Zigarettenanzünder auf zündungsplus
rupiter
Vorname: Rupert
Km-Stand: 250
Extras: Dachgepäckträger,hörnchenleuchten am Heck,Heizung, Halogenzusatzscheinwerfer,
Made By CasaMoto
Setup: Umbau in Eigeninitiative ohne Elektrik Kenntnisse:
Standart Scheinwerfer zu Led
Zusatzscheinwerfer zu Led
Zigarettenanzünder auf Zündungsplus
Rückfahrkamera + Rückfahrscheinwerfer
Zusätzlich Blinker
Bald noch nen Warnblinker
Beitrag von rupiter » Donnerstag 18. April 2019, 10:25
Hallo noch eine frage😂🐝
Mein Zigarettenanzünder lügt ja auf Dauer plus kann ich ihn auf zündungsplus legen wenn ja wie?
Lg und Danke im voraus
🔝das schönste Verkehrshindernis der Welt🔝
Ape Model: 50 Kasten und TM
Re: Zigarettenanzünder auf zündungsplus
Beitrag von AchimBaba » Donnerstag 18. April 2019, 12:42
Das geht schon, nur würde ich das über ein Relais schalten, nicht dass der hohe Strom, der über den Zigarettenazünder laufen kann, über das Zündschloß läuft und ggf. die Sicherung schießt. Höher absichern ist keine Option, da sonst ein Kabelbrand möglich ist.
Also wie machen?
Ich würde eine dicke Leitung direkt an der Batterie (+) anklemmen und danach sofort eine fliegende Sicherung einbauen. dann weiter die Leitung zum Zigarettenanzünder verlegen. Bevor sie an den Anzünder Angeschlossen wird, ein Relais zwischenschalten.
Dann suchst Du Dir eine Leitung, die + über das Zündschloß schaltet. Die zapfst Du an und schaltest damit das Relais. Das kann ein relativ dünnes Kabel sein, denn hier fließt nur wenig Strom.
Welche Kabelquerschnitte und wie die Klemmenbezeichnung am Relais ist, und wie stark die Sicherung sein muß, da sollen mal bitte unsere Elektrikspezialisten was schreiben. Das kann ich so aus der Hüfte nicht. Da muß ich auch erst hirnen und nachschauen und rechnen...
Viel Erfolg!
rupiter
Vorname: Rupert
Km-Stand: 250
Made By CasaMoto
Zusätzlich Blinker
Beitrag von rupiter » Donnerstag 18. April 2019, 13:11
Hört sich nach ner größeren akt an was schwer wird da ich nicht so elektrisch begabt bin könnte mir jemand evtl. Einen Schaltplan machen mit den richtigen Artikeln und so sonst wird dass nicht bei mir?
Lg
rupiter
Vorname: Rupert
Km-Stand: 250
Made By CasaMoto
Zusätzlich Blinker
Beitrag von rupiter » Donnerstag 18. April 2019, 16:46
Und was bräuchte ich da an Sicherungen und Relais.
Lg
Jasi
Ape Model: TL 4 T/ ZAPC80
Baujahr: 1989/2009
Farbe: blau/rot
Beitrag von Jasi » Donnerstag 18. April 2019, 18:51
Hallo Rupert !
Mach z.B. folgendes:
Kabel von jetzigem Zigrettenanzünder (Dauerplus) auf "30" vom Relais
Kabelzum Zigarettenanzünder (Plus) kommt von "87".
Relais:
https://www.ebay.de/itm/KFZ-Relais-Last ... Sw8P9bPOW3
So, jetzt würde das gehen, wenn irgendjemand dem Relais sagt, wann es "schließen" soll.
Also :
Zündungsplus auf Klemme "85". (Wenn du Zündung einschaltest fließt Strom bis "86" und zieht das Relais an.)
Masse von Karosserie auf Klemme "86". (Damit der Stromkreis geschlossen ist)
Da du normalerweise eine Sicherung zwischen der Batterie und deinem Zigarettenanzünder hast (bitte prüfen) brauchst du keine zweite Sicherung.
Wenn nicht, dann Sicherung zwischen Dauerplus (vom jetzigen Kabel am Zigarettenanzünder, siehe erste Zeile) und Klemme "30"
https://www.ebay.de/itm/5x-KFZ-Sicherun ... Sw9-hckfjz
Gruß Jasi
rupiter
Vorname: Rupert
Km-Stand: 250
Made By CasaMoto
Zusätzlich Blinker
Beitrag von rupiter » Donnerstag 18. April 2019, 20:52
Vielen Dank dass hilft mir sehr. Ist die Zahl an Relais bei allen gleich oder Sind sie unterschiedlich da ich dass Relais gerne auf Amazon bestellen würde und ich dass nicht find.
Lg
Beitrag von AchimBaba » Donnerstag 18. April 2019, 21:05
Die Anschlußbezeichnungen sind genormt. Danke an Jasi. Da bin ich nicht so fit.
Beitrag von AchimBaba » Donnerstag 18. April 2019, 21:08
Und der Link zum passenden Relais wurde ja auch schon gegeben. Muss halt 12 V und 30 A sein....
Damit hast Du doch alle Daten, oder?
rupiter
Vorname: Rupert
Km-Stand: 250
Made By CasaMoto
Zusätzlich Blinker
Beitrag von rupiter » Donnerstag 18. April 2019, 21:09
Danke an euch beide dass heißt ich suche jetzt nach einem 4 poligen wechselrelais
rupiter
Vorname: Rupert
Km-Stand: 250
Made By CasaMoto
Zusätzlich Blinker
Ich wollte es halt auf Amazon bestellen
