Stahlblech Schutzblech hinten Grösse
Km-Stand: 23000
Beitrag von TomPe » Dienstag 12. März 2019, 08:17
Ich würde gerne die Plastk Kotflügel ersetzen.
Ich denke runde Schutzbleche sind schöner.
Nur die Grösse zu bestimmen ist etwas schwierig, es gibt ja schon im Anhänger bereich Schutzbleche für 8"-12" Reifen
zu klein oder gross sieht gleich mistig aus.
Klar man müsste die etwas abhängen - ich will die unter Pritsche festmachen.
Hat vielleicht das mal schon jemand gemacht und könnte die Grösse und ein Bild einstellen- damit ich kein Fehlkauf mache...
DANKE
Micke
Vorname: Markus
Ape Model: Tl6T
Baujahr: 1991
Re: Stahlblech Schutzblech hinten Grösse
Beitrag von Micke » Dienstag 12. März 2019, 09:16
An der APE sind doch 10 Zoll Reifen montiert.
Notfalls musst du dir die machen lassen.
Oder selber bauen.
Die meisten Kotflügel werden aus Kunstoff sein auch wegen dem Gewicht.
Ich habe welche am AH. Diese sind aus Blech, die sind garnicht so leicht.
Poison_Ivy
Vorname: Kristy Marlana
Km-Stand: 4377
Beitrag von Poison_Ivy » Dienstag 12. März 2019, 09:52
Ich wurde versuchen alte Schutzbleche eines 50er Jahren Apes grad an die Naben anzubringen. Wenn doch nicht, ich wurde eine Skizze fertigen oder ein Bild von was Du möchtest herunterladen und ein Berufsschule besuchen einen Auftrag zu geben von Schülern die Bleche nachfertigen lassen. Billiger kann es nicht sein und begabte Schülern sind nicht selten auch überraschend fähig. Sowas ist nicht motz schwer, wenn man die richtige Werkzeuge hat
Km-Stand: 23000
Beitrag von TomPe » Dienstag 12. März 2019, 10:55
Naja - das Rad muss ich dafür ja nicht neu erfinden....
https://anhaengercenter-wb.com/kotfluegel-560-x-150-mm
die kosten wahrscheinlich weniger als die Plastikdinger von Piaggio...
ich mach mir mal glaub erst mal ne einfache Optikschablone....
Micke
Vorname: Markus
Ape Model: Tl6T
Baujahr: 1991
Beitrag von Micke » Dienstag 12. März 2019, 13:32
Ist günstig .
Km-Stand: 23000
Beitrag von TomPe » Dienstag 12. März 2019, 19:10
Hat doch was von 50 iger Jahre Stil .
Ivy du hattest doch Bleche schon weg - kann man Nieten mit Meißel einfach abschlagen oder muss man da bohren oder flexen ?
Poison_Ivy
Km-Stand: 4377
Beitrag von Poison_Ivy » Dienstag 12. März 2019, 22:44
Die kann man bohren. Es reicht, wenn nur die Köpfe entfernt und das Reste mit einem Dornniet und Hammer herausgefördert werden hg jfd
Km-Stand: 23000
Beitrag von TomPe » Donnerstag 14. März 2019, 17:49
Ok - die alten sind weg und die neuen schon mal provisorisch hingehalten
Poison_Ivy
Km-Stand: 4377
Beitrag von Poison_Ivy » Freitag 15. März 2019, 09:26
Irgendwie, musstest Du die Originalen dementsprechend Sägen und dazwischen als Adaptern anbringen, weil Du jetzt keine flache Oberfläche an den Neuen hast. Oder wurde ich ein Mittel wie Schaumstoff (ich weiß, daß Du den Zeug nicht magst) oder ähnliches der Spalt ergänzen oder die neue Bleche oben flach hammern.
Nieten ist nicht nötig. Ich habe meine mit M5-Schrauben angebracht. Fummelich ist es doch. Aber, immerhin machbar.
Übrigens, finde ich es schmeichelhaft, daß Du die Farbe Silber ausgesucht hast [hi.gif]
Km-Stand: 23000
Beitrag von TomPe » Freitag 15. März 2019, 09:52
Die werden noch schwarz und werden mit Halter befestigt....
im Moment hab ich die nur optisch hingeklemmt um zu sehen, wie es aussieht...
