Schaltzugwechsel
- Viel Schreiber
- Vorname: Manfred
- Ape Model: Ape 50 Kasten
- Baujahr: 2003
- Farbe: Rot/Schwarz
- Km-Stand: 21000
- Extras: Austauscherheizung, Chromfelgen,Warnblinkanlage,Kantenschutz in Chromoptik ,Heckverkleidung,FAR Spiegel,äussere Platikteile in Scwarzlackierung , Feuerlöscher,VA -Auspuffverlängerung
- Setup: Alles Original
Schaltzugwechsel
Da ich vor einigen Tagen festgestellt habe das ein Draht am Schaltzug hinten gerissen war habe ich heute die Sache behoben.Ich habe die Seite "Schaltzug Wechsel "aufgerufen und danach gearbeitet.Wie beschrieben.Dann kam der Punkt:Züge vorn einhängen und hinten Einfädeln.Ich kam nicht klar.Da kam mir so der Gedanke,was von vorn nach hinten gehen soll muss auch von hinten nach vorn gehen.Also Züge vorn wieder ausgehangen.Hinten begonnen und ich hatte das Gefühl das mehr Spiel vorhanden war.Hat tadellos geklappt und ich konnte den Sprengring in der Mittelsten Nut befestigen.Vorher war er von vorn nach hinten gesehen in der 1.Nut.Einen Zug musste ich nachspannen.Lässt sich sehr gut schalten.Eine Krimpzange oder ähnliches hatte ich nicht .Alles in allem ein elende Gefummel.Wenn die wieder gut 23000 km oder 16 Jahre halten ist alles gut.Bei der Gelegenheit habe ich die Verschraubung des luftfilterdeckels geändert.MIT keinem Werkzeug lässt das vernünftig machen.Stehbolzen zu lang,dadurch kann mit mit einer Nuss die Schraube nicht tief genug drehen.Mit Ring/Maulschlüssel rutscht man irgendwann ab.Das Letzt Stück habe ich dann immer mit einer Spitzzange versucht zu bewältigen.Also,alte Schrauben ab,U-Scheibe drauf,dann eine größere Mutter Als Distanzstück auf di Stehbolzen geschoben,wieder eine U-Scheibe und dann mit einer Flügelmutter festgeschraubt.Jetzt geht alles schneller und ohne Werkzeug.Ich versuche ein Bild anzuhängen.Manfred.
- ingovera
- fastprofi
- Vorname: Ingo
- Baujahr: Juli 2017
- Km-Stand: 560
Re: Schaltzugwechsel
Aber das ist doch gar nicht mehr original, ist das nicht illegal ? Schon mal was von einer langnuss gehört
https://www.amazon.de/BGS-2221-Tiefbett ... 148&sr=8-5
Sorry...jetzt verstehe ich den sinn, man muss ja unterwegs ständig an den Luftfilterkasten und nie Werkzeug dabei.
![[Cool.gif] [Cool.gif]](./images/smilies/cool.gif)
Grüße aus dem Rhein/Main Gebiet Ingo
- Viel Schreiber
- Vorname: Manfred
- Baujahr: 2003
- Km-Stand: 21000
Ingo , ich muss da nicht ständig ran.Und wenn ich daran muss habe ich wenigstens das Geld für die Langnüsse gespart.Für die Arbeiten die ich ausführe reicht mir normales Werkzeug.Manfred.
- TomPe
- Ape König
- Vorname: Tom
- Ape Model: APE 50
- Km-Stand: 23000
- Extras: https://www.youtube.com/watch?v=cRAYT6xocM4
app.php/gallery/album/13 - Setup: Räder drehen beim Anfahren im Kies durch :-)
manchmal ist es einfach das gute gefühl etwas verbessert zu haben was einem stört .
- Voyager
- Werkstattmeister
- Vorname: Elmar
- Ape Model: TL5T
- Baujahr: 1998
- Farbe: British Racing Green
- Km-Stand: 155
- Extras: Mit Kasten,
- Setup: Breitreifen, Rückfahrkamera, Stoßstange vorne, Innen - Aussenthermometer, Navi, Stereoanlage, Tiefergelegt, British Racing Green
- Kontaktdaten:
Von der Idee her gut .............
........ aber, wenn ich demnächst einen gebrauchten Luftfilter brauche, fahre ich mal eine Zeitlang hinter Manfred her.
Wenn er dann mal einkaufen geht kann ich ihn Ratz Fatz abschrauben.
Ist nur ein Gedanke dazu ......
Warum eigentlich alle Lufi - Schrauben mit Flügelmuttern ?
Um den Lufi vom Gaser zu lösen müssen doch nur die beiden rechten Muttern gelöst werden.
....... und wenn ich Zuhaude den Lufi säubere, dann habe ich auch das passende Werkzeug.
Trotzdem, immer eine gute Fahrt Manfred !
Elmar
Elmar
- Viel Schreiber
- Vorname: Manfred
- Baujahr: 2003
- Km-Stand: 21000
Elmar , wenn ich den Deckel abnehmen will muss ich 3 Schrauben lösen.Sonst geht es nicht.Manfred.
- Viel Schreiber
- Vorname: Manfred
- Baujahr: 2003
- Km-Stand: 21000
Übrigens Elmar , ratz fatz geht es auch nicht.Hab ja noch eine Motorverkleidung vor.Siehst in meinem Album.Manfred.
Zuletzt geändert von windhund am Dienstag 6. August 2019, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Voyager
- Werkstattmeister
- Vorname: Elmar
- Ape Model: TL5T
- Baujahr: 1998
- Km-Stand: 155
- Kontaktdaten:
Stimmt, aber um den Lufi vom Gaser abzunehmen brauchst Du nur zwei Schrauben lösen.
Wenn man dann den Lufi ausgebaut und in der Hand hat, kann man locker die dritte Mutter lösen.
Elmar
Elmar
- Viel Schreiber
- Vorname: Manfred
- Baujahr: 2003
- Km-Stand: 21000
Bisher musste ich nur den Deckel entfernen um mal eine "Reingucke "zu machen und den Zustand der Filtermatten zu kontrollieren .Manfred.
