Hinterräder blockieren
Micke
Vorname: Markus
Ape Model: Tl6T
Baujahr: 1991
Re: Hinterräder blockieren
Beitrag von Micke » Freitag 8. März 2019, 13:18
Die sind ja verschlossen.
PixelRobin
Vorname: Robin
Ape Model: TL3T
Baujahr: 1986
Farbe: Grün
Extras: Gitteraufbau
Setup: 50ccm
Beitrag von PixelRobin » Freitag 8. März 2019, 13:22
Micke hat geschrieben:
STOP!
Ich hab die Räder falsch abmontiert [dash1.gif]
Ich hab die große Mutter in der Mitte geöffnet und dann das Rad abgezogen aber eig. hätte ich die kleinen Muttern lösen sollen ich hab mich schon gewundert weil das letztes mal anderst aussah. War das jetzt schlimm? Bzw. Kann man da was falsch wieder zusammen bauen.
Beitrag von kofewu » Freitag 8. März 2019, 13:35
Normalerweise nicht. Ich würde aber auf jeden Fall nochmal nachgucken.
Wenn Luft in der Bremsleitung ist, kann die Bremse unterwegs blockieren. Vielleicht hast Du die Bremsbacken zu stramm eingestellt? Es gibt da einen Sechskant auf der Rückseite der Bremsankerplatte, die innen in einen Excenter mündet.
Die Zentralmutter muss gesichert sein. Normalerweise hat die einen dünnen Rand, der auf die Nut in der Achse eingeschlagen wird. Das bedeutet, jedes Mal eine neue Mutter verwenden.
Blockierende Hinterräder haben auch gerne eine andere Ursache: Rückwärtsgang nicht richtig wieder 'rausgenommen'. Dafür muss der Hebel auf dem Diff per Federzug zurückstellen. Wenn die Feder defekt oder schlapp ist (Spiralfeder oben auf dem Diff), überlebt das Diff nicht lange. Kontrollieren!
PixelRobin
Vorname: Robin
Ape Model: TL3T
Baujahr: 1986
Farbe: Grün
Setup: 50ccm
Beitrag von PixelRobin » Freitag 8. März 2019, 13:39
kofewu hat geschrieben:
Ja den Rückwärtsgang will ich sowieso kontrollieren, mach ich gleich.
PixelRobin
Vorname: Robin
Ape Model: TL3T
Baujahr: 1986
Farbe: Grün
Setup: 50ccm
Beitrag von PixelRobin » Freitag 8. März 2019, 15:23
Es gibt Neuigkeiten, leider keine guten...
Schaut einfach das Video da erklär ich alles.
Video : https://youtu.be/BiFOQRD2518
Beitrag von derossi » Freitag 8. März 2019, 18:20
ahhhhhh
aufhören [board/kez_11.gif]
werkzeug [Help.gif] [Help.gif] [Help.gif] werkzeug
das diff macht genau was es machen soll , genau so arbeitet es .
der fehler ist warscheinlich hintern dem diff zum getriebe zu suchen.
was der fehler sein kann , fehlt mir die erfahrungen mit diesen getrieben. [Cool.gif]
dafür gibt es hier genug info´s im forum .
bergfee
Vorname: Sonja
Ape Model: P2 Vespacar
Baujahr: 1996
Farbe: Gelb
Beitrag von bergfee » Freitag 8. März 2019, 20:15
Sag mal Robin, ich habe zwar keine Ahnung was der Fehler ist.
Aber wenn du die Kleine so schön aufgebockt hast, und beide Räder abnimmst, und dann an der Achse drehst, was passiert dann?
Ich drücke dir die Daumen dass, du schnell den Fehler findest und es nix schlimmes ist.
Liebe Grüße
Sonja
PixelRobin
Vorname: Robin
Ape Model: TL3T
Baujahr: 1986
Farbe: Grün
Setup: 50ccm
Beitrag von PixelRobin » Freitag 8. März 2019, 21:55
bergfee hat geschrieben:
Ich versuchs mal morgen.
bergfee
Vorname: Sonja
Baujahr: 1996
Farbe: Gelb
Beitrag von bergfee » Freitag 8. März 2019, 22:16
Ist einfach so ein Gedanke, denn vor dem Räder montieren hattest ja das Problem net
Liebe Grüße
Sonja
Beitrag von windhund » Freitag 8. März 2019, 23:34
Robin ,wenn sie vor dem Abnehmen der Räder gelaufen ist müsste sie es hinterher auch tuen.Vor dem montieren alles gut reinigen,Fett drauf, Rad drauf ,konus rein ,Achsmutterschraube drauf und los gehts..Manfred.
