Ape 50 Licht ohne Funktion :(
MrCross
Vorname: Felix
Ape Model: Cross Country
Baujahr: 1998
Beitrag von MrCross » Dienstag 10. September 2019, 18:58
Hallo liebes Forum,
ich habe leider durch die Suchfunktion nichts passendes gefunden, daher mache ich ein neues Thema auf
nun zu meinem Problem:
An meiner TL5T funktioniert leider das licht seit ein paar Tagen nicht mehr :(
Blinker, Hupe Scheibenwischer und Motor funktionieren ohne Probleme.
Wie ich schon im Forum gelesen habe könnte das Problem beim Laderegler oder der Lima liegen, allerdings sind die beiden teuren Teile nagel neu und wurden von einer Piaggio Vertretung getauscht. Batterie ist in dem Zuge auch neu gekommen da der Motor generell platt war.
Ich habe mit einer Prüflampe nachgeschaut ob an den Steckern der Scheinwerfer Strom anliegt was leider nicht der Fall war und ist :(
Lichtschalter habe ich auch schon ausgetauscht .Leider ohne Erfolg
Hat jemand das Problem schon einmal behoben oder kann mir weiterhelfen ?
Grüße Felix [bye2.gif]
Re: Ape 50 Licht ohne Funktion :(
Beitrag von windhund » Dienstag 10. September 2019, 19:47
Felix,wenn ich es richtig lese hast Du Regler und Lima tauschen lassen weil das Licht nicht ging?Ging es denn nach dem Werkstattbesuch ?Wenn ja dürftest Du bestimmt einen Garantieanspruch haben.Manfred.
Km-Stand: 13800
Extras: Heizung leicht modifiziert...
Beitrag von Scharnhorst » Mittwoch 11. September 2019, 21:39
An der alten Cross ist der Lichtsrom doch noch getrennt in Wechselstrom, oder?
Wenn ja, könnte einfach die Wechselstromspule auf der ZGP am Arsch sein wie bei mir.
Passiert nach Jahren mit porös werdendem Harz und Vibrationen.
Ging das Licht vorher auch ohne laufenden Motor nur mit Zündung?
Wenn nein und nur mit laufendem Motor mit drehzahlabhängiger Helligkeit, schau mal auf der ZGP nach Drahtbruch an einer Spule und mach dann am Besten eine neue ZGP rein.
Das war es bei mir.
Die alten haben zwei getrennte Stromkreise wie die Wespen. Wechsel für Licht direkt, Rest von der Batterie wie die Blinker und anderes.
MrCross
Vorname: Felix
Baujahr: 1998
Beitrag von MrCross » Mittwoch 11. September 2019, 21:59
Bei meinerTL5t funktioniert das Stand und Abblendlicht auch ohne Motor (normale Ape kein Cross)
Aktuell ist es so das wenn ich Vollgas gebe das Licht ein kleines bisschen aufleuchtet .
MrCross
Vorname: Felix
Baujahr: 1998
Beitrag von MrCross » Donnerstag 12. September 2019, 13:21
Hat jemand einen passenden Schaltplan für den Kabelbaum einer Ape 50 TL5T Baujahr 1998 ?
Das Blinkerrelais hat 3 Anschlusskabel und der Spannungsregler hat die Bezeichnung A A G +B (und ein Zeichen mit drei Stichen )
scheint wohl ein Mischmasch aus einem Einauge und einem Zweiauge zu sein
Ist es möglich den Spannugsregler mit dem Multimeter zu messen ?
Da ich einen neuen gekauft habe und ich befürchte das der alte wohl noch nicht kaputt ist und es wohl doch an der abenteuerlichen italienischen Bastelelektronik liegt.
Was die Elektrik anbelangt bin ich leider noch ein großer Anfänger, was ich gerne ändern möchte :)
Grüße [bye2.gif]
Jasi
Ape Model: TL 4 T/ ZAPC80
Baujahr: 1989/2009
Farbe: blau/rot
Jetz noch MPV 600 , halt der Schwerlasttransporter mit Lenkrad und riesigem (185ccm) Hubraum.
Beitrag von Jasi » Donnerstag 12. September 2019, 18:44
Hallo Felix !
Wie Patrick schon geschrieben hat.....
99% hast du eine Beleuchtung mit Wechselstrom.
Einfacher Test: Geht dein Licht hinten ? Wenn ja, dann event. Kabel/Birne vorn defekt.
Wenn hinten auch nichts geht..... Schalter ohne Kontakt? Kommt da was an ???
ZGP defekt ????
Wechselstrom (Ape Licht) kannst du mit dem Multimeter auch messen.
Schaltung auf mindestens 40 Volt Wechselstrom (Das Zeichen mit der Welle) und ran an die beiden Kontakte des vorderen Leuchtmittels. Laufen lassen nicht vergessen. [board/laughingneqw.gif]
Wenn nichts.... beide Kabel von Scheinwerferbirne (einzelnd) mit Ohmmeter (piept bei durchgang) mit Multimeter bis zum Lichtschalter messen.
ZGP messen.... Wechselstrom mindestens auf 200 Volt am Multimeter stellen. Am Stecker von ZGP die Farben "Schwarz", "Grün" und "Gelb" jeweils einzelnd messen.
Kommt da was an ??? [Dontknow.gif]
Gruß Jasi
Wahnsinn ist mein Hobby ........
Beitrag von wehoe » Freitag 13. September 2019, 00:32
Da muß ich widersprechen.
Ich habe nämlich auch eine TL5 von 1998 und da läuft das Licht auf Gleichstrom.
MrCross hat geschrieben:
Das sagt auch, das Licht läuft auf Gleichstrom
Der Regler ist schweineteuer (160€). Ob die Werkstatt dir überhaupt den richtigen Regler eingebaut hat?
Im anderen Forum wurden die Reglergeschichten mal erläutert.
Siehe: https://www.das-apeforum.de/index.php?t ... post282572
Du hast eine Ape mit Gleichstrom auf den Lampen.
Das Fahrlicht wird über das Zündschloß zum Standlicht zugeschaltet.
ich tippe daher auf das Zündschloß.
MrCross
Vorname: Felix
Baujahr: 1998
Beitrag von MrCross » Freitag 13. September 2019, 16:23
Sooo Zündschloss habe ich gerade nachgeschaut funktioniert alles wie es soll. Habe auch ein anderes dran gebaut leider löst sich das Problem dadurch nicht :(
Bei der Fehlersuche ist mir gerade aufgefallen das mein linkes Standlicht anstatt des linken Blinkers im tackt aufleuchtet
Die hinteren Blinker und der rechte Blinker vorne funktionieren wie sie sollen
Beitrag von windhund » Freitag 13. September 2019, 17:42
Felix,nachdem nun alles möglichegetauscht wurde und kein Erfolg zu verzeichnen ist würde ich vorn die funktionierende Blinkerbirne auf die andere Seite setzen.Haut das nicht hin wird es wohl ein Kontaktproblem sein.Wenn es klappt ist die andere Birne im Eimer.Ein versuch wäre es wert.Es müssen nicht immer grosse Dinge sein.Manfred.
Beitrag von wehoe » Samstag 14. September 2019, 01:49
Ein Birnendefekt beim Blinker würde jeder Logik widersprechen.
Ich biete: Massefehler vorne links.
Vielleicht liegt dort auch das Lichtproblem versteckt.
