Ape 50 1989 springt nicht an.
bnnyma
Baujahr: 1989
Beitrag von bnnyma » Dienstag 6. August 2019, 18:47
Guten Tag Forumsgemeinde,
eigentlich ist es nicht meine Art mit erstem Beitrag gleich Hilfe zu suchen, aber ich habe folgendes Problem:
Ape 50 1989 bisher immer gut gelaufen springt einfach nicht mehr an. Ging bei hoher Drehzahl aus und dann nicht mehr an.
Zündkerze gewechselt mit alter und neuer Kerze kräftiger Funken.
Benzinversorgung sichergestellt
Vergaser inkl Düse gereinigt.
Kolben dreht.
Starterspray ohne Erfolg.
Anschieben ohne Erfolg.
Luftfilter ist neu ein eingebranntes Loch.
Kann es sein dass die Ape nicht richtig zündet und mir nach hinten meinen Luftfilter durchbrennt?
Grüße Benny
Re: Ape 50 1989 springt nicht an.
Beitrag von webmaster » Dienstag 6. August 2019, 19:18
mal kompression gemessen???
bnnyma
Baujahr: 1989
Beitrag von bnnyma » Dienstag 6. August 2019, 19:23
das wollte ich morgen machen, wieviel sollte ne Ape haben? Kenn es nur von meinen anderen Mopeds, da sollte es so 6 Bar minimum haben.
Aber selbst mit schlechter Kompresssion, dass die Kiste einfach nicht mehr anspringt? Sonst immer zuverlässig... -komisch-
Beitrag von webmaster » Dienstag 6. August 2019, 19:41
kommt ein wenig auf deinen zylinder an..bei hoher drehzal ausgegangen könnte auch nen klemmer gewesen sein .. mind 6 bar sollte sie haben...
bnnyma
Baujahr: 1989
Beitrag von bnnyma » Dienstag 6. August 2019, 20:12
Ja habe ich mir auch gedacht mit dem Klemmer, aber jetzt läuft der Zylinder.
Habe nur heute Nachtschicht und werde dann morgen mal erneut Berichten.
bergfee
Vorname: Sonja
Ape Model: P2 Vespacar
Baujahr: 1996
Farbe: Gelb
Beitrag von bergfee » Mittwoch 7. August 2019, 08:52
Batterie? Hat die Ape 50einen Laderegler?
Sicherungen in Ordnung?
Liebe Grüße
Sonja
Baujahr: 1998
Farbe: British Racing Green
Km-Stand: 155
Extras: Mit Kasten,
Beitrag von Voyager » Mittwoch 7. August 2019, 11:34
@bergfee:
Wenn ein Zündfunke da ist, dann hat das nichts mit dem Laderegler oder einer Sicherung zu tun.
Selbst wenn Du einen Klemmer hattest, sollte zumindest noch soviel Kompression vorhanden sein, das sie so gerade eben noch läuft.
Es sei denn, der Klemmer hat richtig gut was weg gehauen und der Kolbenring ist so beschädigt, das der Druck am Kolben vorbei kommt.
-> Kompression messen
-> Alternativ Zylinder runter und mal schauen
Was auch ein Grund sein könnte, der aber sehr unwahrscheinlich ist:
Die ZGP ( Grundplatte ) hat sich gelöst und ein wenig verstellt.
Somit hast Du einen Zündfunken, aber zum falschen Zeitpunkt und das Geraffel springt nicht an.
…. halte ich aber für sehr unwahrscheinlich.
Viel Erfolg bei der Suche und berichte mal was es war.
Elmar
Km-Stand: 12800
Extras: Heizung
Beitrag von Scharnhorst » Mittwoch 7. August 2019, 14:12
Wie war das noch gleich mit dem eingebrannten Loch im Lufi in dem Nebensatz?
Also wenn die Ape sich so nebenbei ein Loch in den Lufi brennt, dann ist da etwas total daneben gegangen, oder?
