Benzin tropft aus Vergaser
Re: Benzin tropft aus Vergaser
Beitrag von windhund » Mittwoch 8. Mai 2019, 16:45
Nachtrag:linker Anschlag ist fettes Gemisch und nach rechts wird es magerer.Manfred.
CWH
Ape Model: TL3T
Baujahr: 1982
Beitrag von CWH » Mittwoch 8. Mai 2019, 18:15
Die Schraube (keine Düse) die ich meine ist die seitlich mehr zum Ansaugstutzen hin gehende anf der (vom LuFi aus gesehen) rechten Seite. Läuft vorne Nadelartig aus, lässt sich rechts rum auf Anschlag drehen und linksrum irgendwann ganz raus (daher meine Formulierung: rein / raus). War der Meinung, das ist die Gemischschraube....
Beitrag von windhund » Mittwoch 8. Mai 2019, 19:27
Mein Gemischeinstellschraube (50 ziger) hat eine Plastickappe mit den Anschlägen.Bei Deinem Modell kann ich mich nicht aus und weiss auch nicht ob da Vergasermässig viel anders ist.Manfred.
CWH
Ape Model: TL3T
Baujahr: 1982
Beitrag von CWH » Mittwoch 8. Mai 2019, 19:46
ich meine die Schraube rechts unten (mit der weniger verrosteten Feder )
Beitrag von windhund » Mittwoch 8. Mai 2019, 20:48
Ich vermute mal das die aufgeschraubte für das Standgas verantwortlich ist.Die anderen 2 kann ich nicht zu ordnen weil anderer Vergaser.Manfred.
Beitrag von windhund » Mittwoch 8. Mai 2019, 20:49
Nachtrag:Die rechts unten "könnte " die Gemischeinstellschraube sein.
CWH
Ape Model: TL3T
Baujahr: 1982
Beitrag von CWH » Mittwoch 8. Mai 2019, 20:51
sag ich ja ,-) macht eigentlich nur Sinn und die leicht verrostete ist die Standgasschraube.... hilft mir aber noch nicht wirklich bei meinem Problem, oder? ,-))
Beitrag von derossi » Mittwoch 8. Mai 2019, 20:54
ein könnte kann man so testen.
durch reindrehen ( rechts rum ) muß bei der standgasschraube jede kleine umdrehung das gas anheben.
bei der co2 schraube ist ein berg und talfahrt mit der drehzahl. wenn der vergaser noch i.o ist sollter der motor ausgehen wenn sie ganz reingedreht wird. ( rechts rum)
Beitrag von windhund » Mittwoch 8. Mai 2019, 21:01
Christian, wir reden aneinander vorbei.Die Schraube die auf dem Gehäuse liegt vermute ich als Standgas Einstellschraube. Dreh die mal ganz rein und dann 1,5 Umdrehungen wieder raus.Das wäre die Grobeinstellung. Was die leicht angebotene bedeutet weiß ich nicht.Manfred.
Beitrag von windhund » Mittwoch 8. Mai 2019, 21:03
Berichtigung:Ich meine was die leichte angerostete. ..
