochmal an alle!
Na, da hatte ich ja richtig was zu lesen! Viiielen, vielen Dank!!! [thank_you.gif]
Dass ich die Haube wieder montieren muss, habe ich verstanden.
Statt App liegen bei mir Zettel und Stift im Cockpit. -Geht ganz gut. Da gibt's übrigens Komma und Punkt! [biggrin.gif]
Also ich mach's jetzt mal so: Ich wage ja kaum, das zuzugeben, aber die Sache mit dem Luftdruck war für mich gaanich ma so unrelevant. [Good.gif] Naja und dann muss ich wohl noch die Mofajugend hier mal ansprechen. -Auch keine schlechte Idee. Und tatsächlich werde ich mal die Hauptdüse anschauen ( Was is'n da originool?) und die Schwimmernadel ansehen. Wenn der Sprit irgendwo rausgelaufen wäre/ rauslaufen würde, wär mir das aufgefallen, glaube ich. Außerdem schaue ich jetzt mal über längere Zeit.
Und wenn das alles nicht hilft, lebe ich wohl einfach damit und ärgere mich jedes mal nur ein gaaanz kleines bisschen beim Tanken. Oder so ....
Danke also und beste Grüße,
Jürgen
Km-Stand: 3100
Beitrag von Bluesmate » Montag 23. September 2019, 18:52
Hi Jürgen,
schau Dir am besten zuerst mal die Zündkerze an, das geht schneller als an die Düse heran zu kommen.
Wenn die Kerze rehbraun ist, dann hat die Düse wahrscheinlich die richtige Größe. Ist sie schwarz und nass, ist die Düse zu groß und wenn die Zündkerze eher hellgrau ist, dann ist die Düse zu klein. <-- Das war jetzt eine sehr verkürzte Beschreibung und erst mal ein nur ein 1. Anhaltspunkt. Im Detail findest Du das hier bestimmt irgendwo im Forum.
Welche Größe die Originaldüse hat ist eigentlich egal, weil Du nicht den originalen Zylinder auf Deiner Ape hast.
Viel Erfolg,
Beitrag von TomPe » Freitag 8. November 2019, 09:09
jetzt hab ich doch mal die tolle app von henning benützt - geht ja ganz einfach.
einmal tanken gibt zwar noch kein genaues Bild - 7.0 ltr.
mit Kasten und oft schwer beladen und immer steigungen und nur kurzstrecken .
ich finds ok - mal gucken wenn ich jahresschnitt hab....
Poison_Ivy
Vorname: Kristy Marlana
Km-Stand: 4377
Beitrag von Poison_Ivy » Freitag 8. November 2019, 20:09
tuktuktuk hat geschrieben:
Samstag 21. September 2019, 16:57
... Ich möchte die hässliche Plastikzylinderhaube gerne ab lassen. Spricht was dagegen?...
Das geht nur mit Wasserkühlung. Dafür brauchst Du ein Rotax- oder Aprilia Zylinder, eine Kolbe aus einem japanischen Moped (ich vergesse genau welche) und ein Maschinist der den Zylinder zum restlichen Antrieb anpasst
