fufffi plötzlich ausgegangen seid dem kein Starten mehr möglich.
Ape Alb
Vorname: Finn
Ape Model: ape 50 tl6t
Baujahr: 1989
Farbe: Grün
Beitrag von Ape Alb » Dienstag 7. Mai 2019, 22:17
Hallo ihr apeisten,
Ich habe ein großes problem mit meiner 50er sie will einfach nicht mehr anspringen.
Alles fing an als sie nach einem etwas längeren tag einfach aus ging.
Ich habe sie dann Abschleppen müssen da nichts mehr ging.
Zuhase habe ich dann den Vergaser gereinigt
Zündkerze angesehen, mischung getauscht aber nix absolut, nix geht mehr.
Nun zur Frage.
An was kann es liegen?
Und am besten noch wie behebe ich diese =?
Viele Grüße,
Finn
Re: fufffi plötzlich ausgegangen seid dem kein Starten mehr möglich.
Beitrag von windhund » Dienstag 7. Mai 2019, 22:49
Hallo Finn, vom Ansehen der Zündkerze ändert sich ja nichts.War sie nass/trocken? Zündfunke?Aus welchem Grund Gemisch getauscht? Nun hast Du wenigstens mal einen Anhaltspunkt für die Fehlersuche und ich finde es nett wenn von Dir eine kleine Vorstellung erfolgen würde.Manfred.
bergfee
Vorname: Sonja
Ape Model: P2 Vespacar
Baujahr: 1996
Farbe: Gelb
Beitrag von bergfee » Dienstag 7. Mai 2019, 23:30
Kann es sein, das der Laderegler defekt ist und somit deine Batterie leer?
Lade doch mal die Batterie auf und versuche dann zu starten.
Liebe Grüße
Sonja
Beitrag von windhund » Dienstag 7. Mai 2019, 23:35
Sonja,wenn die Ape während der Fahrt ausgeht wird es nicht an der Batterie liegen .Die benötigst Du zum Starten aber nicht zum Fahren.Manfred.
Raoul
Baujahr: 1994
Km-Stand: 63600
Extras: Deutsche 45 Km/h-Zulassung, eingetragenen Anhängerkupplung
Setup: DR 102 ccm, Pinasco 16 Zähne Primärzahnrad, Sito+ Auspuff, 1 Luftfiltermatte + 3 zusätzliche 10 mm Bohrungen im Luftfilterrohr, Original Dellorto 18/16 Vergaser, 76er Hauptdüse
Beitrag von Raoul » Mittwoch 8. Mai 2019, 06:41
Zündkerze tauschen, Funken kontrollieren. Eventuell mal die CDI (Zündspule) tauschen. Ging der Motor abrupt aus oder langsam? Ist er lauter geworden / komische Geräusche gehört?
Beitrag von derossi » Mittwoch 8. Mai 2019, 14:55
ein sterben beim lauf das sich anhört ob mann bei der fahrt die zündung ausmacht , dann ist meinst die zündung das problem.
ist ein stottern , noch mal ein aufbäumen dann oft der vergaser.
lautes klacken schlagen . arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
wie schon geschrieben, ist zündung zu überprüfen schritt eins den ich hier machen würde.
bergfee
Vorname: Sonja
Baujahr: 1996
Farbe: Gelb
Beitrag von bergfee » Mittwoch 8. Mai 2019, 17:13
windhund hat geschrieben:
Hast ja Recht Manfred [board/shok.gif]
Ich hatte es so verstanden, dass er die Ape abgestellt hatte und sie dann nicht mehr für die Heimfahrt ansprang [Cool.gif]
Liebe Grüße
Sonja
Beitrag von windhund » Mittwoch 8. Mai 2019, 19:33
Sonja, hast ja irgendwo auch recht.Batterie geht auch beim Fahren leer wenn mehr Strom weggenommen wird wie die LIMA erzeugt.Das ist z.b. der Fall wenn man Heizlüfter in Betrieb hat.Das merkt man aber.Blinklichtkontrolllampe wird langsamer und dunkler.Fahren geht aber noch.Manfred.
Ape Alb
Vorname: Finn
Baujahr: 1989
Farbe: Grün
Beitrag von Ape Alb » Mittwoch 8. Mai 2019, 22:00
Batterie hat natürlich Saft.
Die zündkerze ist in Ordnung. Nach der cdi werde ich mal schauen.
Danke für eure Tipps
Finn
Beitrag von windhund » Mittwoch 8. Mai 2019, 22:16
Finn,wenn die Kerze in Ordnung ist,also einen andauernden Zündfunken abgibt,brauchst Du die CDI nicht zu überprüfen.Oder meinst Du mit "Kerze in Ordnung " weil sie ein gutes Kerzenbild hat?Manfred.
