Kupplungsproblem APE50
n0ope
Km-Stand: 500
Re: Kupplungsproblem APE50
Beitrag von n0ope » 6. Februar 2019, 21:46
Hi,
die ist sehr Gut gelaufen allerdings war Sie vorher im Originalzustand!
Habe jetzt eine Kupplung mit 4 Belegen verbaut, ein pinasco Primärzahnrad 16, ein DR Zylinder mit 102ccm, ein LeoVince Sportauspuff und ein Pinasco DellOrto SHBC 19/19 Vergaser!
Werde morgen mal das Getriebeöl bis zur Schraube auffüllen und ihn etwas warm laufen lassen und den Vergaser einstellen!
Evtl liegt es ja daran, dass zu wenig getriebeöl drin ist und er deswegen nicht richtig schaltet!?
Wie ist das mit dem Öl was aus dem Auspuff kommt? Muss ich da die Ölzufuhr runter schrauben?
VG [Help.gif]
Roller-Shop
Vorname: Rita
Beitrag von Roller-Shop » 6. Februar 2019, 23:31
Deine Kupplung trennt nicht vollständig.....stell den Zug strammer
Rita
Poison_Ivy
Vorname: Kristy Marlana
Km-Stand: 4360
Extras: Renn-Kupplung mit Kupfer-Lamellen bestückt, VDO Bus-Tacho, Windschutzscheibenheizung, Audi-Wagenheber aus Leichtmetall mit integriertem Kurbel, vergelbte Scheinwerferbirnen, Richtungsangeberssummern
Beitrag von Poison_Ivy » 7. Februar 2019, 09:12
Bei meine, habe ich den Zug auch stramm eingestellt. Es hat nicht geholfen und nur Dauerdruck auf den Lager gesetzt
n0ope hat geschrieben:
...Wie ist das mit dem Öl was aus dem Auspuff kommt? Muss ich da die Ölzufuhr runter schrauben?...
Hast Du die Ölmengeeinstelleng der Pumpe überhaupt geändert? Wenn nicht, es kann sein, daß das Öl was raus läuft Überresten des neuen Auspuffs ist, von der Verarbeitung her [Dontknow.gif]
Beitrag von windhund » 7. Februar 2019, 15:41
Hallo.nOpe, wir freuen uns das Du unsere Hilfe in Anspruch nehmen möchtest.Leider wissen wir nur das Du eine Ape fährst.Typ oder Baujahr lässt sich aus Deinem Profil nicht entnehmen. Mich interessiert nicht der Grund des Umbaus .Es ist aber ratsam vor dem Umbau Rat im Forum einzuholen damit Dir keine Fehler unterlaufen.Hättest sinngemäß geschrieben :Hallo ich bin der (Name) und beabsichtige meine Ape vom Typ (?) folgendermaßen umzubauen (Vorhaben schildern).Damit hättest Du Dich vorgestellt ,Dein Anliegen geschildert und hättest zielgerichtete Antworten bekommen.So wird es nur schwer sein Dir helfen zu können.Manfred.
n0ope
Km-Stand: 500
Beitrag von n0ope » 7. Februar 2019, 16:45
Super Vielen Dank für eure Antworten !
ich habe das Problem gelöst.
Ich habe den Kupplungszug strammer gestellt somit trennt jetzt die Kupplung akurat und im Anschluss den Vergaser richtig eingestellt! Schnurrt wie ein Kätzchen
Vielen Dank für eure Hilfe jetzt kann ich die Ape schön einfahren! :)
Schönen Tag euch [Drinks.gif] [Good.gif]
n0ope
Km-Stand: 500
Beitrag von n0ope » 7. Februar 2019, 16:56
Hallo Manni!
Eine Anleitung wie ich die Sachen verbaue benötige ich nicht, da ich im Schrauben bewandert bin!
Nur eben diese kleinen Feinheiten an anderen Modellen sind mir noch unbekannt gewesen bzw noch nicht passiert. Aus Erfahrungen lernt man eben..
Vielen Dank für deinen Hinweis ich habe etwas mein Profil bearbeitet! 856383783
Viele Grüße
Beitrag von windhund » 7. Februar 2019, 17:03
Danke , keine Ursache.Manfred
Roller-Shop
Vorname: Rita
Beitrag von Roller-Shop » 7. Februar 2019, 18:30
Ei Guuude
jetzt fehlt nur noch die Info, in welcher Gegend Du mit der kleinen schwarzen Biene rumknatterst....
Rita
Beitrag von windhund » 7. Februar 2019, 19:40
@Rita, gib mal die im Profil angegebene PLZ ein.Dann weißt Du Bescheid. Manfred.
