Benzinverbrauch Original-Getunt
Schneelche
Vorname: Rainer
Km-Stand: 27000
Extras: Radio, Heizung, Tagfahrlicht
Re: Benzinverbrauch Original-Getunt
Beitrag von Schneelche » Freitag 1. März 2019, 20:54
Genau eine dieser Matten habe ich drin, nachdem die originalen Matten total versifft waren. ( 102 ccm mit 78 Düse. 19/19er)
Hatte anfangs die Matte doppellagig, damit lief sie aber wie mit angezogener Handbremse.
Es reicht aus diese Matte mal alle 2000km auszuspülen.
Kurzstrecke ist bei mir eher so um die 20 km
Gruß Rainer
Beitrag von derossi » Freitag 1. März 2019, 22:02
fahre diese filter auch in meiner 300 gts vespa , da ist der interval ca 6000 km.
es kommt nicht immer auf die km an, sondern wo du fährst.
sind die straßen sauber , hält das länger, feldwege ebend kürzer.
moderne auto´s haben einen referenz druck. d.h die luftfilter werden angelehrnt und wenn die druckabweichung zu groß werden müssen sie getauscht werden.
den luftfilter würde ich immer mit dem https://mtp-racing.de/Mannol-Luftfilter ... pray-200ml
einsprühen. auf keinen fall den kram von k&N.
zu not geht auch einfaches zweitackt öl.
Beitrag von windhund » Freitag 1. März 2019, 23:10
In jeder Betriebs-/Bedienanleitung steht:Verwenden Sie bitte Originalteile.Wenn man natürlich was ändert ,muss es abgestimmt werden.Wen es dann nicht klappt, weil es im Original nicht so vorgesehen ist, ist das Geschrei gross.Wenn als Luftfilter matte kein russischer Fuss Lappen vorgesehen ist würde ich den auch nicht verwenden.Ich habe so den Eindruck als ob sich einige von uns für weniges Geld einen Ape Ferrari bauen wollen.Das wird wohl nicht hinhauen.
Km-Stand: 12800
Extras: Heizung
Beitrag von Scharnhorst » Mittwoch 20. März 2019, 22:55
Ich habe den Verbrauch nie nachgerechnet.
Gefühlt für die "paar Meter" in der Ortschaft sauft sie wie ein Loch.
Ist mir aber ehrlich gesagt egal.
Kleiner Motor hat schwer zu kauen...
Mein Flory hat damals 5 Liter verbraucht mit "etwas" optimierten 50 Kubik bei 65 Leergewicht.
Also gefühlt alles unter 9 finde ich OK.
wehoe
Vorname: Werner
Ape Model: mehrere
Baujahr: 1998-2001
Farbe: rot, bunt, weiß
Extras: AHK
Beitrag von wehoe » Donnerstag 21. März 2019, 14:10
Im Verhältnis gesehen, saufen die Dinger alle wie ein Loch. Da könnte man wirklich einen Kleinwagen für fahren, aber ...
Getunt sind die mjkeist sparsamer wenn man nicht die maximale Geschwindigkeit rauskitzelt.
