Ape 50 geht beim gas geben aus
Re: Ape 50 geht beim gas geben aus
Beitrag von windhund » Sonntag 31. März 2019, 23:56
Florian, woher willst Du denn wissen das die Simmeringe defekt sind?Bekannt ist bisher nur das sie mit Choke läuft und ohne beim Gasgeben ausgeht.Bekannt ist auch das der Vergaser gereinigt wurde .Manfred.
Beitrag von windhund » Sonntag 31. März 2019, 23:57
blauberbeiser1971
Vorname: Thor
Ape Model: P2
Baujahr: 1994
Beitrag von blauberbeiser1971 » Montag 1. April 2019, 10:21
Hallo
Ich hab inzwischen mit Tom telefoniert und er hat mir Bilder von seiner APE über Wats App geschickt. Die gute macht einen ordentlichen Gesamteindruck. Gekauft hat er sie bei Apemania. Am 13.4. werde ich Tom in Heidenheim besuchen und mir die APE mal genauer ansehen. Ich könnte mir vorstellen, das sie mit wenig Aufwand läuft.
Grüße Thor
Beitrag von windhund » Montag 1. April 2019, 11:26
Thor,ich finde es als einen guten Zug von Dir das Du Tom Deine Hilfe angeboten hast und er diese auch nutzt.Viel Erfolg und lass uns nicht dumm sterben.Manfred.
blauberbeiser1971
Vorname: Thor
Ape Model: P2
Baujahr: 1994
Beitrag von blauberbeiser1971 » Montag 1. April 2019, 13:16
Hallo Manfred
Danke dir. Ich bin gerne hilfsbereit und schätze es sehr wenn ich ebenfalls Hilfe bekomme. Hier im Forum habe ich schon große Hilfe erfahren. Ganz oben auf der Liste natürlich vom Friedhelm, mit dem ich auch schon zusammen geschraubt habe. Aktuell hilft mir der Achim ,den ich am 7.4. in Ludwigsburg treffen darf. Und eben durch die vielen Beiträge hier im Forum .Also ist es nur fair wenn man selbst auch was zurück gibt. Mir macht das ja auch sehr viel Spaß.
Liebe Grüße Thor
Beitrag von windhund » Montag 1. April 2019, 13:44
So soll es sein.Manfred.
blauberbeiser1971
Vorname: Thor
Ape Model: P2
Baujahr: 1994
Beitrag von blauberbeiser1971 » Montag 1. April 2019, 17:09
Hallo
Wieso hab ich Achim geschrieben...? Ich meinte eigentlich Fredd
Beitrag von windhund » Montag 1. April 2019, 18:48
Vornamen kann man schon mal festlegen [hi.gif] Manfred.
Beitrag von windhund » Montag 15. April 2019, 22:44
@Thor ,entschuldige bitte meine Neugier. Was ist denn nun bei Tom rausgekommen? Manfred.
blauberbeiser1971
Vorname: Thor
Ape Model: P2
Baujahr: 1994
Beitrag von blauberbeiser1971 » Dienstag 16. April 2019, 08:26
Hallo Manfred
Ich war jetzt zwei mal bei Tom. Beim ersten mal haben wir den Zylinder abgezogen und gegen einen original 50ccm Zylinder von Piaggio getauscht. Da offenbarte sich schon das große Problem. Der Olimpia 102ccm Zylinder hatte tiefe Riefen links und recht auf der Lauffläche. Die Kolbenbolzensplinte waren nicht mehr da. Diese haben die Zylinderlauffläche stark beschädigt und am Kolben oben war durch verklemmen des Bolzensicherungsplints auch ein Ausbruch. Bei einem Versuch den Motor mit neuem 50ccm Zylinder ans laufen zu bringen, stellte sich heraus das der Motor einen defekten Drehschieber hat. Das war das erste mal das wir an Toms APE geschraubt hatten.
Beim Treffen in Ludwigsburg hatte ich dann das Glück das Fredd mir einen Austauschmotor mitgegeben hat. Er bot diesen Tom zum kauf an. Die Lösung fand ich gut und Toms Eltern auch. Also haben wir am Sonntag 14.4. den Motor an Toms Dreirad getauscht. Den 50er Zylinder von Tom haben wir auch wieder verbaut. Das ist wichtig weil Tom wenn er den Führerschein macht, nicht das Risiko eingehen kann ,mit einem getunten Motor erwischt zu werden. Nach was weis ich 10-11std Schrauberei mit diversen Problemchen.(Polradgewinde war zerstört...)haben wir dann den Motor gestartet. Ein sauberer Leerlauf war vielversprechend. leider ist der Vergaser von Tom auch nicht in Ordnung. Wir haben dann entschieden das Tom einen neuen Vergaser und auch eine neue CDI Besorgt. Zündkabel und Stecker... Das ganze marode zeug halt um weitere Fehlerquellen auszuschließen. Einen neuwertigen Originalauspuff, hatte ich noch liegen, den haben wir auch verbaut.
Wenn die teile kommen ,werde ich mit Tom nochmal einen Schraubertag einlegen. Das Fahrzeug von Tom braucht noch viele Stunden Zuwendung, was aber nicht schlimm ist weil Tom hat noch Zeit. Schaltzüge haben wir schon erneuert. Kupplungszug hat Tom schon neu verbaut. Da ist noch viel zu tun.
Mir hat es Riesen Spass gemacht mit Tom zu schrauben und wir hatten eine gute Zeit zusammen. Ich hoffe doch das Tom hier auch noch was dazu schreibt und vielleicht ein oder zwei Bilder einstellt. ich halte euch auf dem laufenden.
Grüße Thor
