Benzin tropft aus Vergaser
Re: Benzin tropft aus Vergaser
Beitrag von windhund » Mittwoch 8. Mai 2019, 21:15
Christian, gib doch mal Deinen Vergaser Typ in die Suchmaschine ein.Vielleicht findest Du da etwas über die Bedeutung der Einstellschrauben.Manfred.
CWH
Ape Model: TL3T
Baujahr: 1982
Beitrag von CWH » Mittwoch 8. Mai 2019, 21:31
Hab ich schon, ich hab einen SHB (keinen SHBC) 18,16A hilft mir gerade nicht wirklich weiter, ich mach mal einen Tag Pause, morgen komm ich eh nicht dazu weiterzuschraubend, dann zurück auf los und noch mal Symptome orten..... dagegen ist meine Vespa (obwohl 15 Jahre älter) ja harmlos [Drinks.gif]
golle
Vorname: Golle
Baujahr: 1977
Km-Stand: 120000
Beitrag von golle » Freitag 10. Mai 2019, 07:43
Die "Schraube" die aufm Vergaser liegt, ist die NEBENDÜSE. Die kommt rein und wird nicht wieder rausgedreht. REIN....sanft anziehen.
Die zwei Schrauben mit den Federn: die Ansaugseitige ist die Standgasschraube ... sieht man, wenn man reinschaut, sie hebt den Gasschieber an. Die andere ist die Gemischschraube.
CWH
Ape Model: TL3T
Baujahr: 1982
Beitrag von CWH » Freitag 10. Mai 2019, 14:47
danke @goile das ist ja das, was ich mir gedacht hatte.... Gemisch ganz rein und 1,5 fach wieder raus zur Grundeinstellung war meine Vermutung.... nichts desto trotz, mir scheint hier irgendwas ganz im Argen zu liegen.... langsam hab ich ja die Vermutung es liegt gar nicht am Gaser [dash1.gif]
CWH
Ape Model: TL3T
Baujahr: 1982
Beitrag von CWH » Montag 13. Mai 2019, 19:35
neuer Zwischenstand:
Sie startet gar nicht mehr ,-)
Hab am Wochenende nochmal Zylinderkopf runter, Kolben ist richtig rum drin (hatte ich mir eigentlich auch gedacht, wollte das aber als Fehlerquelle ausschließen.
Polrad nochmal w ZZP runter, Markierung stand etwas vor dem A (also auf der anderen Seite / 2ter Strich wegliegenden Seite) damit müsste das ja (ich weiß abblitzen) eher 23 als 17 vOT sein, also ZGP entsprechend verdreht (die sass übrigens bombenfest, da kann ich also bei der Polrad Demontage nix verstellt haben) Polrad sitzt super in Nut / auf Keil
bei den Startversuchen hab ich fröhlich Benzinfluss aus LuFi (tropf, spotz) da scheint also Benzin anzukommen....
ob ich noch einen Funken an der Kerze hab hab ich jetzt nicht getestet aber Stecker, Kabel und CDI sind ja neu
Jetzt ne Pistole zum abblitzen bestellt, die kommt aber erst morgen.... bin dann 2,5 Wochen weg.... und immer noch todesgenervt, what the heck kann das bloss sein, vorher lief sie ja völlig problemlos (nur zu langsam)
Christian
-613
Wie teste ich denn die Kompression, kann mir zwar nicht vorstellen, daß sich da über Nacht was geändert hat aber ich versuch ja nur mögliche Fehlerquellen auszuschließen
CWH
Ape Model: TL3T
Baujahr: 1982
Beitrag von CWH » Mittwoch 12. Juni 2019, 18:16
So, mal der aktuelle Stand:
Nachdem ich die Zündung auf 17 Grad vor OT abgeblitzt hatte fuhr sie in der Tat mal einigermaßen... nich toll aber deutlich besser... Jedoch immer noch Metallisches Klopfen und zu wenig Kompression 6,2... Also schlussendlich zum x-ten Mal Polrad runter - mit leichten Schleifspuren - und LüRa ließ sich (mit Welle) überall hin leicht bewegen... Also Zylinder gezogen mit folgendem Ergebnis
WTF und warum auch immer [dash1.gif]
Das kleine Metallteil fand ich vorm Drehschieber und im Motor klackert beim drehen der Welle noch ein kleines weiteres Metallteil rum (so wie es sich anhört), da ich die APE nicht über Kopf heben kann um das auszuschütteln.... na ja, Motorspalten halt.... ich glaub daraus mach ich mal ein neues Tonic, da der Titel hier irreführend wird/ist.... also erst mal aufbocken (keine Ahnung wie) und Motor runter... dann weitersehen (einen Vespa Motor habe ich schon revidiert, sollte ja hier dann nicht solo viel anders sein) WIRD SCHON..... eigentlich was für den Winter, aber dann wird das jetzt mal was für Sommer
Gruß (und werde wohl noch jede Menge Fragen haben)
